Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
- lih
Ааа,дак не на джеках,а штырьки прям на плате!?
Васильич,дак вы выводите на панель компа отдельный кабель входа?
Сергеем меня зовут
Я просто припаял туда на один вход кабель измерительный и измеряю. Нельзя ставить гнездо на линейке железной как сделано в звуковухах всех. Надо что б гнездо было изолировано и масса гнезда бралась с платы звуковухи там где наименьшие наводки (у этого разъёма на плате). Второй массы не должно быть иначе петля образуется,наводки,шумы,фон и пр.
А я мучился, ЗK SB0570, гнездо вывел на переднюю панель компа и посадил на железо. Наводки были выше -80дб. Вернулся к стандартному подключению. А надо через прокладку.
Балуюсь пока со своим SE, схема в УЛ режие 6Н2П + 6П14П с первой страницы.
http://imglink.ru/pictures/03-06-20/39d ... 67e1a6.jpg
ТВЗ и так и так подключаю. Если честно, получается просто швах.
1 - не могу понять, от куда на катодном резисторе 130Омном, получается 8.3В, соответсвенно ток - 63мА.
2 - АЧХ, смотрите скрин. Разница в 4-5дБ между 20кГц и 1кГц - валит ВЧ( ТВЗ я ранее выкладывал свои - 65VA, зазор есть, вторичка в паралель, первичка секционная с 5 вариантами отводов для УЛ режима)
3 - про THD промолчу. 3.3В на 8 Ом на скрине- 2.7%
УНЧ без ООС. Нагрузка 8Ом подключена на вторичку ТВЗ 4Ом для увеличения Ктр. УЛ режим.
На мусорку нести еще что ли сразу, как и ожидалось сдохлик оказался сдохликом или можно что-то выжать из него, кроме введения ООС
PS картинки не добавляет вообще на форум.
Вы поменяйте резистор в катоде вых. лампы 130ом сначала на 150 ом, затем на 160, 180 ом. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток. И подберёте резистор под нужный ток. А у ТВЗ вывод ближний к сердечнику подключаете к аноду, конец первички к ёмкости блока питания. Ну и подбираете отводы УЛ, каждый раз следя за током лампы и подбирая число витков вторички на дополнительной обмотке.
Когда меняю местами первички, твз начинают свистеть.
Вторичку, к сожалению, я ничего не могу делать, у меня готовый твз с отводами на 4/8ом
По резистору мне просто интересно, почему такое напряжение большое аж 8.3В, по схеме вроде 6-6.5 должно быть.
Последний раз редактировалось ВикторМ Сб июл 11, 2020 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Если свистит при подаче сигнала, это нормально.
На схеме какое-то среднее значение тока. При смене лампы ток будет другим. Вы попробуйте менять имеющиеся у вас лампы, и увидите, что у ламп различные токи, и различаться могут в полтора-два раза. Поэтому нет ничего удивительного и интересного. А ТВЗ при смене концов первички не должен сам свистеть.
Без подачи, в том то и дело.
Провел эксперимент сейчас. Переключил отводы первички.
и подключал нагрузочный резистор 8Омный к разным выводам вторички.
На 4Омной вторичке - свист есть.
На 8Омной - нет.
To МИХАЛЫЧЬ - по поводу смены ламп и "различных токов", суть ясна, спасибо.
И, кстати, сделал измерения АЧХ при переключенной первичке. Валит ВЧ точно так же. Начинает с 10кГц и уже на 20кГц завал 4дБ. может это и не много, не знаю и ООС спасет потом.
Попытались поменять выводы вторички соединением с общим ? Или в монтаже что-то напутали, или ТВЗ плохо намотан.
На ваш вопрос по поводу вторички - нет, не менял фазировку.
Попробую сейчас всё еще раз осознать.
Ранее я подавал на вторичку 6.3В что бы понять от какого отвода первички сделаны отводы для УЛ включения. Блин, не могу картинку вставить.
Моя первичка выглядит так, отводы: 3800 витков/3500/45%УЛ/59%/63%/82%/АН. Т.е. я делаю вывод, что ближайшая обмотка к сердечнику - 3800 , на ее и подавал анодное напряжение, а анод лампы подключал к Ан. В таком же режиме нормально работала и ООС. Т.е. тут вроде бы всё верно. Но при этом заваливаются ВЧ.
Если я переключаю первичку и подаю анодное на Ан, а анод лампы подключаю на 3800(3500), то при подключении нагрузки на 4омный вывод - появляется свист, при подключении к 8омной - свиста нет, но АЧХ заваливается 1 в 1 как при обратном включении.
Давай не строчить миллион сообщений а конкретно.
1)Усилитель однотакт.
2)Ток через лампу зависит от величины резистора в катоде,от величины Анодного и экранного напряжения.
3)При 250 вольт анодного и экранного даётся величина тока в данных заводских на твою лампу. При 300 вольт анодного конечно больше будет ток ,при 330 вольт ещё больше. Поэтому резистор увеличиваем катодный,может и 250 ом придётся поставить.
4)Схему всегда выкладывай,если что то спрашиваешь,хорошо проставить напряжения на твоей схеме твоего усилителя.
5)ТВЗ без ОООС не должен свистеть,пищать ни когда,хоть как подключай первичку ТВЗ. Поэтому фото монтажа давай своего УНЧ,посмотрим может вход с выходом где то рядом находятся и возбуд идёт.
6) скрины выложи.
7) данные ТВЗ как намотан,каково секционирование.
Добрый день.
Схема вот + изменил некоторые номиналы и напряжения(они сейчас в моей схеме). Собственно подобрал катодный резистор - 180Ом. U=9.6В, I=53мА.
РГ пока не подключал, регулирую с винды. ОООС тоже отключена.
Вот фото монтажа, похвастать, конечно, нечем. В работе пока 1 канал. Лампы 2го канала не вставлял. Разбираюсь с одним.
По ТВЗ к сожалению нет данных, я их купил готовыми. Знаю только, что зазор есть, есть 4 УЛ отвода, кол-во витков первички максимальное = 3800, есть еще 3500. Габаритная мощность 65ВА. Секционирование есть. Вторичка есть на 4 и 8Ом, сделана проводами в паралель. Больше информации нет.
Собственно - это всё, что я осилил пока.
А, вот АЧХ. Кни там даже нечего показывать.
Коллега,приведите разводку общей шины в нормальный вид у Вас уже петля,есть тема монтаж,при настройке все лампы вставить,если только у вас не два тс
Мих
Мих
