Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Alex7, Для Audigy 2 сегодня случайно наткнулся. https://mysku.ru/blog/aliexpress/82209. ... ent3675001
Скажите, в целом, для SE как на схеме, можно ли еще лучших результатов добиться?
Измерения сделаны без ООС, 4В на 8Ом, 80мА, все остальные параметры аналогичны схеме.
Подстраивал и анодным в драйвере и катодными - это максимум, чего добился в УЛ режиме.
Максимальная мощность до клипинга вышла 8Вт.
Виктор,схему ты отлично выложил с помощью нашего файлообменника,кликнул мышкой и всё увеличилось и прекрасно всё видно,а скрин измерений маленький ,ни фига вообще не видно. Ты сам посмотри,увидишь ты что нибудь.Нижнюю шкалу сделай 30Гц-20кГц. Боковую шкалу левую сделай 0 и -80dB ,включи функцию измерения КНИ. Вот так установи и выложи через наш файлообменник с разрешением 1280. Внизу сообщения когда ты пишешь,есть надпись ДОБАВИТЬ изображение. И мы всё увидим.
Я другой прогой меряю, ок, да, вижу, что нифига не видно, переделаю, выложу.
Юрий, вы писали как-то, что в данной схеме, вы анодное подавали 340-360В. Это имеется ввиду анод-катод?
ЧТо-то в схеме, кроме номиналов, нужно будет изменить?
Юрий Васильевич, заметил как минимум дважды Вы предупреждали, что калибровку "Шмелева" необходимо проводить при подключенном эквиваленте. Это по каким то причинам принципиально? На первой странице, на картинке подключения кабелей написано: "Во время калибровки эквивалент R3 можно отсоединить, иначе он сильно греется".
Хочу еще раз откалибровать тщательно, " для себя и навечно". Потому что по причине дискретности звуковой карты "Шмелев" 630 милливольт отображает либо как 655 мВ, либо 605 мВ.
Да вопрос обсуждался. Было предложено два выхода выровнять показания:
- изменением номинала резистора в плече делителя,
- добавлением последовательно резистора перед звуковой картой.
Хочу попробовать подать на делитель не 6,3 вольта, а 6,55 или 6,05, может звуковая карта "поймет меня".
Потому что вариации с резисторами ведут к изменению коэффициента деления делителя, не 1 : 10, 1 : 20, а уже иное.
Кто нибудь скажет что это ловля блох, соглашусь, но ... . На ТС-180-2 на обмотке 6,3 вольта 4,7 ампер эквивалент 4 ома просаживает напряжение на 0,2 вольта, 8 ом на 0,15, 12 ом на 0,1 вольт. Плюс мультиметр соврет на 0,2, плюс делитель на 0,2. В итоге на нагрузке 4 ома " Шмелев" покажет мощность 5 ватт, а она на самом деле 4 ватта.
Какая разница,всё равно меряешь хорошим мультиметром сколько выдаёт в момент калибровки накальная обмотка,столько и выставлять в Шмелёве. Из за дискретности может точно не выставляться.
Калибровал делители на эквиваленте нагрузки,,чтоб знать что замеряю и неучитывать просадку,чтоб замерить выходное сопротивление,нагрузку отключаю,но зто очень редко(для моего , ,творчества,, не требуется)
Мих
Мих
Очень тяжело регулировать по схеме такой драйвер (10кОм переменник). Чуть дотронулся и уже поплыло всё. Может как-то и эту схему можно поменять что бы более плавно регулировалось.
Еще не понятно до скольки можно гнать анодно на 6П41с. Т.е. я драйверным по минимуму КНИ выставил. А если еще добавлять на 6П41 то еще КНИ падают. Но у меня и ТВЗ не расчитан да и лампа тоже далеко от штатного уже. Выше 75мА.
8Вт 1кГц без ОООС
8Вт 1кГц без ОООС
Ну вот мне подсказали в 6П41с такую схему как на картинке - стало хорошо и плавно. Можно такую же и в драйвере сделать, но я не знаю какие резисторы делители нужны.
С Новым Годом! Отпаяв электролит в выключенном аппарате, измерьте сопротивление свободного участка подстроечника. Возможно, вместо 10к можно поставить подстроечник на 6,8к или 4,7к. Тогда и удобнее будет регулировать. Нечего городить огород из резисторов.
Т.е. логика - я настраиваю, а потом уже ставлю резистор более близкий по сопротивлению к сопротивлению настройки. Спасибо.МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Чт дек 31, 2020 12:28 pmС Новым Годом! Отпаяв электролит в выключенном аппарате, измерьте сопротивление свободного участка подстроечника. Возможно, вместо 10к можно поставить подстроечник на 6,8к или 4,7к. Тогда и удобнее будет регулировать. Нечего городить огород из резисторов.
И я там, всё же, ошибся с измерениями. Так что вы правы были в своих сомнениях. В 2 часа ночи на радостях и забыл что 4В не равно 4Вт)
Год 2021 наступил!
Речь идёт не о резисторе , а о подстроечном резисторе (или просто подстроечнике). Вы правильно называйте элементы схемы, иначе возникают непонятки.
Вы подстроили режимы, измерили как сказано выше, сопротивление свободного участка подстроечника 10 килоом. Например, у вас получилось 5 килоом. Заменяете 10к на подстроечник 6,8к, подстраиваете.
А если сопротивление свободного участка 3-4 килоома, то ставите подстроечник 4,7к вместо 10к. И регулируете. Что тут непонятного? Азбука.
Юрий Васильевич, господа советские телемастера. Речь идет об ограничительных диодах, которые стоят между эквивалентом нагрузки с делителем напряжения (1:10,1:20) и входом звуковой карты компа.
Стояли 4 шт. встречно параллельно по 2 шт. Д226Д, ограничивали напряжение на уровне 1,4 вольта, захотел уменьшить. Перемерил падение напряжения у двух десятков разных диодов (UF, RK, RL, GUR, BYV, RG, RGP, UG), зависит от марки и мощности. Пока остановился на цепочке из 4- х RGP15, ограничивают на уровне 1,1 вольт.
Хочу поставить четыре КД221А (100 вольт, 0,7 ампер), на них падение 452 мВ, у любых других от 470 мВ (на двух последовательно соединенных будет падение 1,2 вольта).
Можно ли использовать здесь КД221, в паспорте у них написано: "Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 50 кГц", а в паспортах, скажем Д226 пишут - выпрямительные диоды.
КД221А, 5 штук стояли на телевизионной плате БС-21, там же, где подходящие нам мощные подстроечники СП5-50МА и СП5-28А1вт.
