Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Сообщение Gnat » Вт мар 13, 2018 4:22 pm
Вот и собирайте.Но КНИ будут гораздо больше чем на 6П41С и 6П45С. Потому что генераторная ГУ50. Я их делаю только для музыкантов на сцену. Как инструментальные и вокальные усилители.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср мар 21, 2018 9:19 pm
купил очередную 0570 из-за родного диска с драйверами... опять драный диск.... с 33 раза получилось прочитать и создать образ диска... как только удостоверюсь, что рабочий, придумаю, куда его выложить для доступа
Сергей Борисович
ATRI
Сообщение ATRI » Ср мар 21, 2018 9:50 pm
http://support.creative.com/Products/Pr ... oryID:1092
Алехна Андрей Александрович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт мар 22, 2018 9:57 am
Пользуюсь для измерений HP Compaq 7800SFF под ХР с SB0570.... лучше родных "дров" ничего не нашел. Тем более, что Шмелев с ключами. Есть ещё комп с "правильным Шмелевым" но встроенной звуковухой... не понравился... слишком много "родных шумов" и похоже чип на звуковухе не самый самый!
Сергей Борисович
ATRI
Сообщение ATRI » Чт мар 22, 2018 10:07 am
А по ссылке вверху чужие что ли? Там даже под win98 есть драйвер.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт мар 22, 2018 10:30 am
Родные, но это минимум, что бы работало. Как правило при сборке установочного диска на него добавляют всякие нештяки, которых потом не особо найти. Лет 20 назад на моих глазах человек с установочного сидюка для какой то звуковухи на дискету 1.44 скопировал 3 файла, которых ему хватило для установки карты в комп! Порядка 1 мБ из 200!!!! Фраза с оверклокерса: То, что лежит на сайте Creative, для SB Audigy (SB 0570) - это только драйвера + минимум софта (Creative Audio Control Panel... Кстати CREATIVE SB LIVE! 24bit это практически та же звуковуха, но ЦАПы у неё поприличнее будут!
Сергей Борисович
ATRI
Сообщение ATRI » Чт мар 22, 2018 11:45 am
В том то все и дело что все ништяки нам и нужно отключить и вообще ставить только один драйвер без графической оболочки. Потом не нужно будет ковыряться и вырубать всякие басбустеры эквалайзеры имтридэ эффекты. Но - хозяин барин.
Сообщение Gnat » Чт мар 22, 2018 12:33 pm
Нет ну карта нужна и слушать музыку и все эти примочки нужны иногда и расширение стереоэффекта и Эхо,реверберация,эквалайзер. Они элементарно в микшере отключаются при измерении. Просто не забывайте использовать для измерения внутренний вход звуковухи который обеспечивает динамический диапазон измерений 140dB а не 100dB как линейный вход со своим паршивеньким , шумящим усилителем.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт мар 22, 2018 1:42 pm
Юрий Васильевич! А напомните, какие пины использовать на внутреннем разъеме! Буду кое что в компе измерительном перетряхивать, заодно и кабель наружу выведу.
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Чт мар 22, 2018 3:13 pm
Средние масса.По бокам левый и правый каналы. Подпаяй туда кабель измерительный на плату прямо и выведи его раз и навсегда наружу. Ни где экран кабеля не должен касаться корпуса компа.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт мар 22, 2018 4:39 pm
Спасибо! Есть советский микрофонный кабель с плотным экраном из меди. Думаю будет самое то!
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Чт мар 22, 2018 4:47 pm
Конечно отлично будет. На один канал запаяй. Всё равно меряем моно. И длинну как можно короче,лишь бы свободно хватало до входа усилителя достать.
ATRI
Сообщение ATRI » Вс мар 25, 2018 10:42 am
Не пойму вас Василич иногда. Вы ж говорили что наша задача при построении унч - максимально неискаженно передать сигнал который задумывал звукорежиссер. А теперь уже иногда и оказывается эквалайзер надо... Зачем это? про эффекты остальные - вообще непонятно. Я и петеленых читал и сам немного ремастерю, экспандирую страшно сжатые записи, поэтому знаю что этих эффектов в современных записях не то что много, там их можно сказать зашкал! Обьясните мне балбесу, если зв карта у меня в качестве источника, зачем мне все эти прибабахи?
Сообщение Gnat » Вс мар 25, 2018 10:55 am
Тебе не надо,не включай и кому не надо тоже не включают,а многим надо.Ведь все певцы эстрадные поют с Ревербератором,с Хорусом включённым,многоголосие и унисон,компрессор.Поэтому они ни когда не поют в живую на гулянке или по просьбе корреспондента. Потому что сразу видна лажа офигенная,сухой слабенький голос,не попадают в ноты,не вытягивают. Вот иногда и включаю когда запись простая домашняя прямая в квартире записана без эффектов и без реверберации.
Сообщение Alexander_44 » Вс мар 25, 2018 5:59 pm
Добрый вечер!
Решил потренироваться с измерениями.
Собрал макет канала однотакт 6Н8С+6П3С, нагрузка 8 Ом, делитель 1/10.
Хочу понять в правильном ли направлении иду, так ли все делаю?
Есть скрины, если все правильно понимаю около 1 ВТ и на максимуме ( 4.8 Вт)
И вообще, как такие показания для однотакта, нормально или не очень?
Почему то катодный подстроечник в драйвере как то мало совсем влияет на величину искажений (ну может немного десятые доли чуть чуть меняются. Вот на пик 50 гц заметнее влияет)
