Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Т.е. пока все в норме?
ОС попозже попробую.
Смущает что не регулируется почти.
Потому что не 6Н8С даёт искажения а выходная 6П3С даёт большие КНИ без ОООС.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правельно ввести ОС?
Ориентируемся на цифирь (красным на скрине)?
Если к примеру хотим ОС 5 дб, то в данном случае крутим, пока цифирь не будет: -15.362 db?
- Konstantin2009
Добрый день Юрий Васильевич!
Делал АЧХ УНЧ на Спектролабе обратил внимание на подьем частот после 20кГц. Это может быть ВЧ возбуд?
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
Там подъём мизерный 2dB на 45 кГц не влияет ни на что.
Подскажите, почему при снятии ачх самой аудиокарты получается такая большая разница в зависимости от выбора sweep type?
(см скриншот)
(см скриншот)
На первой странице написано,что выставить надо 44000 не менее время прохождения луча по экрану. Иначе скорость луча большая и на краях диапазона не успевает вершинка частоты подпрыгивать до уровня соответствующего действительности.
В любой карте звуковухе на входе стоят микросхемы для усиления. В SB 0570 карте есть вход без усилителя,он находится в задней части платы 4 штырька прямо в плату впаяны. Это вход AUX. Шумы при измерении получаются мизерные,при использовании этого входа.
- Artur_Artur
Gnat, карта SB 0570 ,делитель 1/10, резисторы 90/10,подаю 7 вольт переменки,Шмелев показывает 6.3вольта,это при уровне 100%
Perfect Strangers
Ну так откалибруй правильно Шмелёва и свой делитель . Подай на делитель от батарейки или аккумулятора напряжение например 3,8 вольта у тебя литиевый аккумулятор и замеряй тестером выходное напряжение постоянное,подгони резистор что б было 0,38вольт.
Что то лишнее включено в шмелеве
Мигдат, с этой проблемой сталкивались все, кто пользуется Шмелевым. На скриншоте-как было у меня. Выход карты мерял милливольтметром В3-38. Карта 0730. Такая-же картина и с картой 0570. Шмель работает честно-чтобы он показывал "тютелька-в-тютельку"-как мы хотим , ему надо хорошую звуковую карту. А хорошие стоят не очень дешево. Поэтому не заморачивайтесь-сделайте так, как советует Василич. Вместо 90ом резистора в делителе поставьте переменник и установите коэфициент деления для входа вашей карты. 9\1 делитель-это в теории, а на практике надо еще и самому немного подумать.
Николай Васильевич.
