Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Ср авг 07, 2019 5:47 pm
Вопрос по Шмелеву. На первой страницы два разных варианта настройки генератора?
По какой нужно настраивать генератор?
Правильно ли в моем скрине?Изображение
Сообщение Gnat » Ср авг 07, 2019 6:34 pm
Правильно.Пользуемся одним генератором ПЕРВЫМ поэтому и поставили Первый на всё!
iic_ua
Сообщение iic_ua » Ср авг 07, 2019 7:23 pm
а остальные генераторы нужно понажимать копки "Заглушить"?
Сообщение Gnat » Ср авг 07, 2019 9:05 pm
Как хочешь! У меня заглушено.
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Пт авг 09, 2019 9:52 am
Доброе утро знатоки!Потихоньку вхожу в тему спектралабов и Шмелевых.скачал, крякнул,изучаю.Так как не было микрофона,слепил микрофон из капсюля от старого радиотелефона панасоник и корпуса от маркера, работает.Отсюда вопрос;кто какими микрофонами пользуется и какая методика снятия АЧХ с динамиков,колонок?
Сообщение Gnat » Пт авг 09, 2019 10:32 am
Самое главное в измерении открытое пространство . Или безэховая камера.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт авг 09, 2019 11:23 am
При калибровка Шмелева не увеличивается мах напряжение до нужной величины 550мВ, (на выходе 5,5 В)
На ПК стоит Win 7 и штатная звуковая Realtek
Что необходимо сделать?Изображение
Сообщение Gnat » Пт авг 09, 2019 2:34 pm
У всех сначала не получается. Всё теперь зависит от тебя. Сделаешь всё правильно в установках и всё заработает. Где не увеличивается до 550мв? Где на выходе 5,5 вольт. ? Что мы гадать должны?
Аёмиддин
Откуда: 452683, республика Башкортостан, город Нефтекамск,
Сообщение Аёмиддин » Пт авг 09, 2019 6:35 pm
Изложение самой объективной методики начинается с ГОСТ 16122-70. Более доступным и понятным для радиолюбителя языком описана в книге И.М. Болотникова "Громкоговорители" Издательство "Искусство" Москва 1971 год, страницы 68-70. Если же вам просто нужно СВЕСТИ акустику, тогда такой самодельный вариант вполне подойдёт, но всё равно, без калибровки это всё совершенно несерьёзно. Как правило, у всех конструкций на электретных капсюлях имеется подъем АЧХ на 5-6дБ начиная с 7-8кГц и до 15-16кГц. Если его не скомпенсировать, то получите "левый" фазовый сдвиг уже на частотах кроссировки. В Беринджере такая хрень тоже присутствует, но её компенсировали последовательной RC-цепочкой параллельно стоковой нагрузке капсюля. Самое интересное, что в той цепочке стоит конденсатор с допуском 10%... Пытался как-то привязаться к Беринджеру ЕСМ8000 - так то не микрофон, а детская игрушка, кривая до безобразия. Когда волосы на ..опе закончатся, купите что-то типа RFT MK221 c предусилителем MV201 и ихним же блоком питания, откалибруете в ГосСтандарте и будете спокойно и уверенно производить измерения.
Но, как правило, основная масса радиолюбителей предпочитает для начала "поиграться" с электретными капсюлями от Panasonic, типа WM61A, - дёшево и сердито, и многим оказывается вполне достаточно...
И вообще, проявляя интерес в области акустических измерений, Вы должны знать, что тема эта объёмная, по сложности многократно превосходящая тему "настройка ламповых УНЧ", и с тем рукотворным микрофоном, изображённым на фото в неё соваться- только копья тупить...
Последний раз редактировалось Аёмиддин Пт авг 09, 2019 6:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Пт авг 09, 2019 6:47 pm
спасибо за совет!Я то думал все просто,приличный недорогой микрофон...А тут целая наука!Пока поиграюсь самоделкой.
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Пт авг 09, 2019 7:00 pm
Чтобы хоть как-то "играться самоделкой" эта самоделка должна иметь список характеристик, которые на одну страницу форума и не поместятся. Несколько фото приведу, чтобы Вы могли себе представить.
Да, если мне память не изменяет, в журнале Радио за 2014 год №2 есть удачная схемка измерительного микрофона для начального уровня. Там В. Марченко использовал оригинальную схему включения капсюля электрета. Почитайте, Вам будет интересно.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Сб авг 10, 2019 2:02 am
5,5В на выходе трансформатора, я к обмотке 6,3 включил накал лампы и делитель, сопротивление нагрузки убрал
а Шмелев частоту показывает правильно 50 гц, а напряжение не увеличивается на лин вход. Регулирую регулятором громкости. при чем, если включить на этот вход СД, то на выходе есть звук, но чем больше даешь регулятором записи тем хуже качество сигнала на выходе
Сообщение Gnat » Сб авг 10, 2019 9:59 am
Регулировать ты должен РЕГУЛЯТОРОМ ЗАПИСИ В МИКШЕРЕ ЗАПИСИ.
Bansei
Сообщение Bansei » Вт авг 20, 2019 10:10 am
Всем привет.
Пытаюсь освоить SpectraLab но почему то не могу выставить чистоту ниже 89 гц
Может зависеть от звуковой карты?[Изображение
Если попытатся изменить начинает ругатся
Сообщение Gnat » Вт авг 20, 2019 1:06 pm
FFT надо не менее 8000 поставить. Внизу экрана смотри,там 1024 стоит всего.
