Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Будет работать или нет- не знаю(у меня XP до сих пор :-)).Здесь можно скачать драйвер под десятку https://getdrivers.net/index.php?download=851
Анатолий
У меня нормально работать не стал, пришлось вернуться к ХР.
Сергей Борисович
Для Win 7 ultimate кто-нибудь нашёл драйвера для SB0570 с панелью типа этой ? Или их в природе не существует?
Поделитесь ссылкой , пожалуйста, или самими дровами.Или расскажите , как AUX in включить ( если он в семёрке вообще включается). Какие танцы с бубнами или без нужны. Спасибо.
Я нашёл только такие, входа "aux in" для записи нет, и при калибровке регулятор line in на 100% получается.
Вход "line in" отличный на SB0570 , шумовая полка - 100 Дб, КНИ и ИМД - тысячные процента, для настройки хватает, но хотелось бы получить большее, как у Юрия Васильевича , -140 Дб.
Последний раз редактировалось Pionka Вт сен 10, 2019 12:21 pm, всего редактировалось 3 раза.
Лине ИН на 100% при каком входном сигнале поданном на вход?
На входе 360 мВ с внешнего программного генератора , с iPadа. Сигнал снимаю с выхода для наушников и регулирую уровень выхода кнопками громкости на iPade. Напряжение измерено контрольным вольтметром переменного тока и цифровым осциллографом - результат 360 мВ. С трансформатора подавал 6,3 Вольта через делитель 1:10 , с контролем теми же вольтметром и цифровым осциллографом - на входе 630 мВ при 100% положении регулятора line in . Может это дрова такие?
iPad выдаёт максимум 940 мВ . Шмелёв показывает 928 мВ и вход line in на 100% - дальше некуда увеличивать уровень .
Ты подавал 360мв и Шмелёв показывает 360мв. Значит всё нормально. Убрать все эффекты в микшере. В генераторе Первый на все выставить. В микшере Виндоса в компе регулятор записи тоже на максимум поставил? Баланс в микшере внутреннем Виндоса посередине стоит.?
Юрий Васильевич , это всё стоит и работает . Хочу получить доступ ко входу AUX in , но мои драйвера этого не позволяют.
Может кто как-то эту проблему для Windows 7 решил ?
Надо искать драйвер для SB0570 где один регулятор уровня записи и переключаемые входы,как у меня. А как у тебя сама на себя включается звуковуха в микшере?
Как включается , пока не нашёл - я сигнал с выхода на вход , через внешний шнур , подаю.
Хорошо, будем искать драйвера , как у Вас.
Юрий Васильевич , какая у Вас версия драйвера и версия вот этой панели , с одним регулятором записи?
для Win XP - Пуск-> Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Звуковые, видео и игровые устройства . Там выбираем звуковую карту и в закладке "Драйвер" смотрим , какая версия , дата разработки и т.д.
Sound Blaster X-Fi P17 ( P17xfi ) ( v. 5.12)
Мой драйвер
Мой драйвер
Должны быть ещё две группы цифр вместо хх. - 5.12.хх.хх
Юрий Васильевич , Вы можете залить установочнные файлы Ваших драйверов на какой-нибудь файлообменник и ссылку здесь выложить ? Или попросить Ваших компьютерщиков это сделать - это многим здесь жизнь улучшит
Поставил на компьютер windows XP professional SP3 - звуковая карта SB0570 определилась в системе ,как SB Audigy, в микшере воспроизведения и записи - как SB Live! 24-bit , драйвер - версия 5.12.1.514 от 13.06.2007. Регуляторы "aux in" и "сама на себя" есть. Откалибровал. Всё работает! Уровень шумов - ниже плинтуса у соседей снизу
P.S. Для семёрки не нашёл драйверов с входом "AUX in" .
Установил мультизагрузчик операционных систем , и при старте теперь выбираю или семёрку или XP.
