В поиске в теме ламповые усилители не нашел такую, что за схема ?
Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Доброго времени суток, форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, не очень дорогой, но эффективный сетевой стабилизатор.
Напряжение в сети гуляет, а вместе с ним и анодное, и сеточные потенциалы пляшут. Прямо сил уже нет, только выставишь токи, начинаешь мерить искажения и всё поплыло, одно и тоже значение поймать невозможно
ЗЫ: Разобрался со схемой, нашёл где причина. Погорячился я, катя бочку на фазоинвертор с разделенной нагрузкой и межкаскадной гальванической связью. Теперь THD/IMD при 4 ваттах 1.13% / 0.25% получились, никакого ограничения синуса
Если точнее то это схема Вильямсона, я изменил только смещение сделал фиксированное.
Участникам форума интересно бы узнать причину...вдруг на такое наткнемся...
Володь, возьми Советский от телека. Вариаций выбора по мощности довольно много (ну если, конечно у тебя не монстр питаться будет). Правда сеть 220В на выходе (по старому ГОСТу). Если память не изменяет, в какой-то из веток подымали вопрос уже.Abaraggi писал(а): ↑Пт сен 20, 2019 11:45 amДоброго времени суток, форумчане!
Добрый вечер.
По всей видимости это не фон, это возбуд первого каскада, причем по обоим каналам, странно. В обоих скриншотах на вход ничего не подавалось. Переменник здесь не виновен, я его отпаял картина не изменилась.
Попробуйте протянуть экранированный провод входного сигнала не возле боковой стенки корпуса, а прямо над
анодами выходных ламп. Режим генерации будет более устойчивый по всему спектру.
Забыл спросить, это у Вас генератор белого шума или БРВУ?
Хотите переплюнуть "Камыш" и "Пелену"? Если в момент включения пропадает сотовый сигнал, значит хороший аппарат и GSM-диапазон захватывает. Ничего не переделывайте, прямо так "Альфе" и продавайте.
А если параллельно первичной обмотки выходника поставить кондер 1000пкф , или с управляющей сетки не землю 100пкф . Не пробовали - обычно берут кондер один конец на корпус ,а вторым по цепям и смотрим не пропадет ли возбуд - так поступают в ВЧ технике может и тут поможет .
Вам уже подсказали,нельзя располагать входные гнёзда возле выходного трансформатора. Нельзя провода от входных гнёзд тянуть мимо выходного трансформатора. Вход с выходом в УНЧ не должны встречаться.
Входные провода отпаял от платы, возбуд остался на месте ничего не поменялось.
1000пик к первичке подкидывал - бесполезно даже спектр не поменялся что с ним что без него, 1000пик на сетку первой лампу подкидывал, задавилась генерация после 1 килогерца, но в низу все осталось как было.
Значит какой то электролит или сопротивление , по ним пройдитесь ещё также . По всем точкам пайки - должно где то остановить генерацию.
Плохо что стоят подстроечников так много - если б только для установки тока покоя а не для режима преда .
Уважаемый alfa,
Нет там ни какого возбуда. Оставь шкалу левую боковую внизу -80dB и всё нормально будет на скрине,чего ты смотришь -100dB это уже микровольты сигнал всего лишь и конечно шум это а не возбуд.alfa писал(а): ↑Сб сен 21, 2019 9:13 amВходные провода отпаял от платы, возбуд остался на месте ничего не поменялось.
Маэстро Вы же сами говорили - чтобы не было слышно фона на чувствительной акустике, то нужно добиваться фона не более 5 микровольт.
Амплитудное примерно 0,05В. Сложноватая фигура для паразитной генерации хотя... хз, ну или комп ловим... штырь под окном вбивать надо, и писать на него каждое утро.
Последний раз редактировалось alfa Сб сен 21, 2019 1:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Смотришь в книгу,видишь фигу! Осциллограф тебе что показывает,ни фига он тебе не показывает,а спектроанализатор что тебе показывает,показывает что 50Гц очень большая наводка и вся полоса пиков правее 50Гц основного пика наводки,кратна 50 Гц,то есть 100,150,200,250,300 и так далее частоты вплоть до 20 кгц. Это не возбуд а НАВОДКА. Либо с ТС на ТВЗ,либо на входную лампу,либо по накалу искать надо.
