Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Сообщение Gnat » Чт янв 31, 2013 12:19 am
Какая там HI-FI обычная SB 0570
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 12:40 am
уррра , но хрен там , спектролабы просто так не здаются :lol:
прописал рукками 96000 - встало ! расширил в настройках шкалу до 45600- есть , ну так собака свип график рисует от примерно с точки
в 24 000 гц один прогон влево пошел как и ранее было а другой прогон пошел в сторону вч хотя прописал ему понижение с 45000 вниз до нуля
и так и гоняет график :(
вот что выходит с шагом в 1 кгц какой-то провал на точке в 24000гц
А вот первая строка в генераторе white noise
таже хрень по вч
если взять пальцами голый штккер кабеля включенного в линейный вход получается такое
длина стереокабеля между лин вх и лин выходом 10 см
в управлении звуковыми устройствами все лишнее отключил
Последний раз редактировалось lava Чт янв 31, 2013 1:17 am, всего редактировалось 4 раза.
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 12:54 am
FFT поставте поболе ,ведь говорил же Ю.В
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 1:13 am
в details сначала чтоб не ждать 36 секунд можно поставить и 1000 msec будет прогонятся за секунду потом можно изменить и когда все понравится записать конфигурацию. пробуйте
Олег
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 1:29 am
вот максимальный fft 65536 и 1000 мсек прогон все таже хрень по вч
регулировка движка лин входа и колеса громкости лин выхода ничего не меняют по форме сигнала только уровень больше- меньше
какой то возбуд что ли ?
а по зв карте я подсмотрел на скрине который приводил Юрий Васильевич , а скрин наверно для примера был не его , вот я и прикупил x-fi правда недорого обошлась , теперь вот не нарадуюсь .
Лучше бы я чуть добавил и купил новую 0570 , искал же теже 24 бита и 96 кгц для спектралаба , так они новые по 225 грв есть . :lol:
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 1:50 am
не обязательно делать щас прогоны свипом задача разобратся с включениями ЗВ карточкипоставте вотак пусть работает и изменяйте в карточке и в подсоединении и галочку удержание пика снимите
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 2:16 am
ну так мои настройки на скрине выше вашего поста ничем не отличаются от ваших
у меня при включении свипа идет не один пик частоты сверху от 45000 гц и вниз а с частоты прим 24000 один пик частоты идет вниз по частоте как и положено но другой пик частоты поменьше идет от 24000 в сторону вч и так с каждым прогоном
а что за цифрыв настройках над 48000 , щас стоит 1, 465 гц они все время разные ?
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 2:23 am
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 2:29 am
вот намалювал как Бендер
прошу прощения оказалось я неправ поленился проверить взял вот отсюда: http://www.illari.ru/electro/osc/
надо поменять местами левый и правый
Последний раз редактировалось oleg123420 Вт фев 12, 2013 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 2:35 am
цыфры эти множите на 2 и получаете нижний видимый предедел на спектре
Олег
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 2:36 am
пошел спать спокойной ночи
Олег
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 2:37 am
Я читал что изначально спектралаб работает на левом канале , и когда вставляю штеккер и касаюсь на другом конце кабеля конца штеккера идет возбуд -значит конец штеккера левый канал :-D
предлагаете перепаять и поменять каналы местами . попробую может чудо получится
а пока подал с лин выхода на лин вход музыку и в стерео варианте опять просматривается провал по вч и какието возбуды в самом верху вч
все похоже как и при свипе
С ув. Василий
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 3:20 am
подключил внешний генератор , диапазон 9 кгц - 50 кгц
при частоте генератора 9 кгц одновременно появляется еще пик на 40 кгц
при перестройке генератора с 9 кгц в сторону вч пик с 40 кгц начинает двигаться навстречу вниз по частоте
в районе 24 кгц основной сигнал и этот пик сходятся ( это место где есть завал по частоте на других измерениях )
дальше если увеличивать частоту сигнал пропадает вобще и перестраивая генератор дальше с24 кгц до 50 кгц никакого сигнала нигде не появляется
если уменьшать частоту до 24 гкц и ниже оба пика основной и ложный появляются и далее расходятся по начальным точкам
что это за пик который появляется на 40 кгц при подаче сигнала 9 кгц на линейный вход ? детектив блин
:lol:
Последний раз редактировалось lava Чт янв 31, 2013 3:41 am, всего редактировалось 1 раз.
С ув. Василий
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 3:39 am
а теперь сравнить что показывает внутренний генератор свип при отключеном внешнем и соединенным лин входом и лин выходом карты
все на тех же частотах цирк получается
даже такая програмужка как RVAA
и та завал вч видит похоже дело в зв карте
С ув. Василий
kvn33
Сообщение kvn33 » Чт янв 31, 2013 6:24 am
lava заканчивайте " флудить"...Читайте, думайте и спокойнее....
Виталий Николаевич
