Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Даже если бы спектроанализатор О.Я. Шмелёва был совместим с IBM, ДВК, программируемым калькулятором,и арифмометром, обычному пользователю программы от этого было бы не легче, т.к. "старое железо" постепенно отходит в прошлое, а новое создает технические сложности по совместимости старых звуковых карт. У меня прекрасно работает программа на ноутбуке, на нетбуке, но там звуковая карта является встроенной в общую операционную систему ПЭВМ а спалить ноут кратковременным высоковольтным импульсом - секунда делов. В то время как спаленная звуковая карта SB 0570 лично меня даже не расстроит - поставлю другую, проверю калибровку - и вперед, драйвер тот же.
На фото изображены 1. Сведения на материнскую плату "переходного" образца для подключения модулей расширения со слотами двух типов PCI и PCI-e; 2. Звуковые карты CREATIVE SB0570, с частотой дискретизации 96 кГц, которые уже можно найти бесплатно либо рублей за 200, 3. Переходный адаптер со слота PCI на слот PCI-express - проверил: РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ из-за низкой тактовой частоты встроенного процессора и слабой скорости потока.
Старое железо никуда не уходит , даже более того оно в таких колличествах имеется что хватит и правнукам. Этих гробов начиная от сокет 370 и заканчивая 478 , 462 как грязи.
Юрий Васильевич, самый дорогой-то ОДИН! Через который можно мерить шум резисторов, АЧХ конденсаторов, соединительных кабелей, потому и задавал Вам вопрос - где тулить защитные диодные спайки от повышенного напряжения, может прямо возле PINa AUX, там же где коаксиальный РК-50-20-13 припаивается, потом по запарке, простоте душевной, по ошибке - ткнёшь высоким - и хана AUXy. У Вас как-то этот вопрос решался?
Куда вы его хотите тыкать? Он всегда втыкается в делитель 1/10 или 1/20 который стоит на эквиваленте нагрузки на выходе УНЧ.
По карте SB0570. Столкнулся с такой картинкой, куча всплесков и это ещё лучший вариант. Отключил всё лишнее, поставил галку и АЧХ стала ровной.
Познавательно. А что можете сказать по оптимальной для измерений операционной системе. Придётся видимо комп стационарный собирать. И еще - как там обстоят дела с помехами от импульсного блока питания. Я помню смутно - чего то запаивал в медный экран. делал отдельную планку с RCA разъемами. Звуковуха была SB090 или что то в этом роде - что то с памятью моей стало.
Добрый вечер.Установил Шмелева на ноутбук,встроенная карта,вход выход шнуром.АЧХ страшненькая,но в принципе настраивать можно?
Купил SB0570. Для начала попробую измерять в spectralab_4.32.17 в Win XP 32 bit.
Какой драйвер ставить?
1. Creative Sound Blaster Audigy SE and Audigy Value Driver 01.04.0061 and Creative Basic Audio Suite (https://support.creative.com/Downloads/welcome.aspx)
Размер файла : 55,41 MB Дата выпуска : 20 апр 06 Имя файла : SBA_PCDRV_LB_1_04_0061.exe
2. Creative Sound Blaster Audigy Value/SE/LS and Sound Blaster Live! 24-bit XP and Windows Vista Pack 1.04.0077 (https://support.creative.com/Downloads/welcome.aspx)
Размер файла : 63,39 MB Дата выпуска : 9 июл 07 Имя файла : SB24_VTDRV_LB_1_04_0077.exe
3. KS драйвер
http://danielkawakami.blogspot.com/2015 ... udigy.html
P17X Series Support Pack 3.1 (Audigy SE/Value/LS - Live 24-bit - X-Fi XtremeAudio - SB 5.1VX - Rocketfish 7.1/5.1)
Или какой-то другой?
3. KS драйвер
- SergPhil
Так-же нужно иметь ввиду... дизайн оболочки микшера может оказаться разным. Всё от версии зависит. Например на моём Windows XP совсем классический без красот. То есть новичку не нужно искать именно красивый синий космический дизайн со здоровой крутилкой.
Тут не в синем дизайне дело. Нет в этом микшере простеньком, входа того что на самой карте сзади стоит,который без усилителя предвара и который -140 dB имеет шумы и нет в этом микшере Сама на Себя что б карта работала. Различные дрова для карты,открывают разные возможности карты. Ну а для простой работы можно и этот твой стандартный виндосовский применить.
