Страница 4 из 21
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:32 pm
Konstantin2009
http://rghost.ru/52782272
Торнадо ТВЗ 6П3С. выборка
Добавлено: Вт мар 11, 2014 7:53 pm
Petruchio
Только у меня неотображаются фотки со схемами или у всех.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:55 pm
У меня в ОПЕРЕ видны схемы а в Гогле хром не видно. Перезагружу со временем.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 7:10 pm
Скромный
А фото не работают?
Добавлено: Пт апр 11, 2014 10:48 pm
Сергей 1953
Измерительный комплекс Шмелёва. Версия .7.31 на русском языке + описание из журнала "Радио" и др.
http://rghost.ru/59421532
Добавлено: Вт апр 22, 2014 8:30 pm
Сергей 1953
"Записная книжка" материал подобран по темам.
Обновлена и дополнена.
http://rghost.ru/8xdbLwczc
Это та же книжка. Просто я её дополнил. Это пятая версия.
Или она же с другого файлообменника
http://www.fayloobmennik.net/5624917
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:16 pm
Kem
Сергей 1953
Сергей, я так понял, ту (первую) книгу можно стирать. А эту скачать? Или это продолжение первой?
Спасибо вам!
Добавлено: Ср апр 23, 2014 11:09 pm
Ринат
Сергей 1953 - Спасибо .
Добавлено: Чт апр 24, 2014 7:36 pm
vovyshca
Сергей 1953 спасибо за труд!!
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:14 pm
Спасибо Сергей за труд!!!
Добавлено: Вт июн 17, 2014 12:11 pm
Дмитрий Николаевич
Kem писал(а):Ю. В., спасибо за ответ!
Вот рисунок, что-б уж наверняка было понятно. Надеюсь, что правильно?
Я извиняюсь, но с таким соединением по экрану не будет протекать электрический ток, никакой "клетки Фарадея" не получится. Возможно, случайным переплетением проводов под оплеткой и получится добиться какой-то мизерной "экранировки", а сама оплетка будет выполнять чисто механическую защитную функцию и выполнять защиту от статических зарядов... Разговоры о том, что оплетка с сигнальными проводниками будет создавать определенную емкость... при длине кабеля 1-2 метра... ну так она и так и так будет... В наших усилках низкой частоты такие паразитные емкости не имеют никакого значения. Само собой, что ток протекающий по экрану сам по себе будет являться источником помех, но настолько мизерным, что даже лампа освещения в комнате или включенных холодильник будут "шуметь" больше и этим можно пренебречь. А с другой стороны, наши усилки с ООС получаются такие "тупые", что вести разговоры про экранирование и помехи просто не серьезно. Можно делать межблочные кабеля исходя из соображения доступности материалов, красивости готового изделия и удобства в использовании.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 4:06 pm
Дмитрий Николаевич,давайте я как инженер проработавший много лет на областной студии,буду рассказывать, как межблочники делаются качественные. Вы можете китайскими без оплётки пользоваться,плетёнками и плоскими проводами,ни кто не запрещает. Но рекомендовать фигню не надо!
Он и не должен протекать и экран не должен соединять два блока по корпусам!!!! Ни когда! Для этого отдельный нулевой провод есть в кабеле.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 4:23 pm
Serjio
И фирменные шнуры,для гитар,сделаны именно так.Оплетка соеденина с корпусом с одной стороны,стороны усилителя.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 4:56 pm
Санёк
Здравствуйте Юрий Васильевич. Подскажите пожалуйста как определить площадь сечения железа ПЛ 25Х12мм для ТВЗ двухкатушечника. Нужно ли удваивать площадь на 2? (25Х12=3см Х2=6см)
Добавлено: Вт июн 17, 2014 7:32 pm
Нет не удваивается сечение ни в ТОРах ни в ПЛ железе. Так и есть 3см. квадратных. Но эти 3 см. квадратных равны 4 см. кв Ш железа.
