Страница 315 из 433
Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:02 pm
nik15 писал(а): ↑Пн апр 09, 2018 10:59 am
Шмель работает честно-чтобы он показывал "тютелька-в-тютельку"-как мы хотим , ему надо хорошую звуковую карту
Ты фигню не городи здесь,иначе вылетишь из нашего клуба. Всё зависит не от карты а от делителя. Резисторы имеют разброс до 10-20% написано 91 ом а он 99ом или 83 ом. Нужно делать делитель правильный. Верхний резистор ставим 91ом,(потому что номинала 90ом нет) Нижний
ставим 10ом ,подключаем к батарейке делитель.(почему к батарейке,потому что любой мультиметр китайский ,например DT830 дешёвый даже на посстоянке имеет отличную точность измерения)и имеет позицию на переключателе 2000мв,что позволяет точно измерять напряжение. Подключили к батарейке пальчиковой 1,55 вольт например она показывает 1550мв на мультиметре,меряем после делителя а там 167мв показывает,значит делитель завышает показания,берём и параллельно нижнему резистору 10ом подпаиваем резистор 200ом,ага 158 мв показывает,значит меньше нужно подпаять резистор,подпаиваем 180ом,опа и точно 155 мв показывает мультиметр. Делитель получился точно 1/10. А Шмелёв с любой звуковой картой всегда точно показывает,то что подадите на вход-то и покажет,но есть в любом АЦП ШАГИ с какими промежутками идут отсчёты напряжения (ступеньки) Это зависит от того скольки БИТная звуковуха. Шаги настолько малы что для наших измерений вполне годятся любые звуковухи и точность самой плохой звуковухи выше самого крутого мультиметра цифрового,которыми мы меряем напряжения,потому что АЦП в звуковухе лучше чем в любом мультиметре.
Вместо 90ом резистора в делителе поставьте переменник и установите коэфициент деления
Ни какие переменники ставить нельзя в делителе. Делитель должен один раз точно откалиброван и навсегда впаяны резисторы постоянные.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 11:44 am
А Р
-сергей, почему с семеркой не запускается зта программа ?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 6:19 pm
user123
наконец-то дочитал...
Добавлено: Ср апр 18, 2018 10:31 pm
Дмитрий С
Добавлено: Вс апр 22, 2018 8:11 am
Yurii Mv
Gnat писал(а): ↑Ср фев 28, 2018 5:50 pm
Шкалу нижнюю поставить 20Гц- 30кГц
Не нахожу где вместо 20 кГц установить 30 кГц, или версия Спектролаба такая ?
Добавлено: Вс апр 22, 2018 8:40 am
У тебя внизу частота дискретизации стоит 44100Гц. На этой частоте не будет он выше измерять. Иди на первую страницу и выставь всё как там показано.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 8:51 am
Yurii Mv
Искал, но на 1-й странице также:
покрупнее:
Добавлено: Вс апр 22, 2018 9:03 am
Ну и смотри внимательно на первой странице какая частота дискретизации внизу под экраном стоит. 96кГц вот так и выставь у себя там внизу и тогда любую сможешь выставить до 48 кГц частоту в генераторе и шкалу нижнюю экрана.
Добавлено: Сб апр 28, 2018 11:19 am
А Р
Всем хорошего дня !Вопрос? Что больше дает гармоники кенотрон или диод?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 11:23 am
А Р,
ни то ни другое!
Хороший ответ?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 11:36 am
А Р писал(а): ↑Сб апр 28, 2018 11:19 am
Подпишите имя в подписи своё. Не даёт гармоник ни когда ни кенотрон ни диод. Это всё сказки Аудиофильские. После кенотрона или диода всегда стоит электролитический конденсатор,который на нулевую шину садит все помехи,импульсы,пульсации и ничего не пропускает дальше в усилитель. Вообще ничего!Просто при переключении диод,кенотрон анодное напряжение будет например при диоде 300вольт а при кенотроне 250 вольт из за падения на кенотроне и конечно звучать будет усилитель по разному в этом случае.Так как изменилось анодное напряжение усилителя.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 9:12 pm
gansik
Добрый день.Ссылки на прогу для автозапуска шмелева не работают.
gansik
Где можно скачать?
Добавлено: Вс апр 29, 2018 9:28 pm
gansik писал(а): ↑Вс апр 29, 2018 9:12 pm
Где можно скачать?
В топике темы, второе сообщение на образ активированного Шмелёва. Пользуйтесь поиском по ветке - всё разжевали уже его утановке.
Добавлено: Пн апр 30, 2018 2:29 am
Сергей 1953
Там две ссылки. Одна не работает а вторая работает. Я только что скачал вот с этой -
http://my-files.ru/19gjd4
