Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Вс сен 27, 2015 9:29 pm
В классе А в Макинтоше лампы работают. Нет там в Макинтоше звука!!!
Нет звука такого , какой дают наши моноблоки на 6П45С. Там звук тот 50-60х годов , винтажный ,для ВИА и танцев!!! В те времена это был звук! Лучше чем УМ50 и ТУ100. ТВЗ на ТОРах вообще не имеют поля рассеивания. Обмотки расположены по всему кольцевому сердечнику , а не как в Макинтоше на одной катушке (даже не на двух катушках как в ТС180 например)
Сообщение Андрей Борисович » Вс сен 27, 2015 9:30 pm
Gnat писал(а):В классе А в Макинтоше лампы работают. Нет там в Макинтоше звука!!!
Спасибо.
andrei
Сообщение andrei » Сб окт 03, 2015 6:59 pm
Здравствуйте, хотел выразить благодарность за столь познавательный форум, у меня вопросик... пожалуйста не бить ногами :) возможно применение импульсных блоков питания в ламповом усилителе? Если да, может где на форуме есть готовое изделие для повторения
Сообщение Gnat » Сб окт 03, 2015 9:28 pm
Ставьте импульсный. Но он сложнее в 100 раз трансформатора обычного силового ТС90. Кроме того возможно пролезание ВЧ в канал.В ламповом усилителе всё высокоомное и помехи ловит сильнее чем транзисторный.
Вообще не принято в хорошие УНЧ высококлассные, будь тразисторные или ламповые ,ставить ИБП. Иначе все ресиверы и УНЧ транзисторные продавались бы с ИБП.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Сб окт 03, 2015 11:15 pm
Применял, ради эксперимента, простые импульсные БП, которые продаются для питания галогенок.
Нужно немного доработать.
1. Домотать или сделать высоковольтную обмотку (умножение не пробовал)
2. т.к. питание 12в, делал средний отвод от вторички для накала.
3. Рекомендуемые в схеме УНЧ дроссели и конденсаторы оставлял.
При нормальной фильтрации никакого ВЧ не лезет. Сами БП исполнены, обычно, в металлическом корпусе - это большой плюс к экранированию.
Gnat писал(а):Вообще не принято в хорошие УНЧ высококлассные, будь тразисторные или ламповые ,ставить ИБП.
Согласен т.к. при построении УНЧ, цена БП это не большая сумма, которой стоит пренебрегать.
Александр Володиевич
Сообщение Gnat » Вт окт 06, 2015 1:29 pm
Удалил весь флуд. Читайте первое сообщение этой темы,для чего она предназначена! По ИБП идём в тему созданную
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 15, 2016 11:59 am
Вот оригинальная конструкция корпусов УНЧ http://www.nagraaudio.com/nagra-vpa/
Vedan
Сообщение Vedan » Ср июн 15, 2016 4:46 pm
Юрий Васильевич,
Сделал макет ГИ на разных линамиках 4ГД-35 и 6гдш-6 и задумался над созданием Триампинга для ГИ.
Может посоветуете схемы усилителей и фильтров а также данные трансформаторов для разных полос Триампинга?
Павел Андреевич
Сообщение Gnat » Ср июн 15, 2016 5:45 pm
Наоборот мы уходим от многополосок. Что плохо звучит Щит ГИ ваш?
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 15, 2016 6:32 pm
Vedan писал(а):Юрий Васильевич,
Эту тему обсуждали уже здесь http://radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1167 почитайте. Триампинг есть смысл делать если у Вас есть классические НЧ ВЧ и СЧ динамики.
Vedan
Сообщение Vedan » Ср июн 15, 2016 6:52 pm
Звучит отлично, но при малой громкости хочется немного прибавить низов и высоких частот а средние наоборот приглушить. Поэтому задумался над триампингом - получится тотже ГИ но для НЧ СЧ и ВЧ.
Павел Андреевич
Дим
Сообщение Дим » Чт июн 16, 2016 7:51 pm
Так пробуйте сколько возможностей для творчества и прийдете к Вашему звуку
Ищи позитив
Drone
Сообщение Drone » Чт июн 16, 2016 8:49 pm
Vedan писал(а):при малой громкости хочется немного прибавить низов и высоких частот а средние наоборот приглушить
Для этой цели инженеры-разработчики аудиоаппаратуры, в невероятном напряжении интеллектуальных сил, придумали в незапамятные времена тонкомпенсацию. И упорно применяли её во всех подряд аппаратах, пока аудиофилы не сказали что тонкомпенсация это фу-фу-фу как плохо, почти также плохо, как регулировка тембра, даже хуже.
Сообщение Gnat » Чт июн 16, 2016 9:05 pm
Применяли потому что стояли в приёмниках маленькие динамики,не воспроизводящие ни НЧ ни ВЧ. Вот хотя бы тонкомпенсацией и тембрами пытались поднять их. И все мы накручивали до упора эти тембра,хоть как то звучало что б! Потому что АЧХ усилителя лампового приёмника с маленьким ТВЗ валил НЧ начиная с 150Гц.
Drone
Сообщение Drone » Чт июн 16, 2016 10:20 pm
Ну не только в приёмниках. В любом и каждом полном (интегральном) усилителе или предварительном всегда были и ТК и тембры. Как правило и то и другое отключаемое.
Но есть нюансы. Далеко не всегда тонкомпенсация реализована правильно. Так чтобы она работала именно на малой громкости, да ещё чтобы чем меньше громкость, тем выше степень компенсации, в соответствие с известными "Кривыми равной громкости". Это в идеале, и это в общем совсем не простая задача.
Собственно, ошибки многих производителей аппаратуры в реализации тонкомпенсации и создали ей дурную славу бесполезной примочки коверкающей звук.
