Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Попалась в руки тестовая пластинка "shure ... era 3" (скрин 1) . На ней записаны фрагменты различных мелодий и есть тестовый сигнал 1 кГц отдельно в левом и правом канале.
Решил я с помощью Шмелёва проверить звуковой тракт пластинка - иголка - фонокорректор 17-16-16 (КНИ 0,01 , ИМД 0,01 на 1кГц при 440 мВ) для двух своих "вертушек", тонармы и картриджи которых настроены по шаблонам, иголка перпендикулярна пластинке со всех двух направлений , выставлены указанные граммы прижимные, антискейтинг по всем рекомендациям . Шнуры по всем правилам сделаны. Ну и всё в том же духе.
Использовал вегу-122с (скрин 2) и pioneer pl-300 (скрин 3)
Не ожидал , что такой большой процент КНИ будет.
Для веги - 3,3% , для пионера - 1,8%
На скрине 4 - переходное затухание между каналами - примерно - 20 Дб. Это не удивило - ожидаемый результат.
Задумался - с каким КНИ мы пластинки слушаем на наших настроенных до сотых процента фонокорректорах и двухтактах.
- kurgan00
Тоже думал об этом. А какие головки были?
А не задумался что разница у двух вертушек большая? Значит не настроены абсолютно. Ну и к тому же пластинка не измерительная , а просто для обычного пользователя записана,что б баланс настроить. КНИ зависят от тщательной настройки.Уходит день порою что б довести до ума вертушку,точно выставить для головки прижим,скатывающую силу,вертикаль установки иглы,длину тонарма ,АЧХ .... Это всё с помощью измерительной пластинки по спектроанализатору настраивается,не весами,не по инструкции завода,не шаблоном,линейками , а всё по спектроанализатору. Ну и головки разные,ведь не зря разброс по цене в сто раз у головок. А для обычного прослушивания без понтов достаточно нашей 105й головки.
Головки MF-105 unitra и пионер PC-120.
Смотрел под микроскопом - на пионере износа нет-новая , на MF-105 очень небольшие потёртости с двух сторон- там блеск больше.
Попробую по Шмелёву подстроить парметры по наименьшим КНИ ( наклон шелла, антискейтинг и др..) сначала на Веге - буду тренироваться на кошках
Юрий Васильевич , а Вы можете привести , для ознакомления , скрин с измерительной пластинки с настроенной головкой.
Последний раз редактировалось Pionka Пн апр 29, 2019 9:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Ну у тебя же не измерительная пластинка и неизвестно с какими искажениями записан тон 1 кГц на этой пластинке твоей с каким уровнем. Просто тон записали для того что б баланс проверить,посередине или нет звук кажется ,когда глаза закроешь. У головок огромный разброс,у одного и того же типа головки разных экземпляров , в 10 раз разница достигает КНИ. Зависит от того как катушка вклеена,как магнитик вклеен,насколько он несимметрично стоит внутри относительно центра магнитного катушки , на сколько задубевший подвес,насколько игла изношена,какая форма иглы и пр.
Николай Васильевич.
Установите Windows 8.1 или Windows 10, если это, конечно, возможно и проблема будет решена.
На windows 8,10 не нужно никаких сторонних программ для создания виртуальных дисководов, windows сам создаёт дисковод.
Это уже обсуждалось на стр.340 этой ветки от 8.04.2019.
Виктор
Ю.В. правильно я снял спектр 2 х произведений ?
сейчас пользовался встроенной звуковой картой. у нее ровная ачх до 18000, а до этого измерял другой картой. проверил ее. завал уже после 7000 гц начинается. грешу на драйвер.
Конечно правильно снял НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТР ПРОИЗВЕДЕНИЯ , а не АЧХ.
Виктор, ставил и W10. Не все старые драйвера на нем можно поставить. У меня карта SB 0730, к таким картам идёт хорошее приложение-с микшером, очень удобный. Так вот на 10 он у меня все время криво становился, какие только драйвера не ставил. Снес его, поставил 7 и вроде все наладилось. Может компьютерщик какой появиться здесь на сайте. Если вы говорите W10 сам устанавливает виртуальный диск, то может и 7ку можно этому научить?
Николай Васильевич.
Николай, вот здесь можно посмотреть. Сам не пробовал, т.к. не пользуюсь Windows 7.
http://winitpro.ru/index.php/2015/06/02 ... -zagruzke/
Но всё же, на мой взгляд, лучше всего активировать программу, хотя для этого тоже нужно произвести кое-какие действия.
Виктор
здравствуйте! вытащил щит во двор. буду менять провода соединительные. у одного уже поменял. ну и раз вытащил решил измерить ачх. во дворе места не много. кругом машины, здание. спектрограмма меняется в зависимости от положения щита и расстояния до микрофона. но что получил, то и есть. просьба сильно не пинать.
хотел одну ссылку выложить, а получилось так.
Я не рассмотрел, НЧ, по уровню 1000гц сколько герц воспроизвели? Что касается неравномерности ВЧ, думаю проблема в микрофоне. На этих частотах, АЧХ вообще должна быть ровная.
Последний раз редактировалось Андрей Борисович Сб май 04, 2019 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
По уровню 1 кгц имеем 35 Гц по низам без завала.Это очень хороший результат для акустики. Такую ровную АЧХ в диапазоне 35-800 Гц как в Щите ГИ имеют единицы акустик дорогущих.Не забываем что это честная АЧХ без усреднения 1/3 или 1/6 октавной,как сняты все АЧХ в заводской акустике фирмами.
Андрей Борисович писал(а): ↑Сб май 04, 2019 9:06 pmЯ не рассмотрел, НЧ, по уровню 1000гц сколько герц воспроизвели?
