Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
По 200пф/350-450в на каждое плечё первички.
В Управляющие сетки по 1к резисторы.
По 10 ом резисторы прямо перед колпачками.
Параллельно резистору ооос конденсатор 150-250пф.
4 способа,выбирайте какой удобнее.
Это не возбуд,различные звуковые карты имеют пики на экране спектроанализатора на различных частотах выше 20кГц. Это результаты преобразований . Легко проверяется,измените частоту дискретизации и пик или пики на другой частоте будут. Самый чистый спектр на 44,1 кГц дискретизации у меня а на 96 кГц на частоте 38кГц гонит пик комп.Вот скрин,на вход звуковухи ничего не подано,кабель воткнут измерительный.
Впаял 1к в сетки, ничего не изменилось.Юрий Васильевич прав ,все дело в частоте дискретизации карты.У меня Creative SB 0709
Анатолий
ачх карты саму на себя снимите.И всё ясно станет.kara_white писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 5:42 pmВпаял 1к в сетки, ничего не изменилось.Юрий Васильевич прав ,все дело в частоте дискретизации карты.У меня Creative SB 0709
[quote=Игорь°F post
[/quote] ачх карты саму на себя снимите.И всё ясно станет.
[/quote] Все так как Юрий Васильевич выше написАл.Карта и комп гонит 40кГц
Анатолий
Разобрался как снимать ачх с помощью ноутбука без линейного входа и при этом нормально.Причина проблемы-специально заваленная производителем ачх у микрофонного входа.Обойти это можно с помощью файла коррекции.Все настройки в проге выставляем так.Это моя АЧХ микрофонного входа.
прогоняем один раз программу,ради замера ачх,и жмём сохранить график правой кнопкой мыши,там же чуточку левее точки жмём правой кнопкой на редактировать и узнаём где сохранён файл графика.Запоминаем где.
далее в меню находим подпункт калибровка и в нём выбераем под надписью компенсация "открыть файл" и далее открываем то место которое запомнили ранее.,выбираем тот файл и вуаля!
теперь прога будет учитывать ачх входа микрофона и результирующая будет ровной.И это даёт возможность не покупать дополнительные внешние звуковые карты,а пользоваться тем что есть и с хорошим результатом.В итоге после активации файла коррекции моя ачх карты для самой программы,"сама на себя" приняла вид:(синий график родная ачх,красный-после корректировки).Т.е. получается прога видит ровную ачх,а микрофонный вход как был так и остался с кривой ачх,но это не мешает нам видеть реальную ачх измеряемых унч.
Учитывайте что при снятии спектрограмм настройки программы в целом согласно скринам первой страницы.При увеличении периода прохода до 60сек и выше точность графика повышается,оптимально от 30 до 60 сек.Меньше-точность страдает заметно.
Прога БОМБА!
Прога БОМБА!
Все снимают уж много лет ноутбуками и всё нормально снимается. Вход микрофонный абсолютно линейный в ноутах и ни какой коррекции не надо. Просто отключи Октавное сглаживание,выставь СВИП ЛИНЕЙНЫЙ МИНУС а не ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ПЛЮС, что б луч справа налево писал прямую. Время побольше выставь. И получится абсолютно прямая АЧХ. Вот карта отличная с прямой АЧХ , линейный вход, но можно по незнанию снять по разному 3-4 различных кривых АЧХ думая что кривая АЧХ звуковухи..
Повторил как Вы сказали..Результат тот же.У меня два гнезда в ноуте:один выход наушников,второй для микрофона,так и обозначен,вникал в суть звуковой карты,там линейный вход никаким боком не предусмотрен Предыдущая коррекция разумеется отключена
Странно у меня два ноута и в них микрофонный вход валить начинает с 30 Гц а у тебя 60 Гц уже завалены на -15dB относительно 1 кГц. Да там ещё и постоянка на микрофонном входе для питания электретного капсуля микрофона.А микрофонный вход программно d vbritht не переключается на LINE ?
Перерыл много.Не переключается.Но наверное на уровне биоса может это и реализуемо,я не силён в такой глубине регулировок компа...но обычными методами предоставляемыми программи точно не переключается .Ну да ладно.Метод найден,я доволен)))
Добрый день, форумчане! Не знаю как Вы, Игорь, а я категорически против программных методов коррекции АЧХ Шмелёва при замерах параметров УНЧ. Лучше машину сменить. Для коррекции "кривизны" АЧХ капсюлей микрофонов - там да, есть такая необходимость.
Согласен,не спорю.Возможности нет железо менять,и как бы покупать стационарный компьютер из-за еденичных замеров как бы некорректно.А вот всё таки интересно ,чем может обернуться этот метод с графиком коррекции? Программа может совершать ошибки при колличественных замерах?
Калибровка уровня входного напряжения - это тоже коррекция, только линейная, на весь измерительный диапазон. Сглаживающие окна - тоже коррекция во всём диапазоне, самой большой популярностью у Нас пользуется Hann:
По ВМ у меня была твёрдая тройка, и единственная, из-за убеждения, что "никогда в жизни не пригодиться". Однако, метод быстрого предобразования Фурье понимаю ясно. Если напрячься - смогу понять наложение функции сглаживающего окна Hunn, и избирательную коррекцию АЧХ тоже. А вот как они там вместе уживаются, в одном алгоритме - это уже за гранью. Опасаюсь, что избирательная коррекция в одной части спектра может исказить амплитуду в другой его части как результат наложения нескольких дифференциальных функций. Всякий раз, когда кривая АЧХ снижается ниже полосы пропускания ФЧХ (фазовая частотная характеристика) меняется с плюса на минус и наоборот. Это происходит не только на краях АЧХ, но и в любом месте АЧХ когда происходит резкий спад или подъём. Кроме того, в логарифмическом СВИПе амплитуда сигнала, отображаемая на графике, находится в зависимости от скорости прохождения луча, с увеличением времени уровень амплитуды приближается к уровню линейного СВИПа. Т.е. можно перестараться с коррекцией так, что наоборот, сделать горб на АЧХ там где объективно был ровный участок. Поэтому предпочитаю с избирательной коррекцией не связываться.
Измерения комплексом Шмелёва и Спектролабом в наших домашних любительских условиях могут носить относительный характер. Это означает, что подключаем комплекс к усилителю и имеющимися регулировками пытаемся уменьшить искажения и улучшить АЧХ. Когда характеристики улучшились, а все способы улучшения характеристик исчерпаны, можно считать усилитель настроенным и готовым к работе.
Если же вы делаете усилители для продажи или решили "посоревноваться" на форуме и поспорить "чей паяльник круче", то лучше воспользоваться советом Аёмиддин и приобрести другой компьютер.
Аёмиддин,Спасибо за исчерпывающий ответ! Вот теперь есть понимание чем это может грозить.Жаль что сообщения не удаляются,так бы удалил,чтоб другим это боком потом не вышло.
