Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Получились вот такие предварительные настройки на РР 6н9с + КТ-150. Месяц-другой погоняю его, потом попробую добавить ток и настроить окончательно. Фона нет абсолютно, звук чистый и мощный.
Хорошо но не очень. Слева от пика сигнала не должно быть ничего. торчит фон 50Гц и гармоники этих 50 Гц. Надо давить это всё или наводка или плохо фильтрованное экранное напряжение или с накала первой лампы.
Юрий Васильевич, вынимаю шнур со входа и сразу всё идеально становится. У меня во всех усилителях такая петрушка получается, даже когда руку к шнуру во время настройки подносишь, фон меняется. Или петля получается или шнур такой или "стою на асфальте я в лыжи обутый..."
А если не с компа на вход а СD проигрыватель подключить ко входу,появляются эти пики в паузе между треками в режиме воспроизведения?
Питание каналов разделено, все лампы запитаны от индивидуальных обмоток. Накал 6н9с запитан постоянкой(мост, RC фильтр), накалы выходных ламп со средней точкой через резисторы 200 ом. На сетки отдельные обмотки через дроссели. Электролиты в накалах, анодном, сеточном, в смещении - везде большой ёмкости. Да и в щитах тишина, при первом включении даже подумал что косяк какой-то... звука нет!
Последний раз редактировалось SegDan Чт янв 17, 2019 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
- Анатолий Матвиенко
Пустите кабель мимо гнёзд и регулятора громкости, центр жилу прямо на упр сетку драйвера, массу - на точку массы у лампы драйвера. Если поможет - проблема во входной группе
Анатолий Матвиенко, в том-то и дело, что если проблема во входной группе, в щитах гул стоит, а у меня полнейшая тишина.
Юрий Васильевич, снял скрины измерений с CD проигрывателя. Паузу, правда, не с первого раза поймал, слишком маленький интервал затухания на диске записан.
Интересное решение...
Возможно он перемудрил с монтажем...Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 12:09 amПустите кабель мимо гнёзд и регулятора громкости, центр жилу прямо на упр сетку драйвера, массу - на точку массы у лампы драйвера. Если поможет - проблема во входной группе
У него же ЛУНЧ-двойное моно и две раздельные "земляные" шины сделаны.Скорее всего,каждая шина канала подключена к массе на входном разъеме. На фото четыре входных разъёма.http://forumimage.ru/show/107715846 Получается четыре точки подключения к шасси присутствуют на каждом входном разъеме.А нужно,чтобы была всего одна точка подключения всех "земляных" шин на массу РГ.,а от массы РГ ведём коротким проводком к болтику с гайкой.,приваренному к шасси.Этот болтик и есть единственная точка подключения заземления УНЧ.
При этом массы всех Вх.гнёзд должны быть изолированы от шасси.К ним идут отдельные провода от общей точки массы РГ.
По питанию: оба противоположные от РГ конца земляных "шин",сводятся в одной точке. От этой точки отдельными проводами ведём к минусам электролитов питания.
Не забываем припаять отдельный провод,который идет от "массы" Выходных разъемов к "массе" на РГ.
После проведения этих действий,думаю можно дальше копать по фону...Хотя фон и так пропадёт...
Поправьте,если я не прав.
Если можно,то выложите фото более близко: область РГ и область и область выходных клемм.,а то на тех фото подвала ничего не видно.
Так ведь скрин с CD без фона, значит, усилитель ни при чем. Трабла до входных гнезд, и связана скорее всего с кабелем. Либо в момент измерений сосед за стеной включает индукционную печь. А что показывает звуковая карта сама на себя с использованием тех же самых соединительных кабелей?
Эрик
Так вот же! Тем более, что до ближайших соседей, как минимум, метров сто...
