Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Ну а на второй вопрос почему не ответил? Пищит на выходе,на телефонах воткнутых на выход звуковухи. Есть на выхоlе сигнал генератора?
- Денис Ильгизович
Юрий Васильевич ну конечно есть и левый и правый каналы оба работают 1 кгц пищит с
генератора а шмелев какую то белеберду показывает то 3 то 5 кгц создается впечатление
что другой ген. работает
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Ты читаешь сообщения или нет,то что тебе я отвечаю? Выше я тебе писал,что у тебя показывает Шмелёв.А ты опять с этим же вопаросом. Шмелёву безразлично, он что видит то и измеряет. Пик в шумах видишь на 5,74 кГц,он самый высокий,вот его он и видит как сигнал и пишет 5,74 кГц сигнал!Gnat писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 9:51 pmВсё отлично у тебя,ШУМ звуковой карты на минус 120dB там видишь на шуме пик выше 5 кГц вот он его и видит,потому что он выше всех других пиков. Ты ж не подал на вход сигнал 1 кГц. Не соединил вход с выходом шнуром. Или в микшере не выбрал вход. Читай ещё раз первую страницу темы.
Открывай все МИКШЕРЫ,а их у тебя 3-4 штуки в компе(смотри на первой странице сколько микшеров) и в них открывай вход карты с регулятором записи,все через это прошли и все потом когда найдут нужный микшер, действительно рабочий,восклицают,как оказывается просто, не дурак ли я!!! При чём тут твой эквалайзер,он не связан со Шмелёвым в данной ситуации.
Может кто-нибудь объяснит при увеличении мощности на выходе с 4 до 8 вт идёт уменьшение КНИ и ИМД. На сколько я понимаю должно быть наоборот. Может у меня спектролаб кривой? До 4 вт всё по законам физики.
А что за усилитель у Вас? И режимы выходных ламп какие?
А при увеличении тока и/или снижении анодного напряжения этот момент уменьшения искажений не смещается на более высокую мощность? У меня было похожее явление на усилителе с 6п14п (6п18п) на выходе, 300-320В и 40-45мА. Но наблюдалось при 6-8Вт в зависимости от режима выходных ламп. Как я понял, это момент выхода из класса А. Причём искажения не просто уменьшаются, но меняется соотношение величины гармоник а при повышении мощности искажения резко возрастают.
Настройку Шмелевым призводить при полной громкости усилителя, а регулируем громкостью компа. Чет не соображу в чем разница, если громкость в компе максимум, а настраивать громкостью усилителя ?
Калибруется зв. карта, регулятор унч на макс и уровень регулируется регулятором выхода зв. карты. Смысл поддержания постоянного уровня на вых усилителя при измерениях. Для однотакта 2вт, для РР 4вт.
В том что регулятор громкости вносит искажения и по АЧХ и по КНИ поэтому ставим на полную его,выключая из цепи прохождения сигнала.
Значит если при регулировке громкостью усилителя достигаются удовлетворительные искажения, то разницы нет чем регулировать, или громкостью компа или усилителя. У меня при полной громкости на усилителе при прибавлении громкости с компа сильные искажения появляются уже при небольшом уровне громкости компа. Может усиление большое в предварительном ?
Ну вот и показывает комп,что усиление велико или с выхода компа кроме сигнала , постоянка идёт и режим первой лампы уходит с максимально хорошей точки.Измеряйте мультиметром выход звуковой карты на предмет постоянки. Это всем надо делать всегда,прежде чем применять комп для настройки.
+2
Последний раз редактировалось Sp34 Пн фев 19, 2018 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Валерий.
- Денис Ильгизович
Юрий Васильевич тоже заметил постоянку 5-6 вольт на выходе правого канала звукавухи помимо полезного сигнала почему так происходит. можно ли отрезать ее кондерами .
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Конечно через конденсатор надо. Допустимо 3-5мв постоянки. на выходе.
