Страница 295 из 433
Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 3:09 pm
Ну а на второй вопрос почему не ответил? Пищит на выходе,на телефонах воткнутых на выход звуковухи. Есть на выхоlе сигнал генератора?
Добавлено: Вс фев 04, 2018 11:13 am
Денис Ильгизович
Юрий Васильевич ну конечно есть и левый и правый каналы оба работают 1 кгц пищит с
генератора а шмелев какую то белеберду показывает то 3 то 5 кгц создается впечатление
что другой ген. работает
Добавлено: Вс фев 04, 2018 11:48 am
Gnat писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 9:51 pm
Всё отлично у тебя,ШУМ звуковой карты на минус 120dB там видишь на шуме пик выше 5 кГц вот он его и видит,потому что он выше всех других пиков. Ты ж не подал на вход сигнал 1 кГц. Не соединил вход с выходом шнуром. Или в микшере не выбрал вход. Читай ещё раз первую страницу темы.
Ты читаешь сообщения или нет,то что тебе я отвечаю? Выше я тебе писал,что у тебя показывает Шмелёв.А ты опять с этим же вопаросом. Шмелёву безразлично, он что видит то и измеряет. Пик в шумах видишь на 5,74 кГц,он самый высокий,вот его он и видит как сигнал и пишет 5,74 кГц сигнал!
Открывай все МИКШЕРЫ,а их у тебя 3-4 штуки в компе(смотри на первой странице сколько микшеров) и в них открывай вход карты с регулятором записи,все через это прошли и все потом когда найдут нужный микшер, действительно рабочий,восклицают,как оказывается просто, не дурак ли я!!! При чём тут твой эквалайзер,он не связан со Шмелёвым в данной ситуации.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 11:25 am
Сергей1960Т
Может кто-нибудь объяснит при увеличении мощности на выходе с 4 до 8 вт идёт уменьшение КНИ и ИМД. На сколько я понимаю должно быть наоборот. Может у меня спектролаб кривой? До 4 вт всё по законам физики.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 12:32 pm
Drone
А что за усилитель у Вас? И режимы выходных ламп какие?
Добавлено: Сб фев 10, 2018 1:04 pm
Сергей1960Т
Drone писал(а): ↑Сб фев 10, 2018 12:32 pm
двухтактный ультра линейный на EL84. На аноде 330в, ток 40 ма.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 3:08 pm
Drone
А при увеличении тока и/или снижении анодного напряжения этот момент уменьшения искажений не смещается на более высокую мощность? У меня было похожее явление на усилителе с 6п14п (6п18п) на выходе, 300-320В и 40-45мА. Но наблюдалось при 6-8Вт в зависимости от режима выходных ламп. Как я понял, это момент выхода из класса А. Причём искажения не просто уменьшаются, но меняется соотношение величины гармоник а при повышении мощности искажения резко возрастают.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 8:55 pm
Yurii Mv
Настройку Шмелевым призводить при полной громкости усилителя, а регулируем громкостью компа. Чет не соображу в чем разница, если громкость в компе максимум, а настраивать громкостью усилителя ?
Добавлено: Чт фев 15, 2018 9:46 pm
Калибруется зв. карта, регулятор унч на макс и уровень регулируется регулятором выхода зв. карты. Смысл поддержания постоянного уровня на вых усилителя при измерениях. Для однотакта 2вт, для РР 4вт.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 10:27 pm
Yurii Mv писал(а): ↑Чт фев 15, 2018 8:55 pm
В том что регулятор громкости вносит искажения и по АЧХ и по КНИ поэтому ставим на полную его,выключая из цепи прохождения сигнала.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 2:37 pm
Yurii Mv
Gnat писал(а): ↑Чт фев 15, 2018 10:27 pm
Значит если при регулировке громкостью усилителя достигаются удовлетворительные искажения, то разницы нет чем регулировать, или громкостью компа или усилителя. У меня при полной громкости на усилителе при прибавлении громкости с компа сильные искажения появляются уже при небольшом уровне громкости компа. Может усиление большое в предварительном ?
Добавлено: Пт фев 16, 2018 2:42 pm
Yurii Mv писал(а): ↑Пт фев 16, 2018 2:37 pm
Ну вот и показывает комп,что усиление велико или с выхода компа кроме сигнала , постоянка идёт и режим первой лампы уходит с максимально хорошей точки.Измеряйте мультиметром выход звуковой карты на предмет постоянки. Это всем надо делать всегда,прежде чем применять комп для настройки.
Добавлено: Пн фев 19, 2018 6:10 pm
Sp34
+2
Добавлено: Пн фев 19, 2018 6:11 pm
Денис Ильгизович
Юрий Васильевич тоже заметил постоянку 5-6 вольт на выходе правого канала звукавухи помимо полезного сигнала почему так происходит. можно ли отрезать ее кондерами .
Добавлено: Пн фев 19, 2018 6:41 pm
Конечно через конденсатор надо. Допустимо 3-5мв постоянки. на выходе.
