Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Будьте добры подскажите пожалуйста. Проблема со спектралабом , у меня системный диск F вместо С , из за этого программа запускается как незарегистрированная и не работает. С другого компьютера перенёс службу CrypceyLisens , данные о ней занёс в реестр , служба запускается и работает , но ничего не помогло.
Диск С тоже есть (несистемный) , при установке на него программа работает , но выдаёт ошибку такого вида:
Спасибо.
Спасибо.
- Денис Ильгизович
Юрий Васильевич здр. помогите пож. разобраться с прогой шмелева не пойму в чем дело
при запуске проги он гонит 5 килогерц при том что на генераторе 1 килогерц.По входу не реагирует никак настройки все как на 1 стр.уже все перепробывал в чем может быть дело
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Нужно включить ПЕРВЫЙ на ВСЕ в маршрутизаторе генератора а остальные 7 генераторов выключить,нажав на кнопочки красные в каждом генераторе что б они загорелись.
- Денис Ильгизович
не пойму куда девался генератор 6 его не хватает почемуто
кроме того по звуку он выдает явно не 5 кгц а 1 кгц
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Из заводских установок ничего не используй в генераторе. Только сам в меню выбирай всегда СИНУСОИДА,ШУМ ВЫКЛЮЧЕН , ПЕРВЫЙ НА ВСЕ.
- Денис Ильгизович
Юрий Васильевич скачал прогу заново установки как на 1 стр.генераторы заглушил и все
равно при запуске частота скачет то 44гц то 511гц то 4.5 кгц то 5 с лишним кгц. хаотично
спектр на гафике ниже 100 дб а генератор пищит на 1 кгц прога глючит или комп. Раньше работала норм. с таким недавно столкнулся.
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Ну ты же нам не показываешь скрин экрана. ПОЧЕМУ не показываешь,есть пик 1 кГц на экране или нет? Что ты как ребёнок!!! Выложи скрины.Приведи генератор в порядок,собери все генераторы в кучу как у меня на первой странице.Чего ты его весь разобрал?
- Денис Ильгизович
Всё отлично у тебя,ШУМ звуковой карты на минус 120dB там видишь на шуме пик выше 5 кГц вот он его и видит,потому что он выше всех других пиков. Ты ж не подал на вход сигнал 1 кГц. Не соединил вход с выходом шнуром. Или в микшере не выбрал вход. Читай ещё раз первую страницу темы.
Надо ещё сверху первый генератор поставить 0дб, а у остальных сверху тоже -200дб.
Да первый генератор по нулям децибелы. Это максимальное выходное напряжение будет. А в остальных если кнопки нажал и красным горят они,то не имеет значения сколько стоит децибел.Они в этом случае отключены.Самое главное,воткнул кабель во вход карты, нажал пуск и пальцем ткни на центральный штырёк тюльпанчика на кабеле,шумовая полка должна прыгнуть вверх по экрану. Это значит что вход есть,усиливает карта,теперь нужно на этот тюльпанчик подать с выхода карты сигнал генератора. Появится пик на 1 кГц.
- Денис Ильгизович
Юрий Васильевич вход и выход соединял микшер на лин. вход шмелев никак не реагирует
звукавуха вроде бы целая и по мик. и по лин. входам при прикосновении пальцами по входу
она реагирует но шмелев на сигнал не реагирует куда копать не знаю может у кого такая же звукавуха XONAR DG SI ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ.
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Зачем ты фигню пишешь. Если на палец реагирует и шумовая полка прыгает вверх,это и есть вход Шмелёва. Шмелёв работает 15 секунд,потом перезапускать надо опять жми ПУСК. А если на палец реагирует,значит и сигнал с генератора увидит и отобразит,Генератор у тебя на выходе пищит или нет?Денис Ильгизович писал(а): ↑Пт фев 02, 2018 12:44 pmвход шмелев никак не реагирует
- Денис Ильгизович
НА ПАЛЕЦ реагирует сама звукавуха то есть ее лин. вход на ее эквалайзере прыгают столбцы частот а шмелев вообще никак полка как мертвая
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
