Делаем сами УНЧ - 2
RERF
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение RERF » Пн фев 11, 2019 8:50 pm
Сегодня проверил напругу на силовом трансе, питание + 375.вольт , на вторую сетку +180.вольт это не много. по схеме должно +350в. а на 2.сетку+ 160в.
RERF
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение RERF » Вт фев 12, 2019 8:09 pm
По ответу я понял что это не критично,а вот насчет подбора ламп интересно мне. На сколько надо брать лампы по Ia, Is2, S . НА ТОРЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ одной половине обмотки составляет в ОММАХ. -- 91.0 ом.
Последний раз редактировалось RERF Вт фев 12, 2019 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Вт фев 12, 2019 8:11 pm
На ТОРе 91+91 ом первичка что ли? По току лампы,при одинаковом смещении подбираются лампы в пары.
RERF
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение RERF » Чт фев 14, 2019 10:52 am
Вот сегодня проверил ток ламп вышло Анодный ток.370в. в каждом плече. Потом берем. 24вт.:370в=0.064. потом. берем. 0.064.х 0,7=0,045. Правильно я сделал или нет, поправ меня.
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Чт фев 14, 2019 4:04 pm
При выключенном УНЧ и разряженных электролитах анодного питания,замеряем тестером каково сопротивление обмотки первички ТВЗ твоего! Например получилось 50ом на одной лампе и 60 ом на другой выходной лампе. Теперь включаем усилитель и тестером меряем какое напряжение на первичке ( РГ стоит на нуле) например получилось 3 вольта на одной и 3 вольта на другой. По формуле 3 вольта делим на 50 ом получаем 0,06 ампер ток,то есть 60 ма. на другой лампе 3 вольта делим на 60 ом получаем 0,05а или 50 ма. То есть регулятором баланса надо выровнять ток обеих ламп,что б был он одинаков.
RERF
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение RERF » Чт фев 14, 2019 5:49 pm
Что-та я не врублюсь с анодным напряжением. пример как там будет 3 вольта. Когда там 370 вольт.
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Alexander_44 » Чт фев 14, 2019 6:22 pm
3 вольта не анодное, а на выводах (первичке трансформатора) - один щуп на одном выводе, другой щуп на втором выводе. Далее закон Ома.
А 370 Вольт, это когда один щуп на аноде, второй на земле.
vitivsev
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение vitivsev » Чт фев 14, 2019 8:41 pm
Виталий Валерьевич
RERF
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение RERF » Чт фев 14, 2019 9:13 pm
Вот теперь понял. Спасибо.
RERF
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение RERF » Пт фев 15, 2019 12:36 pm
Померив напругу на выходах. первичке трансформатора -они составляет 1. канал. 7,4. 7.2.вольта . 2.канал. 6.9.6.9.
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Пт фев 15, 2019 1:00 pm
Ну дальше пиши,неужели такой непонятливый? А сопротивление обмоток какое первички твоего ТВЗ. Нужно ж ещё сопротивление знать постоянному току. Прочитай моё сообщение,вернись назад!
RERF
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение RERF » Пт фев 15, 2019 2:09 pm
Так я уже писал, на ТОРе 91+91 ом первичка что ли? Да. На двух торах, скажи а зачем стоить переключатель на обратной связи.
Kolosok
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Kolosok » Пт фев 15, 2019 5:55 pm
Ну, так и получается, на 1 канале токи под 80мА, а на втором, - под 75мА.
Кажись, многовато...
С уважением, Олег
Kolosok
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Kolosok » Пт фев 15, 2019 6:06 pm
Эх, я не модератор... :P
Переключатель стоит для того, что бы можно было играться с глубиной этой самой обратной связи, подбирая её на свой УХ... Или вообще отключить...
Уважаемый, очень рекомендую всё же почитать "полное собрание сочинений Юрия Васильевича". Проще и более доходчиво Вам смогут объяснить только с рукоприкладством... А еще, для начала, почитайте книжечку автора Р.Сворень, "Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы"... Издательство "Детская литература" 1965 год.
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... _1965.djvu
Не прикалываюсь.
Увидите, бОльшая часть вопросов отпадет сама собой.
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Alexander_44 » Пт фев 15, 2019 7:39 pm
Kolosok, Хорошая книжка и картинки хороши. В сети они часто встречаются поодиночке.
Вот какие "комиксы" надо продвигать, а не из пиндостана.
Можно сказать, каждая иллюстрация - шедевр! :good:
