Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт авг 03, 2018 9:27 am
Пт авг 03, 2018 8:16 am
Ну так это мы всё прошли уже пять лет назад
Согласен.Тут как по поговорке "смотрим в книгу - видим фигу". Прочитать-это одно, а чтобы до мозгов дошло, то это совсем другое. Хорошо,что дошло и усвоилось. Часто бывает, что все понятно, но есть какая-то маленькая заноза, и из-за нее все проблемы. У меня заноза выдернута, и таблицы, и графики прояснились.
Попутно вопрос. Обычно в схеме стоит один Д817Г. Можно ли применить последовательно, скажем, Д816Д(В,Б) 2-3 стабилитрона для установки инапряжения на 2 сетке?
Последний раз редактировалось МИХАЛЫЧЬ Пт авг 03, 2018 9:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Пт авг 03, 2018 9:29 am
Хорошо что проверяешь практически!
Enis5
Сообщение Enis5 » Пт авг 03, 2018 12:09 pm
Буквально неделю назад пробовал ставить 5-6 штук Д816А. Всё работает.
Денис
starkz
Сообщение starkz » Пн авг 06, 2018 11:45 pm
Не знал в какую тему написать-решил сюда.Проверял токи ламп 6П6С-подставлял в однотакт.8 ламп-7 из них показали ток от 40 до 55ма,а восьмая аж 117ма.Это её выбрасывать надо или как,а то я не совсем понимаю...
С ув.Олег!
Сообщение Gnat » Вт авг 07, 2018 7:29 am
Не надо выбрасывать,найдётся пара и с автоматическим смещением она прекрасно будет работать.
Сообщение ДедФеном » Вт авг 07, 2018 1:54 pm
А не может у неё быть обрыв управляющей сетки ? У меня была такая 6п6с.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Пт сен 07, 2018 5:47 pm
Подскажите, а можно этой же схемой подключения усилителя, к звуковой карте измерять характеристики транзисторных усилителей, с двухполярным питанием? например такие как tda7294.
Сообщение Gnat » Пт сен 07, 2018 6:17 pm
Можно если одна выходная клемма усилителя заземлена. Мостовой УНЧ нельзя,потому что там на обеих выходных клеммах половина напряжения питания. Класс D усилители с осторожностью,так как часто тоже присутствует на выходе половина напряжения питания относительно массы входного гнезда.
А зачем их измерять. Там у них в микросхеме всё уже сделано внутри и АЧХ и КНИ будут такие как в паспорте указано.Ничего улучшить нельзя как и испортить нельзя.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Вс сен 09, 2018 9:28 pm
Потренироваться. Наверно больше меня интересуют в случае микросхемы, не ачх, а помехи и фильтрация.
Мигдат
Сообщение Мигдат » Сб сен 22, 2018 6:05 am
Юрий Васильевчь, при регуляторе громкости унч на максимуме настроил усилитель на минимальный КНИ. Когда начинаю регулятор скручивать к минимуму ближе к середине начинают расти кни и имд, это нормально?
Сообщение Gnat » Сб сен 22, 2018 7:00 am
ИМД измеряется двухтоновым сигналом,если точно хотите измерять. А в режиме однотонового сигнала мы просто настраиваем на минимум,но это не абсолютная величина,а просто нам удобно смотреть не переключаясь всё время на двухтоновый сигнал. Ну и проверь не приходит ли с звуковухи постоянка на вход УНЧ.Эта постоянка при положении РГ на максимум приходит на сетку лампы и сдвигает режим лампы и ты настраиваешь на лучшие показатели при этой постоянке. А потом уменьшая РГ изменяешь эту постоянку на сетке лампы и режим лампы уходит.В этом случае надо через конденсатор подавать на вход УНЧ с выхода карты сигнал.
дэн
Сообщение дэн » Ср окт 10, 2018 11:17 am
День добрый. На мощных усиками используем делитель 1/20. А вот уровень фона как правильно считать? При 1/10 другой получается будет? Вопрос назрел т.к. слышен в колонках небольшой фон, в одной если ухо вплотную, в другой на растоянии примерно 15 см. Шмелев показывает 90-85dB, фон не должен быть слышен. Делитель 1/20. Динамики 4а32. Усилок. РР 6П41С
Денис
Сообщение Gnat » Ср окт 10, 2018 12:25 pm
Ну так ты ж уменьшил в 20 раз делителем,значит и фон Шмелёв показывает в 20 раз меньше чем он есть на самом деле и чего ты ухо суёшь в динамик? написано ясно - фон не должен прослушиваться с точки прослушивания. 3-4 метра от акустики.
дэн
Сообщение дэн » Ср окт 10, 2018 2:00 pm
Понятно Юрий Васильевич, просто обратил внимание что по шмелёву уровень фона низкий, а его слышно, хотя по факту уже не должно быть слышно. До этого пользовался делителем 1/10 при настройке SE, где при 75-80dB фона не слышно.
Денис
Сообщение Gnat » Ср окт 10, 2018 5:25 pm
На 4А32 слышен фон,чувствительность высокая динамика ,завал АЧХ на 50 Гц небольшой , а на другой акустике чувствительностью 88-90dB и маленьким динамиком НЧ , не слышно будет. Всё зависит от чувствительности акустики.
