Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Прекрасный интерфейс.И ничего не вылетает и не замазывается на экране.как у вас.У вас же урезанная версия без пароля.
ANATOL, активируй окно генератора щелчком на нем, нажми ctrl+d и выбери двухканальную передачу сигнала, если операционнка win 7 или выше, активируй wasapi. Цап канала отключается если нажать на красный кружок возле обозначения выхода сигнала, справа от букв "ДБ"
Алехна Андрей Александрович
Как отключить Цап канала я знаю.(красной кнопкой около Дб).Отключено,если кнопка горит.ATRI писал(а): ↑Пн май 07, 2018 6:29 amANATOL, активируй окно генератора щелчком на нем, нажми ctrl+d и выбери двухканальную передачу сигнала, если операционнка win 7 или выше, активируй wasapi. Цап канала отключается если нажать на красный кружок возле обозначения выхода сигнала, справа от букв "ДБ"
Я о другом Василича спрашивал.Как совсем убрать (отключить) окошки каналов,чтобы осталось только два первых (1.2) и всё?
Просто глаза мозолят все эти ненужные шесть каналов,висят и мешают.
Когда-то Дан показывал,как это делается.Но,хоть убей не помню...
Как ты выбираешь двухканальную передачу сигнала? Покажи наглядно.,не могу понять.
Мы настраиваем всегда один канал.Поэтому один канал должен быть включен. При двух каналах напряжение выходное меньше будет. И генератора панель прячется . Справа на экране вверху есть слово ГЕНЕРАТОР,на нём кликнул и спрятал,второй раз кликнул появился.
ANATOL писал(а): ↑Пн май 07, 2018 8:22 amКак отключить Цап канала я знаю.(красной кнопкой около Дб).Отключено,если кнопка горит.ATRI писал(а): ↑Пн май 07, 2018 6:29 amANATOL, активируй окно генератора щелчком на нем, нажми ctrl+d и выбери двухканальную передачу сигнала, если операционнка win 7 или выше, активируй wasapi. Цап канала отключается если нажать на красный кружок возле обозначения выхода сигнала, справа от букв "ДБ"
Нажимаете на две розовые волнистые линии.
Выпадает окошко меню
Выбираете "устройство"
Выходит еще окошко где "рука"
Вот там и выбираете 2 или 4 или 6 или 8 каналов.
Я выбрал себе то а чем "рука"
Gnat, если активирован стереорежим а не многоканал, напряжение не будет уменьшаться и второй канал можно не заглушать
Анатоль, сделайте как Мигдат написал, это то же самое
Большое спасибо,Мигдат!
Выручил.Теперь точно не забуду как это делается.
Держи в благодарность ссылку нашего города: https://semey.city/video/kamery-videona ... nlajn.html
Мигдат писал(а): ↑Пн май 07, 2018 10:13 amANATOL писал(а): ↑Пн май 07, 2018 8:22 amКак отключить Цап канала я знаю.(красной кнопкой около Дб).Отключено,если кнопка горит.ATRI писал(а): ↑Пн май 07, 2018 6:29 amANATOL, активируй окно генератора щелчком на нем, нажми ctrl+d и выбери двухканальную передачу сигнала, если операционнка win 7 или выше, активируй wasapi. Цап канала отключается если нажать на красный кружок возле обозначения выхода сигнала, справа от букв "ДБ"
Я выбрал себе то на чем "рука"
Сохранил скрины измерений
Гармоника 50Гц из-за шнура(может из-за длины?), как только его отключаешь, всё идеально становится. При подключенных щитах фона нет вообще! На любой громкости, даже если прислонить ухо вплотную к динамикам. Использую ТВЗ-100 65(1,0мм)/1300(0,31мм)/1300(0,31мм)/65(1,0мм)/5х5(1,0мм). Мощность при 10% искажений около 40 Ватт
ANATOL, звук, конечно, КЛАСС!!! Щиты с лампой(настроенной) - это что-то....
Единственное чего хотелось бы, так это, когда-нибудь, послушать винил с фонокорректором Васильевича, дабы сравнить с тем, что есть.
А есть компьютер, DAC, УНЧ и щиты. Ну и огромная коллекция музыки, конечно.
P.S. Музыка, в основном, в форматах FLAC, Lossless и DSD.
Последний раз редактировалось SegDan Пт май 18, 2018 11:01 am, всего редактировалось 2 раза.
