Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Сообщение Gnat » Ср сен 11, 2019 7:15 am
Вот картинка.
Pionka
Сообщение Pionka » Чт сен 12, 2019 9:33 pm
Поставил на компьютер windows XP professional SP3 - звуковая карта SB0570 определилась в системе ,как SB Audigy, в микшере воспроизведения и записи - как SB Live! 24-bit , драйвер - версия 5.12.1.514 от 13.06.2007. Регуляторы "aux in" и "сама на себя" есть. Откалибровал. Всё работает! Уровень шумов - ниже плинтуса у соседей снизу :)
P.S. Для семёрки не нашёл драйверов с входом "AUX in" .
Установил мультизагрузчик операционных систем , и при старте теперь выбираю или семёрку или XP.
С Уважением , Андрей Александрович
ЛУНЧ PP - 5 шт,моноблок РР - 1шт, ФК - 25 шт,ГИ - 5 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
Сообщение Gnat » Чт сен 12, 2019 9:56 pm
У меня windows XP стоит на компе измерительном.
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Чт сен 12, 2019 11:34 pm
Pionka, У меня на XP sb0570 стоит вот этот драйвер, все работает
https://drive.google.com/file/d/0B4veZn ... hOMkk/view
Сергей Евгеньевич.
Pionka
Сообщение Pionka » Пт сен 13, 2019 6:58 am
Речь , изначально, шла о возможности использования входа "aux in" на windows 7 или выше. Мне оказалось проще проделать вышеописанные манипуляции , чем найти рабочий драйвер для семёрки именно с доступом к супермалошумящему входу. :)
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Пт сен 13, 2019 8:04 am
Под семерку я его не пробовал, у меня была задача найти под ХР, здесь посмотрите более поздние версии http://danielkawakami.blogspot.com/
Сергей Евгеньевич.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пт сен 13, 2019 11:11 am
Здравствуйте, форумчане! Есть в наличии SB0570, но не подходит в слот компьютера (Ryzen 3600). Какую бюджетную конфигурацию можно собрать, чтобы подошла в неё SB0570?
Сообщение MOT » Пт сен 13, 2019 11:16 am
Abaraggi, Володь, на Авито глянь, Юле, Мешке, да на барахолке любой, думаю можно подобрать рабочий комп 1000-1500 руб. Если время терпит - посмотри переходник у китайских друзей. Не видя потрохов твоего компа - сложно сказать что-либо. Ты ж модельку проца сказал, а материнки разные бывают, сам понимаешь.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пт сен 13, 2019 12:27 pm
Спасибо, Виктор, попробую поискать, наверняка что-нибудь есть :good: Нашел вот описание, слот у SB0570 PCI 2.1, а у меня все PCI-E, три длинных и три коротких. Ни в один не подходит))
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пт сен 13, 2019 12:37 pm
Вроде бы нашёл подходящий адаптер. В короткий PCI-E вставляется, а в него звуковая карта:
Заказал. Цена вопроса около 1200 руб.
Последний раз редактировалось Abaraggi Пт сен 13, 2019 1:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
evg_b
Сообщение evg_b » Пт сен 13, 2019 12:57 pm
Так же для себя выбрал этот вариант, что бы использовать Aux in, только Win XP поставил на второй жесткий диск, не использовал мультизагрузчик, при загрузке просто выбираю с какого диска грузиться.
Евгений
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн сен 16, 2019 8:57 pm
Если можно, то ссылку на сие чудо.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пн сен 16, 2019 9:04 pm
Да не вопрос)) https://www.ebay.com/itm/PCI-Express-to ... 2749.l2649
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Пн сен 16, 2019 11:50 pm
Abaraggi, Мне кажется,что есть возможность при таком слоте не попасть в глубину системника. В "родное" отверстие под входы-выходы так точно. (высота доп слота сместит звуковуху). Вам нужен выносной райзер. И звуковуху в самый низ системника,чтоб отдельной жизнью "жила" от материнки. Подобные райзеры используются для майнинг-ферм на видюхах. С звуковой как работает-не знаю,не пробовал. Цена вопроса 300-400рЭ так что можно и попробовать,если сильна нннада. Заодно и нам расскажете-работает или нет :) Думаю,проблем не будет. Успехов!https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... FZEiLw1UM:
Александр. Краматорск.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт сен 17, 2019 9:43 am
Seredin_S, если в корпус эта "двухэтажка" адаптер+SB не поместится, то можно применить вот такой райзер. Как раз поможет нормально звуковую карту закрепить рядом. Впрочем, надеюсь на чудо))
