Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
- Денис Ильгизович
Не критично потому что входное сопротивление усилителя 50-100ком,значит и 0.22 мкф хватит.
Здравия!
Прошу ткнуть носом на сообщение форума, если хоть у кого то получилось запустить Шмелёва (в смысле нормально производить измерения) на ноутбуке без внешней звуковой карты
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
У всех получилось читая первую страницу. Все прошли через тернии и все потом через пару дней удивлялись,как это просто оказывается а Я тупил как дурак! Устанавливайте в микшере как на первой странице установки в Шмелёве как на первой странице.
На компьютере, без звуковухи, можно точно обойтись, наверное и на ноуте так же.
В ноутбуке вроде нет линейного входа и линейного выхода, для Шмелева. Или в каких есть?
Считать, что линейный вход - разьем микрофона, а линейный выход - разьем наушников, так это скорее всего неправильно будет для проведения измерений. Имхо.
Эрик
В большинстве ноутов микрофонный вход и линейный совмещены и в микшере должна быть возможность выбора как его использовать. Не ручаюсь, конечно, зависит всё от встроенной звуковухи, операционке установленной и драйверов на звуковуху к ней. В большинстве случаев это так. У меня на Lenova и Samsung так. Изменрять Шмелёвым на них правда не пробовал. Разбираюсь на стационарнике на запасной карточке. Боюсь коцнуть родную ))) Ума мало пока в этом.
- SergPhil
Ого, как вам повезло (наверно древний)! Сейчас таких не выпускают. На борту кроме гнезда наушников ничего для "звуковухи" нет. Приходиться измерения делать только на стационарном компе.
А есть какой способ на 100% обезопасить звуковую карту в ноутбуке при измерениях усилителя? Рукожопие никто не отменял, а попробовать подключиться через разьемы микрофона и наушников как то заманчиво.
Эрик
В каждом городе есть свой сайт где много разделов,есть разделы Отдам даром! Отдам за так!Подарю! и пр. Столько компов и мониторов у народа исправных но ненужных им. Только приезжай и забирай,как и мебель. А для измерений подходит любой Пентиум.
Юрий Соловей, боюсь флуда... уже осекли... в чём собственно вопрос, у Вас ноут?
Сначала шнур воткни в микрофонный вход,регулятор записи поставь на середину в микшере записи. ПУСК нажми на Шмелёве и ткни пальцем на штырёк шнура который воткнул,линия шумов на экране должна прыгнуть вверх,значит канал записи работает. Потом воткни наушники на выход и опять ПУСК нажми,в наушниках должно запищать,тон сигнала какую частоту ты выставил в генераторе Шмелёва. Теперь соедини вход с выходом шнуром и снова ПУСК жми,увидишь вот такую картину.
Линия шумов на экране прыгнула вверх (для обеих каналов) выходит - каналы записи таки работают:)
Ноут https://www.ixbt.com/portopc/hp-elitebook-8440p.shtml (линейный вход судя по описанию есть)
Правильно ли я понимаю, что нужно закоротить эти 2 разъёма дабы попытаться откалибровать звуковую карту?
Ну конечно,это всё описано на первой страницы темы. Почитай первую страницу. Я специально три года собирал на первую страницу материал весь.
