Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Доброе утро знатоки!Потихоньку вхожу в тему спектралабов и Шмелевых.скачал, крякнул,изучаю.Так как не было микрофона,слепил микрофон из капсюля от старого радиотелефона панасоник и корпуса от маркера, работает.Отсюда вопрос;кто какими микрофонами пользуется и какая методика снятия АЧХ с динамиков,колонок?
Самое главное в измерении открытое пространство . Или безэховая камера.
При калибровка Шмелева не увеличивается мах напряжение до нужной величины 550мВ, (на выходе 5,5 В)
На ПК стоит Win 7 и штатная звуковая Realtek
Что необходимо сделать?
У всех сначала не получается. Всё теперь зависит от тебя. Сделаешь всё правильно в установках и всё заработает. Где не увеличивается до 550мв? Где на выходе 5,5 вольт. ? Что мы гадать должны?
Изложение самой объективной методики начинается с ГОСТ 16122-70. Более доступным и понятным для радиолюбителя языком описана в книге И.М. Болотникова "Громкоговорители" Издательство "Искусство" Москва 1971 год, страницы 68-70. Если же вам просто нужно СВЕСТИ акустику, тогда такой самодельный вариант вполне подойдёт, но всё равно, без калибровки это всё совершенно несерьёзно. Как правило, у всех конструкций на электретных капсюлях имеется подъем АЧХ на 5-6дБ начиная с 7-8кГц и до 15-16кГц. Если его не скомпенсировать, то получите "левый" фазовый сдвиг уже на частотах кроссировки. В Беринджере такая хрень тоже присутствует, но её компенсировали последовательной RC-цепочкой параллельно стоковой нагрузке капсюля. Самое интересное, что в той цепочке стоит конденсатор с допуском 10%... Пытался как-то привязаться к Беринджеру ЕСМ8000 - так то не микрофон, а детская игрушка, кривая до безобразия. Когда волосы на ..опе закончатся, купите что-то типа RFT MK221 c предусилителем MV201 и ихним же блоком питания, откалибруете в ГосСтандарте и будете спокойно и уверенно производить измерения.masterbest77 писал(а): ↑Пт авг 09, 2019 9:52 amОтсюда вопрос;кто какими микрофонами пользуется и какая методика снятия АЧХ с динамиков,колонок?
Но, как правило, основная масса радиолюбителей предпочитает для начала "поиграться" с электретными капсюлями от Panasonic, типа WM61A, - дёшево и сердито, и многим оказывается вполне достаточно...
Последний раз редактировалось Аёмиддин Пт авг 09, 2019 6:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
спасибо за совет!Я то думал все просто,приличный недорогой микрофон...А тут целая наука!Пока поиграюсь самоделкой.
Чтобы хоть как-то "играться самоделкой" эта самоделка должна иметь список характеристик, которые на одну страницу форума и не поместятся. Несколько фото приведу, чтобы Вы могли себе представить.
Да, если мне память не изменяет, в журнале Радио за 2014 год №2 есть удачная схемка измерительного микрофона для начального уровня. Там В. Марченко использовал оригинальную схему включения капсюля электрета. Почитайте, Вам будет интересно.
5,5В на выходе трансформатора, я к обмотке 6,3 включил накал лампы и делитель, сопротивление нагрузки убрал
а Шмелев частоту показывает правильно 50 гц, а напряжение не увеличивается на лин вход. Регулирую регулятором громкости. при чем, если включить на этот вход СД, то на выходе есть звук, но чем больше даешь регулятором записи тем хуже качество сигнала на выходе
Регулировать ты должен РЕГУЛЯТОРОМ ЗАПИСИ В МИКШЕРЕ ЗАПИСИ.
Всем привет.
Пытаюсь освоить SpectraLab но почему то не могу выставить чистоту ниже 89 гц
Может зависеть от звуковой карты?[
Если попытатся изменить начинает ругатся
FFT надо не менее 8000 поставить. Внизу экрана смотри,там 1024 стоит всего.
- Artur_Artur
Друзья,подскажите,драйвер SB0570 будет работать на виндовс 10 ?
Perfect Strangers
