Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Вс июн 02, 2019 11:20 am
Владимир, поменяй анодные выводы ТВЗ на лампах, опять понастраивай. Если лучше не будет, то
надо отключить ТВЗ от схемы на вторичку подать 6,3В на вторичку, а на первичке померить напряжения относительно среднего вывода. Что-то мне кажется, либо ТВЗ кривой (не одинаковое кол-во витков по первичке), либо короткое где-то.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вс июн 02, 2019 11:38 am
Владимирджон, выходные трансформаторы Аудиоинструмент TW25PP. Попробую проверить их симметричность.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Вс июн 02, 2019 8:52 pm
Владимир, в 80-х собирал усилитель Худа, стерео вариант. Один канал работает нормально, другой хрипел. Бился-бился, так и не запустил, положил в ящик до лучших времён. Стал собирать другой. Не хватает номиналов, откуда брать? Из худовкого! Выпаял, дайка прозвоню. Оказалось R3 не 100к, а больше одного мегоома. С пор прозваниваю всё что можно.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вс июн 02, 2019 9:34 pm
Владимир, я полностью согласен с Вами! Проверяю все элементы на соответствие, научился))
В кружке ещё давным-давно спаял транзисторный усилитель с ТБ, по схеме из толстого старого "Справочника радиолюбителя". На макетной плате ( три латунные полоски на куске гетинакса ) играл и работал безупречно, разве что стабилитрон для входных цепей грелся ( ну не фига я не знал тогда ещё, тот же закон Ома! ).
Перенес на печатную плату собственной разработки все элементы и... не работает. Выходные КТ803 выгорают и всё тут. Даже провода от выпрямителя оплавились от безуспешных попыток запустить схему... Терпения не хватило, хотя друзья-кружковцы тоже проверяли монтаж и печатку, всё сходилось со схемой.
Прошло время, решил распаять плату, радиодетали и для других конструкций пригодятся. И тут увидел, в чём проблема была - резистор в базах КТ803 вместо 100 Ом ( или больше, не помню) оказался 100 кОм. Как я мог так ошибиться, ума не приложу. Но собирать опять не стал этот усилитель, поскольку плату обещал друзьям. Не знаю, чем у них дело кончилось, но наверное собрали схему. Был бы тогда хоть какой-то опыт, без разговоров вольтметром бы всю схему прозвонил))
Сорри за оффтоп. Проверять буду обязательно, всю схему.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт июн 04, 2019 1:28 pm
Здравствуйте!
В общем, провёл ещё испытания и проверки. Поменял анодные выводы ТВЗ, на вторичке тоже перекинул, чтобы самовозбуждение не поймать. Характер и количество искажений не изменились. Врубал и ПОС - всё, как в теории, возбуд и искажения.
Далее, как и советовали, отпаял все выводы трансформатора и подал на вторичную обмотку переменное 6.3V. На анодных выводах относительно среднего получились такие напряжения 109.0V - 0 - 109.0V, симметрия явно соблюдается.
И всё-таки, кажется, подозрительный трансформатор. Попробовал подавать на вход усилителя сигнал 40 Гц, искажения стали около 10% THD. Потом добавил 41 Гц, THD выросло до 13%. Потом подал 42 Гц - и хоп, всего 1,67% искажений. Что за аномальный пик такой? Если уменьшать частоты, искажения уменьшаются, на 32Гц что-то около 6%. Странно в общем :)
Сообщение MOT » Пн июн 17, 2019 4:48 pm
Купил вот недельку назад и сегодня получил резисторы наши Советские ПЭВР-100 47 Ом для эквивалента нагрузки. С Алиэкспресс заказывать не стал, долго ждать.
Может, кому пригодится (продавец проверенный), цену сами видите. Пришли в заводской упаковке (со штампом ОТК 88г)
https://meshok.net/item/111668385_%D0%A ... 0%9E%D0%BC
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт июн 28, 2019 8:03 am
А на W10 комплекс Шмелева работает?
Сергей Борисович
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пт июн 28, 2019 8:46 am
Работает!
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт июн 28, 2019 11:48 am
Спасибо, пока есть возможность апну измерительный комп с 7-ки на 10-ку, все таки лицензионная стоит, а с 14.01.20 поддерживаться не будет.
Сергей Борисович
Сообщение MOT » Пт июн 28, 2019 12:28 pm
Не советую. Просто надобности в этом совсем нет, если комп чисто измерительный как Вы говорите. А система может стать работать хреновей, если комп старый. И дрова на звуковуху, могут совсем по другому заработать и будет "головняк".
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июн 28, 2019 1:22 pm
в своё время я без поддержки обходился, это просто страшное слово.
Ни к чему не обязывающее....
Pionka
Сообщение Pionka » Пт июн 28, 2019 1:37 pm
У меня на ноутбуке windows XP стоит. И Шмелёв с виртуального диска и спектролаб - всё работает. Без тех.поддержки.
С Уважением , Андрей Александрович
ЛУНЧ PP - 5 шт,моноблок РР - 1шт, ФК - 24 шт,ГИ - 4 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт июн 28, 2019 3:27 pm
пока что есть возможность бесплатного апа, W7 лицензионная...после 14.01 такая возможность будет отсутствовать
Сергей Борисович
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пт июн 28, 2019 3:40 pm
Больно много головняков получает W10 с каждым обновлением системы... Не пойму, зачем это нужно Microsos, словно у них война со своими клиентами.
Сообщение Vlad.ai » Сб июл 06, 2019 7:17 pm
Вопрос может показаться нелепым но всё же - какова частотная характеристика микрофонного входа компа ?
Ведь микрофоны пропускают довольно большую частоту . Шмелевым мерил шиты и как раз мирофон был для компа , а сейчас поменял машину и ещё не пробовал поставить его на Винду10 , даже не знаю пойдет или нет . Пока не всё гладко идет с ним . :%)
