У меня эта надпись уже три года горит после включения компа. Шмелёв и Спектролаб не слетают,нормально работают.
Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Gnat, А у меня тормозит со страшной силой, открывает простой ворд минуты три, на шмелеве виснит. Приходил комне компютерный гений в очечках, сказал нужно переустанавливать винд, но т.к. машине уже 10 лет старые версии устанавливать бесполезно, а новые не встанут т.к железА старая. Вообщем готовьте 50000 на комп сказал он.
P.S. у меня ноут тоже гдето в 2008-9 году куплен, я на нем сразу отключил автоматическое обнавление и он работает у меня хорошо, но тоже пишет что нужно обновить винд или с января он откажет мне.
И вообще я замечаю чем больше обновлений вскяких скачивается, тем быстрее дохнет машина! Спецом буржуи сделали чтобы раз в2-3 года народ вынужден был покупать новый девайс!
- kurgan00
Чё вы мучаетесь? Поставьте Windows XP версию VL. Выключите обновления ВООБЩЕ. Все прекрасно работает и не тормозит. Никаких сообщений в помине нет. У меня один из компов 1999 года на древнем 478 сокете мозгами ворочает быстрее современных ноутов с Windows 10.
Для наших целей такого компа просто выше крыши. Спектролаб, Шмелев работают прекрасно. Word 2007 стоит, никаких тормозов. Тарелку мою крутит на Сайпане в автоматическом режиме. Надежнее версии VL я ничего не видел.
Всё работает у меня на ноуте Aser5310 2006 года выпуска . Стоит Windows XP SP3. И Шмелёв и спектролаб работают без проблем. И в интернет ходит и обновлений не требует. Никаких надписей о том, что поддержка заканчивается(закончена) не выскакивает.
Материнка 2002 года. "Семерка успешно работает. Начинает тормозить, сношу и ставлю вновь. Какие проблемы...
Семерку ставлю только по причине проблем с сетью внутренней на работе. ХР иногда проблемы с входом на другие компы. На них семерка.
А так после установки блокируем все обновления и с успехом работаем...
Проблема в том, что момент расцвета компьютерных технологий в начале 2000 я пропустил, осваивая немного другие технологии, а когда вновь столкнулся с IBM моих познаний на уровне порядка включения и перезагрузки ЭВМ типа Микроша на бейсике с перетаскиванием жестких дисков диаметром 300мм по маш залу, уже не хватало.
Будет
Освоить то как пользователь освоил, но вот в дебри переустановок системы, улиты, сателиты, проги, теги торенты и прочая чушь для меня темный лес и в виду своей ленивости уже в это трудно вникать должным мобразом.
- kurgan00
Разобрался я таки с этим истребителем-бомбардировщиком "ИЛ-13"
Штука оказалась очень даже крутой, кстати. Выпуск 56-го года, но заработала сразу и без капризов За что спасибо нашим дедам и отцам
По-порядку...
В общем, страдать фигней и делать переходники не стал. Посмотрел колоду "карт таро" карты и, обнаружил, что карты на гнездо № 6 нет вообще. Выглядело оно странно, т.е., в моей коллекции нет ламп с таким гнездом и не предвидится)
Поэтому было принято решение его удалить, а на его место поставить магноваль от 6П45С
Затем, по совету мудрого (без иронии) Аёмиддина, вызвонил все ноги на магновале 6П3С и, в соответствии с полученными данными запаял вновь вставленный магноваль от 6П45С. Получилось красиво) Как тут и был)
В итоге, вышло очень даже ничего, даже мне понравилось)
Затем в поле набора были подобраны значения напряжений для 6П45С и сижу уже 4-й час проверяю свои залежи)))
Кстати, Аёмиддин, точность не такая уж у плохая, 20 делений. В пары подобрать вполне можно.
По-порядку...
Все верно, Василич! Тока для 6п45с хватило с запасом! Ничего не понадобилось добавлять. Транс там нехилых размеров, думаю даже до 5А потянет без проблем но накалу. Единственная неприятность, которая выяснилась. Эта штука не проверяет ГУ-29, ГУ-50 и т. д.. В интернете всё вранье. В этом приборе нет даже такого магноваля. Думаю, как обычно, один написал сдуру, другие подхватили(
Аёмиддин, спасибо за советы, но в итоге получилось всё не так, но близко к твоей идее)))
Когда у меня появилась необходимость проверки AZ1 в распоряжении был Ил-14. И тоже было желание вмонтировать панельку, но рука не поднялась.
Через некоторое время появился Л1-3, и к нему я уже сделал целую коробченку.
Андрей Вениаминович, очень понравились снимки. Скажите какие были установки, диафрагма, выдержка, чувствительность?
- kurgan00
Просто не вижу смысла держать наготове магновали, которые с вероятностью 99,99% не пригодятся. Прибор 56 года.
А заменить совсем просто, минут на 20 дел. Там внутри все просторно и логично.
Я тоже на своем Л1-3 использую всего несколько панелек, остальные вроде как и не нужны. Но не собираюсь что-то менять в конструкции.
Правда поменял шкалу, но со старой было совсем не комфортно работать.
