Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Немного выше в этой теме есть ссылки и способы как сделать чтобы шмелев постоянно работал. 310стр.
А Р, если Вы скачали образ диска с записанной на него прогой Шмелёва, и у Вас Windows7, то: меню пуск, правой кнопкой мышки на компьютер, далее управление, управление дисками, справа дополнительные действия, присоединить виртуальный жесткий диск, указываете место сохранения файла и .........запускаете Шмелёва
Доброго времени всем, Юрий Васильевич просьба разъясните пожалуйста какое значение БПФ выставить в Шмелеве 2/14 или 2/15 или другое, что будет верно для измерений? Разнится в цифровых показаниях при БПФ 2/14 и 2/15 в 2-2,5 раза по ИМД, КНИ изменяются меньше, хотя в самом поле при этом уровни гармоник неизменны. На первой странице данной темы скрин показывает 2/15 и я выставляю так же но на некоторых скринах которые ребята выкладывают после настройки своих усилков выставлены другие значения.
Сколько уже можно писать!!!! КНИ не изменяется при смене 14 или 16 выставил и КНИ верно измеряется. ИМД нельзя измерять однотоновым сигналом ,это просто отвлечённое число. ИМД измеряется двухтоновым сигналом и методов измерений ИМД около десяти и все они верны,а здесь мы смотрим на ИМД и просто настраиваем на наименьшие показания,это для того что бы не переходить каждый раз то в однотоновый,то в двухтоновый режим измерений. Нам не важны цифры КНИ и ИМД при настройке усилителя.Мы не замеряем величину при настройке , а стараемся настроить на наименьшие показания . А уж когда достигли наименьших показаний,то можете замерять КНИ и ИМД правильно и точно!
Спасибо за развернутый ответ, по КНИ понял, ИМД проверю двух тоновым, интересно.
Юрий Васильевич , подскажите , почему у меня вот эти помехи звуковой карты никак не хотят спрятаться (как у всех) ? Они исчезают только вместе с сигналом если скрутить в ноль регулятор линейного входа в микшере.
Это звуковуха такая у меня ? Спасибо.
НОЛЬ децибел должно быть вверху и -80 dB должно быть внизу.И нижняя шкала 20 Гц - 20кГц
Пожалуйста подскажите как вы это делаете ? При попытке сжать/растянуть шкалу децибел , частот , происходит сначало это:
Отрегулировать ничего не возможно , а потом такое вылазит и не исправляется пока не сделаешь общий сброс , и то не с первого раза глюк уходит после общего сброса.Вообще - одно не ловкое движение мышью по экрану и такая гадость происходит...
Версия та же что и у всех из образа с первой страницы.
Вот тот зелёный прямоугольник у тебя на экране двигаешь мышкой,наводишь на середину шкалы нижней или боковой,появляется в этом квадратике подсказка СБРОС ШКАЛЫ ,если наводишь на низ боковой шкалы появляется подсказка.Вообщем куда бы ты не навёл курсор - появляется подсказка в прямоугольнике этом,что произойдёт если ты кликнешь кнопкой мышки. Тренируйся! В генераторе в Маршрутизаторе поставь ПЕРВЫЙ на ВСЕ,включится один генератор. Потом ШУМ выключен поставь в генераторе первом.
Gnat, Юрий Васильевич!
Не помню как отключить шесть каналов генератора,кроме первых двух.Убился,не могу вспомнить)
Подскажи пожалуйста.
Юрий Васильевич ! Спасибо разобрался я.
Надо признать , программа обладает на редкость криворуким интерфейсом , всё управляется одной мышью да ещё и в извращенной форме , а так же и все эти вылеты графической оболочки при интенсивном кликании по шкале ....
