Делаем сами УНЧ - 2
Просто конструкция переменного резистора Китай за 15 рублей более совершенна. Конструкция позволяет шестигранником абсолютно подстроить подковы по сопротивлению. У Алпса разброс не исправить а он есть и такой же как и в том Китайском за 15 руб. Установлено мною уже штук 600 таких резисторов переменных за эти 6 лет в усилители и корректоры и ни одного отказа нет у этих переменных резисторов за 15 рублей. А что там может выйти из строя и почему он должен звучать хуже чем АЛПС. Если устройство абсолютно одинаково.
Кстати, заказал на пробу такой "альпс" в синем кожухе, в котором, вроде как, вместо резистивного слоя набор СМДэшных резисторов. Посмотрим, что придёт.
Кроме того там попадаются оригинальные Альпсы в форм-факторе, с которого были скопированы самые массовые китайские потенциометры, те что мы используем. В том числе есть варианты с фиксацией движка в среднем положении, а так же сдвоенные для регуляторов стереобалансабаланса, с характеристикой M/N. Тоже заказаны на пробу.
Набор СМД резисторов! Подумайте это плюс или минус. Конечно минус. прибавляем громкость,установили в положение 9 часов и 20 резисторов включены последовательно с сигналом! Или один резистор (слой на подкове) или 20 резисторов,20 паек и переходов!Что лучше? Зайдите на сайт АЛПС и посмотрите, до 20% точность фирменных АЛПС. Просто раскрутили бренд и ничего более!
есть спрос - есть предложение.Gnat писал(а):Набор СМД резисторов! Подумайте это плюс или минус. Конечно минус. прибавляем громкость,установили в положение 9 часов и 20 резисторов включены последовательно с сигналом! Или один резистор (слой на подкове) или 20 резисторов,20 паек и переходов!Что лучше? Зайдите на сайт АЛПС и посмотрите, до 20% точность фирменных АЛПС. Просто раскрутили бренд и ничего более!
Артем.
Подтверждаю.ra3ttn писал(а): ...к моему удивлению, не нашёл на сайте ни одного простого резюка , с характеристикой А" !... и в Продаже давно одни Б-эшки...по 50 рублей...
В Н.Н. отсутствуют(как в магазах,так и на "Герц").
На Герце\на развалах находил наши б\у СП... какие то(с хар-кой В),но убитые в хлам(при вращении Цешка дёргается как припадочная).
А денег хотят как за новый 8-)
Во проблема то
Михаил Александрович
покупал я себе эти альпы, мне не понравилось. Я уж не говорю о переход и пайки...
Проблема в ступенчатости, слишком мало этих ступенек, один шаг слишком много, слишком сильно изменяет громкость.
А отвод ТК тоже мне не понравился, на этой средней точке резко слышен переход..
А ведь в идеале я вообще не должен ощущать вмешательства регулятора... блин, такой простой узел, а проблем)))
В общем ИМНО, зря я выкинул больше 1000 руб за два таких регулятора..
Кстати, эта проблема была одним из факторов поиска другого решения..
Михаил Александрович! В НН в чипе на Горького есть обратнологарифмические
https://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-a10k
А на рынке подойдите к Александре. Она привозит их. Контейнер на память не помню, если нужен телефон- могу дать.
Андрей.SS-18 писал(а):Михаил Александрович! В НН в чипе на Горького есть обратнологарифмические
В чипе они на 10ком.На 47-68к только линейка.
По Александре- если вы про ряд последний к горе\перпендикулярно основным(контейнер посередине),то там тоже спрашивал-только линейка.
Если ошибаюсь-плиз координаты в личку.
Негатива не обнаружил если слушать с Компа у которого выходное сопротивление 50 ом всего лишь,а если слушать с корректора фирменного где выходное сопротивление 30-50 ком тогда потеря низов вам обеспечена и КНИ вырастут в 10 раз и падение напряжения в два -четыре раза. Думать же надо прежде чем что то ставить в усилитель и понимать,почему же не ставят 10 ком а ставят 50-100ком а раньше ставили 500-1000 ком.
