Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
- SergPhil
-Эта собака похожа на вам.
- Не на ВАМ, а на ВАС.
- На мнюю??:shock:
:-D
- На мнюю??:shock:
:-D
Простите за орфографию . После измерений КНИ и МДИ товарищ был сильно удивлен и немного расстроен , замеры сделанные с помощью шмелева на ПК совпали с замерами сделанные на аналоговых приборах ,только время в раза в 3 потратили меньше при измерении шмелевым .Прибор который стоит в вторым с низу (синий экран) измеряет КНИ и ИМД.kara_white писал(а):Альберт"После номером товарищ был смльно удивлен и немного расстроен " Не совсем понятно и хотелось бы поподробнее.
Проскочила в последней лампе корректора веселая искорка и "звуковуха ушла в себя"по обоим каналам.... похоже ремонт тут не поможет, весьма печальное событие... завтра буду вызванивать по объявам продованов 570 карточек
Сергей Борисович
У звуковухи есть вход сзади на плате 4штырька. средние массы и крайние входа. Этот вход гораздо лучше чем Линейный.Я работаю на нём. И что значит искорка? Уж более 200 изготовлено и ни в одном искорка не проскочила. Что то коротнул видимо или сопротивление не стоит после выходного конденсатора в корректоре.
Сгоревшая лампа изначально была с каким то дефектом.. По накалу значительно ярче была, чем её соседки, а при последнем включении в районе цоколя ещё и по искрила. Судя по спектру на экране компа в звуковухе по входу и опер покривел. Юрий Васильевич, а схемой от SB0570 не поделитесь? А 4 штырька это AUX IN которые? Какая то специфика подключения к этому входу есть?
Сергей Борисович
Я спрашиваю. Звуковуха работает,выдаёт звук? Сгорел вход передний,Линейный.Он и нафик не нужен,когда есть лучше вход,он сзади звузовухи,разьём чёрный на плате прямо,четыре штырька.В нём нет операционников и полевиков запирающих вход. Прямо на АЦП идёт.
На экране жуткий частокол! Судя по этому сам чип живой, а вот во входных цепях полные руины. Надо отпаять ОУ который по входу, если частокол с экрана уйдет, тогда и попробовать AUX IN.
Сергей Борисович
Надо в микшере Аукс заткнуть,а выбрать Auxsiliaru вход в микшере записи. Это тот вход сзади карты который.
Воспользовался прелестями большого города, прикупил пару звуковух по 10 копеек, причем обе попались малайзийские! Осталось откалибровать и все! Старую буду копать на предмет использования с AUX IN. И в придачу дали родной диск с драйверами. На диске оказалась звездочка.... поставить поставил все как надо, а начал образ на следующий день создавать... не читается, видимо звездочка подросла
Последний раз редактировалось Gulbariy Пн янв 08, 2018 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Борисович
ребята, кто продаст шмелева без ограничений (взломаный) . готов купить
Артем.
У меня вопрос (не смог найти ответа , может уже задавали).
При изменении линейности АЧХ усилителя , использовал свип-тон и белый шум . Линейность АЧХ немного разная .
Так что правильнее использовать свип-тон или белый шум?
Есть мнение , что для измерения усилителя больше подходит свип тон , а для акустики белый шум, верно?
