Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт сен 17, 2019 9:58 am
Нашёл в описании адаптера размеры:
Замерял ширину SB 0570, без учета контактов разъема получилось менее 60 мм. Итого получается 41 + 60 = 101 мм, примерно должна подойти. Только придется банально открутить металлическую крепежную планку от звуковой карты :)
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Вт сен 17, 2019 10:47 am
Abaraggi писал(а):
Вт сен 17, 2019 9:43 am
эта "двухэтажка"
а зачем она тогда?Если вопрос можно решить одним райзером. Доп. переход лишних денег стоит. Ну а там-хозяин-барин. :pardon:
Александр. Краматорск.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт сен 17, 2019 10:51 am
Нет слотов PCI на моей материнской плате и SB0570 напрямую не подходит. А слоты PCI-Express - есть. Для этого и нужен адаптер с PCI-E на PCI. Райзер уже дело второе в данной ситуации :)
nik15
Сообщение nik15 » Вт сен 17, 2019 2:57 pm
Pionka писал(а):
Пт сен 13, 2019 6:58 am
Речь , изначально, шла о возможности использования входа "aux in" на windows 7 или выше. Мне оказалось проще проделать вышеописанные манипуляции , чем найти рабочий драйвер для семёрки именно с доступом к супермалошумящему входу. :)
Андрей, у меня 7ка,32, драйвер стал вот такой, как на картинке. С этим драйвером кое-как установился и микшер. С SB0570 картой этот микшер голубой становится нормально только на ХР-тогда там есть и Aux и In, и сама на себя карта и Wave регулятор. Помучился с SB0570, микшер не встал на нее (на 7ке). Поставил старую SB X-Fi 0730. С ней микшер стал в таком виде , как на картинке. С этой же картой , только на ХР, этот микшер становился нормально-как у Василича. Беру на вооружение ваш метод-попробую установить и ХР на комп и потом переключаться между ними.
Николай Васильевич.
Аёмиддин
Откуда: 452683, республика Башкортостан, город Нефтекамск,
Сообщение Аёмиддин » Вт сен 17, 2019 4:48 pm
Владимир, этот адаптер не будет работать с SB0570 вообще. Не хватает ему быстродействия встроенного в адаптер процессора. Проверено лично. Спасает только "переходная" мать, или назад в будущее - 775 сокет и P4.
Сообщение MOT » Вт сен 17, 2019 5:29 pm
Странно, года три назад покупал на работу, полёт нормальный был. Правда втыкал wi-fi карту. На звуковухе не пробовал. Может всё-таки от адаптера зависит?.... :unknown:
Ради интереса попробую на следующей неделе. Лежит у меня креатив аудиджи... отпишусь. На больничном.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт сен 17, 2019 5:39 pm
Как приедет чудо-адаптер, так и проверю в работе. На крайняк буду системник подходящий искать :)
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Вт сен 17, 2019 9:37 pm
Перед заказом чудо-адаптера я писал Нашим косоглазым друзьям конкретный запрос на совместимость работы с SB0570, но ответ пришёл только после того, как я уже заказал это чудо за 600 руб. Когда оно пришло, сам убедился, что не работает, но для Wi-Fi, разветвителей, локальных сетей, телефонных модемов, и прочей старой хрени с низкой производительностью подойдёт.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт сен 17, 2019 9:49 pm
Аёмиддин, печаль-беда :cry: Пока есть время, желание и возможность, буду совместимый системный блок искать.
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Вт сен 17, 2019 10:09 pm
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт сен 17, 2019 10:15 pm
Благодарствуйте! Если поблизости ничего не найду, попробую эту ссылку :good:
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Вт сен 17, 2019 11:03 pm
Вот и ответ... На фоне этих бесед,вспомнил,что тоже собирался в скором будущем "пересадить шмеля в новый улик" А там только три мелких слота,так что самому придется с этим столкнуться. Углубился немного в вопрос,подумалось и мне,что обычный райзер "не вывезет" без потерь. Аёмиддин подтвердил догадки. Нарыл такую хрень. Работать точно будет,но цена системника. https://ru.aliexpress.com/item/32456172 ... cfb51f9ff8 Или повод начинать подбирать дешевые аналоги SB0570 под данный слот. Поздравляю коллеги,нас уже трое :crazy:
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт сен 17, 2019 11:11 pm
Какой толк от этого удлинителя, ведь в него SB0570 не вставить, слот несовместимый))
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Вт сен 17, 2019 11:53 pm
слот несовместимый
Ага,приехали... Вот это ударил в грязь лицом :ROFL: По-ходу уже последняя стадия рабочего перегруза,пошел Я спать :)
alfa
Сообщение alfa » Чт сен 19, 2019 10:40 pm
Добрый вечер.
Помогите плиз, собираю РР на 6п3с ультралинейное включение, схема Гранта. Все в общем неплохо ( фон -100дб) пока не подключил регулятор громкости и тут 50 герц полезли, до -60, по другому каналу получше, но тоже жопа. Подключил правильно свитым проводом в экране в кембрике, просто в разрыв витой пары от входа до гнезда. Переменник висит в воздухе, нигде ни землит, не понимаю. Входные гнёзда сажал на корпус и изолировал, ничо не помогает.
