Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Касперского перед скачиванием выключить. Никаких вирусов нет, есть кейген, поэтому Касперский ругается.
или попробовать здесь:
https://yadi.sk/d/SKh1ecmbEy3u2A
и здесь:
https://yadi.sk/d/7qZeOgISKc6XDQ
Виктор
Виктор, подскажите малограмотному юзеру, как накормить 5-ый Спектролаб кейгеном?viktor1950 писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 8:15 pmviktor1950 » Пн фев 18, 2019 8:15 pm или попробовать здесь:
Встаёт, по возможностям, вижу, что лучше, многофункциональнее, но требует ключ.
Если не трудно, поясните последовательность операций с ключом.
Юрий Васильевич, вы упоминали о переводе спектра гармоник двухтактного усилителя в спектр однотактного.( если я правильно понял вторая гармоник выше третий). Возникли вопросы: этого добиваются разбалансировкой тока покоя выходных ламп, или резистором фазоинвертора? И какое соотношение четных и не четных гармоник. Если можно скрины настроенного таким образом усилителя . С уважением Виктор.
Мир Вашему Дому
Просто ставим тумблер ,который подключает параллельно 100ком катодному резистору ФИ 400-500 ком резистор и ФИ разбалансируется. Отношение любое делаете.
.Аёмиддин писал(а): ↑Ср фев 20, 2019 11:47 pmВиктор, подскажите малограмотному юзеру, как накормить 5-ый Спектролаб кейгеном?viktor1950 писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 8:15 pmviktor1950 » Пн фев 18, 2019 8:15 pm или попробовать здесь:
Здесь в ленте уже объясняли. Я для себя вот отпечатал, чтобы не тратить время на поиск.
Николай Васильевич.
Можно скачать последнюю версию Spectra PLUS с сайта производителя и активировать как описано выше:
http://www.spectraplus.com/Downloads.htm
Виктор
Да-точно-я скачивал отсюда. Потом когда ветку перечитывал наткнулся на пост нашего участника-Tanvik кажется его ник. Он наверное компьютерщик-вот и выложил описание установки Спектролаба. За что ему большущее спасибо.
Николай Васильевич.
SpectraPLUS-SC (v5.2.0.21), скачанную с оф.сайта, вылечить от жадности кейгеном от пятой версии, по методе из пОста выше, не получилось.
Пишет Инвалид... Вернул проверенную уже и откалиброванную "пятерку". Кстати, старые настройки после переинсталляции подхватились. Где хранятся, - не нашел. Да и не искал.
С уважением, Олег
Для SpectraPLUS-SC кейген пока не существует, её можно активировать переносом (трансфером) лицензии рабочей пятой версии, как описано выше. Проверено многократно.Kolosok писал(а): ↑Пн фев 25, 2019 8:34 pmSpectraPLUS-SC (v5.2.0.21), скачанную с оф.сайта, вылечить от жадности кейгеном от пятой версии, по методе из пОста выше, не получилось.
Виктор
Да зачем вам SpectraPLUS-SC, нам нужно только АЧХ измерять и всё. А это делает одинаково все бесплатные версии Спектры.
Благодарю, Nic15! Установил по инструкции от Tanvic версию SpectraPLUS_v5.0.27.5.
Встала и работает в полном объёме. Ради спортивного интереса пробовал скачать с сайта
производителя версию SpectraPLUS-SC 5.2.0.21B. Не знаю как у кого, у меня этот сайт не
открывается. Но даже и этого более чем достаточно.
В пробном режиме снял TND+N% встроенной карты нетбука, соединив кабелем Jack-Jack гнёзда наушников и микрофона.
Честно-говоря, из любопытства. Что там добавилось. Согласен с Вами, того, что есть, - за глаза.
С уважением, Олег
- Konstantin2009
Добрый день.Возможно данная информация будет полезна другим участникам форума.
При настройке УНЧ 6Н2П+2х6П14П
В одном из каналов получил такие показатели 50 и 100 Гц.Что не очень радовало. Перебирая возможные причины,
решил заменить лампу драйвера 6Н2П. (прежняя лампа рабочая на вид новая,не загорелая).
И результат разницы виден на скриншотах.
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
