Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Сообщение ANATOL » Вс май 20, 2018 10:20 pm
Юрий Васильевич!
Вы какой усилитель мощности используете при замерах АЧХ акустики?
Вопрос не праздный.Решил сам изготовить измериловку АС.
Уже добыл микрофонный капсуль.
Сообщение Gnat » Вс май 20, 2018 10:33 pm
Обычный 12 вольт питание,микросхема TDA2003 или К174УН14 5 ватт выходная мощность.Но при измерении надо всего 1 ватт всегда выставлять. АЧХ линейная 20-20000Гц у усилителя измерительного.
Сообщение ANATOL » Вс май 20, 2018 10:45 pm
АЧХ линейная,это значит нужен только РГ в усилителе для выставления 1 ватта и всё?
Сообщение Gnat » Пн май 21, 2018 8:12 am
Ну конечно.
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн май 21, 2018 8:15 am
Анатолий Матвиенко писал(а):
Вс май 20, 2018 8:55 pm
Но при замере ёмкости конденсаторов (перебрал десятка четыре неполярных от 0.01 до 2 мкФ) показывает 50-70% номинала. Цешка ёмкости не измеряет. Неужели так усохли все МБМ, БМТ, К73 и современные ПП китайцы? Кто сталкивался, подскажите.
Вот измерения К71-7 0,208 мкф, 0,5%
и импорт 0,1х400в
элетролит 2200х10в
И раз такое веяние показывать своё:
И на закуску амперметр на 6 ампер. Шкала в амперах. Красивый внешний шунт :D
andreoved
Сообщение andreoved » Сб май 26, 2018 11:07 am
Добрый день всем! Подскажите как выставить точно 4 ома на нагрузочном регулируемом сопротивлении? Парадокс-2 стрелочных и два цифровых прибора показывают разное сопротивление.Рзброс до 0,7 Ома.Можно так: замеряю 4-хомный динамик,а потом этой же цэшкой подгоняю резистор под эти 4 Ома?
Андрей Геннадьевич
Сообщение Gnat » Сб май 26, 2018 12:17 pm
Мультиметр простой дешёвый с тонкими щупами,соединяем щупы и уже видим 0,5-0,7 ом. Это надо принимать за НОЛЬ ом.
Сообщение Alexander_44 » Пн июн 25, 2018 12:39 pm
Добрый день!
У кого нибудь есть скрин (без ОС) настроенного двухтакта на 6П3С по Шмелеву? (на 3-4 Вт, нагрузка 8 Ом)
Нужно для понимания как оно примерно должно быть.
Сообщение Gnat » Пн июн 25, 2018 1:41 pm
Я делаю одновременно три усилителя одинаковых на заказ,одновременно настраиваю и ни когда не совпадают эти три скрина измерения КНИ. Хотя все детали одинаковы применены.Не надо стремится к чьёму то скрину ,нужно свой усилитель настроить на минимально возможные КНИ и минимально возможный хвост гармоник для вашего именно усилителя,на минимально возможный фон.
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Вт июл 10, 2018 11:49 pm
Вопрос касательно измерения отношения сопротивления нагрузки (АС) к выходному сопротивлению УНЧ
Просьба к Василичу прокомментировать схему в части обведённого зелёным цветом
И как это работает?
Как это процесс (максимального согласования) уловить Шмелёвым?
Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 6:54 am
Ни какого отношения к согласованию эта схема не имеет. Это просто ПОС с выхода берётся,для уменьшения выходного сопротивления УНЧ.И к высококачественному усилению она отношения не имеет.Иначе во всех усилителях ламповых стояли бы эти три сопротивления,если бы они улучшали бы звучание. У нас в моноблоках на 6П45С так же сделано было вначале.
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Ср июл 11, 2018 8:04 pm
Вот теперь я тебе открою секрет, что я всегда делаю особенного в МОНО блоках,которые изготавливаю для щитов,что б они управляли на низах щитами так же и даже лучше чем транзисторные усилители. А делается кроме ОООС ещё и ПОС, с регулятором глубины ПОС, которым можно делать выходное сопротивление усилителя лампового двух такта,НУЛЕВЫМ и даже ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. Полное торможение и электрическое демпфирование диффузоров. Сейчас такие же моно блоки готовлю в Хмельницкий но уже на 6П45С лампах 50ватт на выходе.
Разве это не оно?
Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 9:02 pm
А я тебе о чём написал. Но это не согласование как ты думаешь. Это демпфирование. И его только на слух каждый себе подбирает,у всех разные предпочтения. И к тому же для каждого жанра разное демпфирование нужно. Для джаза и Рока противоположное абсолютно.
Юрий Соловей
Сообщение Юрий Соловей » Ср июл 11, 2018 10:09 pm
Для трёхполоски не нужно это.
А для щитов ГИ - то, что ДОХТОР ПРОПИСАЛ - верно я уловил?
Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 10:40 pm
Для трёх полоски с динамиками компресионными,тем более нужна ПОС.
