Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Юрий Соловей . Установил -20 поднял громкость почти максимум
Всё у тебя нормально пишет линию АЧХ видишь справа вылазит и потом отключается через 15 секунд. У тебя демо версия,которая работает 15 секунд, сколько бы ты не выставил секунд в генераторе ,поэтому АЧХ нельзя измерять Шмелёвым твоим. А КНИ и ИМД можно измерять.
На первой странице мною написано,пока не научитесь снимать правильно,НЕ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ЭТУ ФИГНЮ,ВСЯКУЮ. Учитесь и только потом выкладывайте! Нет у тебя на этих скринах ничего,ни каких измерений нету ни какой информации. Только полка шумовая и всё!.Зачем ты их выложил.? Уровень выхода регулируем регулятором громкости в микшере компа или регулятором громкости усилителя, а не в генераторе.В генераторе раз и навсегда стоит 0dB.
Спектролаб,точно так же ПУСК тыкаем пальцем на вход и шумовая полка должна прыгнуть вверх,значит вход работает. Потом наушники в гнездо и ПУСК , слушаем есть тон генератора или нет,
Согласно http://forumimage.ru/show/100110750
Тон генератора есть
Гонял один канал минут 5
Вот полученный результат - АЧХ одного канала Спектралабом - второй канал висит в воздухе
ПС1: в Шмелёва работает СВИП только пару-тройку секунд - потом виснет. Вот нашёл ответ Василича что В СПЕКТРАЛАБЕ лучше СВИП работает
ПС2: Пока Ампервольтомметра Ц20-05 нет - поэтому замерять напряжение на выходе УНЧ возможности нет. Я так понимаю, что без этого (без измеренного напряжения на выходе УНЧ) дальше никуда - верно?
Юрий Соловей,Юрий Соловей писал(а): ↑Ср фев 28, 2018 4:57 pmв Шмелёва работает СВИП только пару-тройку секунд - потом виснет
Поставьте нормального Шмелёва (не урезанного). Всё ведь написали страницу-две назад.
Это неверная АЧХ канала. Потому что видим завал с 16 кГц ,потому что 41,1кГц стоит частота дискретизации.Сначала нужно снять АЧХ самой измериловки.Соединив вход с выходом ноутбука. Шкалу нижнюю поставить 20Гц- 30кГц для этого измерения. Частоту дискретизации поставить 96кГц внизу экрана Спектролаба это находится. После этого будет ясно какова АЧХ измериловки твоей. И потом уж измерять АЧХ усилителя. Ну такого кадра как ты у нас ещё не было,далёкого от измерений.Уже пятую серию фильма смотрим с твоим участием.
Юрий Соловей, дублирую тут, для начинающих. Нахрапом тут не возмешь, терпение надо, мы все такими были. Надо понимать куда клацать, для чего клацать, и что изменться после того как клацнул. В шмелеве и в генераторе и в анализаторе можно полностью сбросить настройки, поэтому спокойно проверяй все функции которые есть. Сбрасывай и по кругу, тренируйся! Когда разберешься сними параметры самой измериловки, и только ПОТОМ переходи к измерениям. НЕ СПЕШИ, включай голову, будь внимателен.
Алехна Андрей Александрович
Правой кнопкой мышки нажимаешь и запоминается график,левой прячется.
Правильно говорят, что учиться никогда не поздно. Пользуюсь комплексом Шмелева и Спектролабом с 2015 года, настроил несколько усилителей (фото выложены). И вот на днях столкнулся с двумя проблемами.
1. СпЛб использовал, как обычно, посмотреть АЧХ. "Запоминать" графики не нужно было. А когда понадобилось, оказалось, что нет "примочки" Overlays. Срубаю этот СпЛб, устанавливаю другой. Overlays есть, но не активируется генератор. Чищу компьютер, и по новой. Все по-прежнему. Подскажите, в чем проблема?
2. К комплексу Шмелева не было претензий. В начале марта решил воспользоваться подсказками о непрерывной работе, которые так любезно были предложены около 28 февраля. В итоге 15 сек работает, 15 сек молчит, 15 сек работает. Я в изумлении. Виртуальный диск не помогает. Возможно, сам комплекс ерундит?
Конечно, в компьютерах я не спец, так, пользователь. Поэтому жду, коллеги , ваших советов.
0
Последний раз редактировалось DELL Чт мар 29, 2018 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Попробую. Отчитаюсь.
Gnat, Юрий Васильевич пишу заметки себе сразу по настройке в блокнотик. В каких пределах должен быть КНИ и IMD для двухтакта на ГУ-50? Ясно только, что нужно добиваться минимальных значений.
Ещё, в паралельной ветке про УНЧ, прочитал Ваш ответ про ГУ-19: "...Далеко ГУ19 до 6Р3С. Слабее она и КНИ больше. Генераторная она для работы в классе В и С в передатчиках..."
ГУ-50 ведь тоже генераторная, а для наших УНЧ используем. Вот собираю сейчас усил на них.
Вот и собирайте.Но КНИ будут гораздо больше чем на 6П41С и 6П45С. Потому что генераторная ГУ50. Я их делаю только для музыкантов на сцену. Как инструментальные и вокальные усилители.
купил очередную 0570 из-за родного диска с драйверами... опять драный диск.... с 33 раза получилось прочитать и создать образ диска... как только удостоверюсь, что рабочий, придумаю, куда его выложить для доступа
Сергей Борисович
