Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Enis5
Сообщение Enis5 » Пн ноя 05, 2018 4:40 pm
Ищите взломанную версию, она точно есть в интернете...
Денис
Сообщение ANATOL » Вт ноя 06, 2018 8:05 am
Alex7 писал(а):
Пн ноя 05, 2018 4:34 pm
Так он там ругается, что через 15 дней сдохнет если не купишь.
Моё двенадцатое сообщение сверху стр.324 внимательно прочти.
Alex7
Сообщение Alex7 » Вт ноя 06, 2018 10:55 am
От туда и скачал, там и ругается.
Алексей
Сообщение ANATOL » Вт ноя 06, 2018 6:05 pm
Я вот этот скачал:
Он не ругается.,потому что взломан.
Вы внимательно по тому форуму пройдитесь и найдите по моему скрину именно этот.
А то скачали первый попавшийся,который ругается....их там кучу разных понавыкладывали...
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Вт ноя 06, 2018 7:54 pm
Это все прекрасно. А если седьмая винда. Как поступить. Я например за XP, но не могу его установить себе. Нет драйверов. Чего только ге делал. Пришлось успокоиться на семнрке
Все в мире относительно.
SegDan
Сообщение SegDan » Вт ноя 06, 2018 8:03 pm
Иван Иванович, если Вы скачали образ диска с записанной на него прогой Шмелёва, и у Вас Windows7, то: меню пуск, правой кнопкой мышки на компьютер, далее управление, управление дисками, справа дополнительные действия, присоединить виртуальный жесткий диск, указываете место сохранения файла и ..... :Yahoo!:
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Вт ноя 06, 2018 8:13 pm
Спасибо большое. Непременно попробуем, как доберусь до компьютера, обязательно попробую
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Ср ноя 07, 2018 12:16 am
Сам знал давно,но подзабылось по причине житейской текучки.А тут шерстя "трубу" увидел и нахлыноло.
Может пригодится и нам при подгонке анодных,да и не только ,резаков.
В теме измерений может правильно.
Всем удач в паянии.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср ноя 07, 2018 3:47 am
Андрей 6556,
действеный способ, старый,
но при нем мощность резистора падает...
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср ноя 07, 2018 4:20 am
Ну не знаю, или лыжи не едут, или я какой то не такой, но скачал именно тот, обведённый красным, он работает, всё хорошо, но надпись то про 15 дней при установке была........
Вы может её не заметили при установке?
Алексей
Сообщение Alexander_44 » Ср ноя 07, 2018 8:48 am
Всем удач в паянии.
[/quote]
Оно может пригодиться для подгонки делителя для измерений. Надо только не перестараться, однажды перепилил и резистор в обрыв ушел ))
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср ноя 07, 2018 10:49 am
Андрей 6556, :shock: Век живи, век учись!
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Ср ноя 07, 2018 12:58 pm
За пожелание долгой жизни - огромное Пасибо,а вот по поводу уменьшения рассеиваемой мощности сомневаюсь я однако.Вроде как она от физических размеров резистора зависит.К тому же вся подгонка заключается в небольшом "утоньшении" резистивного слоя.Ведь его сдирать не надо "много-много". Совсем чуть-чуть.
Это моё такое мнение.Или как одна подруга говорила: не смешите мои стринги.
П.С.Ну раз такая " бяка" получается,то можно взять для подгонки резистор большей рассеиваемой мощности.Или тоже нельзя?Неужели везде клин?
Последний раз редактировалось Андрей 6556 Ср ноя 07, 2018 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср ноя 07, 2018 1:06 pm
Вот и на это небольшое утоньшение (Совсем чуть-чуть.), и уменьшается рассеиваемая мощность сопротивления.
Сообщение ANATOL » Ср ноя 07, 2018 4:12 pm
Я скачал по-новому ЗДЕСЬ: http://investxp.ru/blogs/spiker20/winmo ... -portable/
Там кейген есть.Взломал,всё работает.
Удачи.
