Делаем сами УНЧ - 2
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пн ноя 06, 2017 2:05 pm
а как лучше, какая обмотка должна быть ближе к железу??
и вот еще в одном моменте важном я запутался, ОЧЕНЬ прошу Вашего детального разяснения
вы пишите что
И со стороны анода лампы оставляйте 700-1200 витков первички не накрытых сверху вторичкой. Иначе все ВЧ посадит меж обмоточная ёмкость.
как это практически в слоях намотки ?
какая обмотка за какой следует.
Спасибо огромное за разъяснения)
Сообщение Gnat » Пн ноя 06, 2017 2:07 pm
Перейди в тему о ТРАНСФОРМАТОРАХ.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пн ноя 06, 2017 6:47 pm
я в ней уже несколько дней и немогу разобраться как так наматать 700-1200 первички не покрытой вторичкой?
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Андрей Борисович » Сб дек 30, 2017 5:31 pm
У меня стерео усилитель РР на 6П3С. К его входу подключен сумматор и НЧ фильтр,с регулируемой частотой среза от 50 до 150 герц.
К выходу НЧ фильтра подключен НЧ УНЧ, на Г-807 . За основу был взят УНЧ ТУ-50М. Была переделана схема и перекоммутированны обмотки выходного тр-ра.Переделанная схема такая
Seredin_S
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Seredin_S » Вс дек 31, 2017 1:26 am
Андрей Борисович, Спасибо! А какой у Вас саб (оформление и динамик)?
Александр. Краматорск.
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Андрей Борисович » Вс дек 31, 2017 9:01 am
Ответ перенес в тему Акустика различного типа.
Последний раз редактировалось Андрей Борисович Вс дек 31, 2017 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Вс дек 31, 2017 9:40 am
Здесь о УСИЛИТЕЛЯХ ВОПРОСЫ. Акустика тема есть у нас. Ведь всё перемешивается и не найти потом.
Htrat-81
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Htrat-81 » Вт мар 13, 2018 9:17 pm
На этой схеме у ГУ-50 показаны 2 сетки, а их 3...прошу прощения с 3-ей сеткой что делать, соеденить с катодом или вообще не подключать? :oops:
Сергей Станиславович Мамулин, можно просто Сергей
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение MOT » Вт мар 13, 2018 9:22 pm
Сергей Станиславович, там потенциал нулевой на защитной сетке, с катодом соединять.
Htrat-81
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Htrat-81 » Пн мар 19, 2018 3:03 am
Подскажите друзья, что не так...с трансформатора переменка 220 В(норма), с блока питания +580В, как на схеме, не получается - +622В на выходе, на 10 Ком те же +622, а не +430В и на анодах 6Н6П аналогично (лампы не вставленны)...может замеры произвожу не правильно?(схема та же из предыдущего поста, на ГУ-50)...огромная просьба - без глумлений, пожалуйста...зарание благодарю
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн мар 19, 2018 3:26 am
Htrat-81,
напряжения мерят когда лампы на месте, как только они прогреваются,
начинают потреблять ток, напряжение садится, до соответствующего значения.
Карта напряжений состовляется в основном в режиме Х.Х.
Htrat-81
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Htrat-81 » Пн мар 19, 2018 12:25 pm
Одна ГУ идёт в разогрев, что может быть?!
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Пн мар 19, 2018 12:30 pm
Большой ток идёт через неё! Либо неисправна,либо надо увеличить смещение минус на сетку управляющую и этим уменьшить ток..
Htrat-81
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Htrat-81 » Пн мар 19, 2018 12:36 pm
Спасибо, Юрий Василич! Лампу менял...буду со смещением смотреть...
Htrat-81
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Htrat-81 » Пн мар 19, 2018 2:57 pm
Смещение на 1-ой лампе -46В, на второй(которая грелась) -54В. Резистор 47 кОм выведен до конца -59В...но вторая греется поболее...что-то я, наверное, не то делаю...в глазах аж рябит)))...да, усил звучит
