Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
Htrat-81,
ток измерять надо, а не напряжение на смещение.
У вас могут быть дико разные лампы и тогда напряжения
будут разные.
Балансировочный резистор посредине, напряжение смещения
на максимум и ток поднимать потихоньку.
Еще раз проверьте монтаж, на всякий случай.
будут разные.
Делаем сами УНЧ - 2
Юрий Василич нашёл в чём косяк...резистор 100 Ом на второй сетке оказался куском керамики...самое смешное, что именно его я и не проверил, почему-то решил, что можно не проверять - керамика, чё там...всегда перед монтажём проверяю ВСЁ, каждый резистор, каждый кондёр...а тут, блин, зла не хватает...сильно извиняюсь за свою невнимательность, и огромное спасибо за понимание и помощь. Всё встало на своё место и усилитель запел...пока без настройки. Впредь буду внимательней в двойне, честное слово
Сергей Станиславович Мамулин, можно просто Сергей
Делаем сами УНЧ - 2
Вот, собственно, всё нутро усилителя))
...а это в паре с фонокорректором
Спасибо Юрию Василичу!... считаю мне очень повезло, что я узнал Юрия Василича...впрочем, как и всем нам)
Делаем сами УНЧ - 2
Теперь всё собрать в корпус и слушать музыку. Удачных конструкций вам в дальнейшем!
Делаем сами УНЧ - 2
Спасибо, Юрий Василич!...ещё настройка предстоит)))...завтра поеду в Россию, комп присмотрю))
Делаем сами УНЧ - 2
Здравствуйте! Васильевич у меня есть вопросы к Вам. собрал усилок на лапах 6п41с по вашей схеме. Работает но греется шасси на котором стоять лампы 6п41с вот фото.
пока настройку уся не делал, не пойму от чего она может греться все проверил , вмести с этим гул идет в колонках.Землю проверил все правильно сделал. Объясни начинающему чайнику ламповику. Спасибо.
Делаем сами УНЧ - 2
Так в ламповом усилителе всё греется,потому что стекло ламп до 200 градусов греется. Работа лампы основана на нагреве,как электрическая лампа накаливания например. А с фоном не будете бороться,если монтаж повторите один-в один в фото. А если сам придумывешь монтаж,не зная многих нюансов монтажа,то будет гудеть в акустике. Если ты делал транзисторные усилители,то должен знать ,при первом включении сразу измеряем ток покоя транзисторов и уменьшаем мгновенно если он большой,что б трпанзисторы не навернулись,так же и с лампами,сразу меряем ток покоя выходных ламп,что б не более 50ма каждой лампы был сначала,через неделю можно повышать до 70 ма.
Делаем сами УНЧ - 2
Монтаж сделан по схеме на фото. А почему не греется шасси на лампах 6п3с или на лампах 6п3с-е. У меня работает усь уже три года и не греется шасси кроме ламп. Вот фото его.
Делаем сами УНЧ - 2
RERF, возможно из-за наличия на 6п3 карболитовых цоколей передача тепла на панельки меньше? Пирометром можно было бы сравнить.
Делаем сами УНЧ - 2
Там СТОЯТЬ ЛАМПЫ. 6п3с е они такием как 6п41с. цокаль одинакавые стекляные
Но шасси. не греется.
Делаем сами УНЧ - 2
Зачем ты заостряешь внимание на нагреве шасси. Лампы разные и мощность разная у них и в 6П3С-Е не такие выводы, а тонкие,тонкие проволочки и те проволочки продеты в трубки и припаяны к трубкам,между лампой и панелькой в 6П3С-Е находится пластмассовый экран тепловой . Закончили о нагреве шасси. Как надо так оно и греется и отводит тепло от ламп.
Делаем сами УНЧ - 2
Если это одинаково -тоды ой . Ведь на 41 ноги прям вварены в стекло, а на 6п3с-е там провод и цоколь карболит . От 6п36с и от 6п45с шасси тоже греется - просверлите вокруг панелек ламп отверстие для охлаждения - греться будет намного меньше .
Делаем сами УНЧ - 2
Но тогда лампа и панелька будет греться больше,а это зло! Поэтому и не сверлим отверстия вокруг лампы,шасси является радиатором у лампы,рассеивает тепло в воздух. Вы же посмотрите,он взял и схитрил,сделал маленькое шасси,меньше чем у нас по площади в четыре раза.
Делаем сами УНЧ - 2
Но тут одно из двух - либо холодное шасси, либо панелька холодней - шасси теплое . Но есть ещё один хороший способ -поставить обдув принудительный .
