Страница 328 из 433
Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 6:13 pm
Medoff
Скажите, как выглядит возбуд в спектрлабе.
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 7:06 pm
А зачем его видеть в спектралабе,когда при возбуде ТВЗ запищит.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 9:26 pm
Всем доброго времени!
Сильно не пинайте, спектралаб сегодня первый раз запустил. Часа два разбирался, пока графики не забегали.
Сначала хотел обойтись одной прогой, но что то в Шмелеве после нескольких попыток ачх нормально снять не получилось.
Последний раз вот такая картинка выскочила
Пропатченный спектралаб нашелся не сразу. Но в итоге нашел вроде.
Не знаю так ли все выставил, получилось так:
Пара вопросов возникла:
Шкалу чуть менее 20 Гц выставить нельзя?
На какой примерно мощности замер надо делать?
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 9:36 pm
И не надо нам меньше 20 Гц видеть. Ставим нижнюю шкалу 20-20000Гц , в генераторе ставим 7-20300Гц и снимаем и в Шмелёве всё получилось,точно такая же АЧХ как и Спектралабом снял. В Шмелёве ставить в генераторе надо 90-120 секунд время измерения АЧХ.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 9:39 pm
Gnat,
А на какой мощности ачх снимать правильно?
Большой разницы вроде нет. Вы как делаете?
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 9:41 pm
Несколько АЧХ снимаются при разной мощности.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 9:48 pm
Gnat писал(а): ↑Вс ноя 25, 2018 9:36 pm
Хотел, но в том (стороннем) генераторе больше 60 не дает
А родной стал включаться на 15 сек и выключаться и так по кругу. А сам спектроанализатор остался непрерывно работать. Что то случилось.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 11:35 pm
Gnat писал(а): ↑Вс ноя 25, 2018 9:41 pm
Юрий Васильевич, т.е. по этим замерам, можно считать что у макета с АЧХ вроде как все нормально?
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 9:24 am
Конечно всё нормально.
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 7:28 pm
Дан
Gnat, Юрий Василич, а почему нужно снимать несколько АЧХ и на разной мощности?
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 7:41 pm
Да потому что чем при большей мощности измеряется АЧХ - тем уже диапазон по АЧХ у ТВЗ и у усилителя в целом. Вот японские ТВЗ видите как изменяется АЧХ от мощности снимаемой с ТВЗ..
Добавлено: Ср дек 05, 2018 10:44 pm
Доброго времени!
У меня вопрос, так сказать из разряда ЛИКБЕЗа.
Двухтакт на 6П3С, выставляю на выходе 8 Вт (делитель 1/20, нагр. 8 Ом)
ТАН общий на 2 канала. У каждого канала свой дроссель от ЛДС.
Выключаю сигнал на входе правого канала
В правом канале есть сигнал на уровне около 40 дБ (0.13 Вольт по показаниям Шмелева)
Это и есть проникновение в соседний канал?
Выключаю сигнал на входе левого
Картина аналогичная. Вроде не много, это нормальный уровень?
От чего этот уровень больше зависит - от того что общий ТАН, или от того что общая масса у каналов?
Добавлено: Чт дек 06, 2018 12:50 pm
На выход усилителя один канал измериловки подключай а не два. Оба канала УНЧ должны быть нагружены эквивалентом нагрузки.
Добавлено: Пн дек 10, 2018 3:25 pm
хореограф12345
brk, Добрый день! Прошу сделать ключ к Шмелёву. номер Осцилометра: 07413564093178,
генератор G5414025841415. Заранее благодарен.
Добавлено: Пн дек 10, 2018 5:01 pm
Gulbariy
это на ru-board.com
