Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Можек кто подскажет.Усилитель работает нормально, но надо же настроить. Для начала решил изучить шмелева. Собрал делитель, откалибровал звуковую карту, в шмелеве выставил как на первых страницах темы, но низкий уровень по выходу из компа. Подключаю усилитель ставлю 1кГц звук еле слышен, выкручиваю регулятор до конца все рано слабо. На полную шмелев показывает 400мВ. Выход с компа на полную, звуховуху крутил уже всяко. нагрузка 4 Ом
Последний раз редактировалось Megalit Пт янв 25, 2019 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Ноутбук наверное а не комп у тебя! В генераторах выставил в меню ты ПЕРВЫЙ НА ВСЕ. Это что б работал один генератор. Иначе если включены все или два то уровень выхода будет маленьким.
Включите эквалайзер, все движки вверх. Должно помочь. Проверено.
Ну а музыка с этого компа на этот усилитель нормально ,громко звучит!
Нет, не громко, сейчас проверил! Дело в ноутбуке! Компьютерные колонки нормально звучат ( поэтому я про ноут и не подумал). Усилитель слушал с планшета, там на полную не включишь, уши больно. Спасибо за помощь.
Даже если ноут, уровень на выходе должен быть нормальный. Проверьте, установлен ли правильный драйвер. Да и все регуляторы надо бы проверить. Наверняка где то что то скручено.
...я тут на днях купил всего за 120 гривен "звуковую" для USB. Просто на одной материнке пропал выход правого канала, перед этим я подключал ее к усилителю, закоротив стереоканалы между собой для моно. И один наверное от этого сгорел. Разбираться не стал, купил внешнюю, даже не могу обозначить ее бренд. На корпусе ничего не написано. Но включил ее в USB слот, система даже не срегаировала, драйверов никаких не надо. Зато звук то что надо и что мне больше всего понравилось, так это полное отсутствие помех. На встроенной таки немного что то было слышно (именно на этой материнке). Есть два гнездышка - выход и вход. Надо будет попробовать ее Шмелевым.
Это еще раз доказывает - не стоит теперь гнаться за дорогим, современные технологии шагнули так далеко, что для звука годится и самое бюджетное по цене.
Вечером сфоткаю, покажу.
Хорошо посмотрю, но регуляторов особо никаких нет, только уровни микрофон и выход. Эквалайзеров я в настройках не нашел, попробую драйверы обновить.
У меня есть такая, но я не смог откалибровать ее.Микрик писал(а): ↑Пт янв 25, 2019 1:33 pmРазбираться не стал, купил внешнюю, даже не могу обозначить ее бренд. На корпусе ничего не написано. Но включил ее в USB слот, система даже не срегаировала, драйверов никаких не надо. Зато звук то что надо и что мне больше всего понравилось, так это полное отсутствие помех. На встроенной таки немного что то было слышно (именно на этой материнке). Есть два гнездышка - выход и вход. Надо будет попробовать ее Шмелевым.
Megalit, выглядит неубедительно, какая то игрулька а не устройство.
Внешняя карта имеет свое отдельное питание от своего БП.
Действительно, примитивно...у меня вот такая, нашел фото в сети...
Оказывается, она еще и пять-один может работать. Прям кинотеатр домашний...
Тем не менее играет очень хорошо...
Задумался...а кудо подключать то еще три выхода?
Да и работает тоже не очень, но 100 р. всего. У мня на компе старом один канал на встроенной звуковой накрылся, так, что это бюджетная замена, но со шмелевым не пойдет (не калибруется).Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пт янв 25, 2019 3:22 pmMegalit, выглядит неубедительно, какая то игрулька а не устройство.
Megalit,
а на торговых площадках бу внешнюю смотрели?
Если честно, то чем ноутбук, лучше системник стационарный для этих дел, туда уже и любую карту воткнуть
можно, которые просто так можно найти.
