Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
Жидкий азот все спасет...даже стих получился
А зачем интересоваться температурой ламп, шасси, трансформаторов? Они ведь работают, нагреваются...
А может мы не поняли, шасси греется из за каких то проходящих по нему токов?
Делаем сами УНЧ - 2
Все теперь понял что. Надо менять шасси на. Большой размер.Но хотелось весь. Усись. установить в этом. Корпусе. Теперь что надо сделать с гулом , но гудить. только оконечник. проверял отключал. пред.
Делаем сами УНЧ - 2
Ничего менять не надо,пусть греется,вам то от этого что? Представь,а если усилители ламповые работали сутками не выключаясь в 20м веке на радиоузлах,оповещение на вокзалах и в пр. местах. Ничего страшного. Гул оконечного каскада,надо искать.
1) Сглаживание анодного напряжения плохое.
2)сглаживание напряжения смещения плохое.
Ток покоя выставил или нет? Баланс выходного каскада выставил или нет?
Делаем сами УНЧ - 2
__________________________________________________________
.....на срочной службе был свидетелем работы радиоприёмника Р- 675 " ОНИКС " ( 48 пальчиковых ламп...)
шесть месяцев ( а может 7...) круглосуточно без единого выключения ....
...аппарат эксплуатировался в магистральной сети с Москвой - ни единого нарекания на работу не было....
P.S. ...дело было в " 20м веке" ....точнее в 1976 году....
- ra3ttn
Делаем сами УНЧ - 2
...можно выточить толстые шайбы из дюраля обрамляющие лампы с резьбой под крепление панелек с винтами снизу, можно с ребрением по периметру, так и винтов не видно и охлаждение доп., и декоративно..
Михаил - можно на ты
Делаем сами УНЧ - 2
Васильевич, я уже писал что настройку еще не делал, так что надо устранить гул а потом делать настройку уся.
Делаем сами УНЧ - 2
А я тебе пишу не настройку,а что при первом включении сразу же первым делом надо ток ХХ измерить и выставить по 50ма на каждой лампе НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО в течении 2х минут. Может там у тебя по 150ма в каждой лампе ток ХХ . Конечно там всё будет греться и перегреваться.
Делаем сами УНЧ - 2
Спасибо, как начну его включать так первым делом эти измерения сделаю, а пока надо проверить весь монтаж.
Делаем сами УНЧ - 2
Васильевич! Проверил весь монтаж все правильно спаянно, гудит один канал слышно толька в паузах еще есть вопросы, надо ставить подобранные лампы или нет, сколько надо вольт на смещения ламп а то в других схемах 32в. а в моей написано 29в. все это на будущие пригодится при настройки усилителя.
Делаем сами УНЧ - 2
Выставь ток покоя. А сколько у тебя будет смещение 32 или 29 вольт вопрос десятый. Эти цифры ориентировочные в этих пределах в данной схеме получается рабочий режим. А лампы подбирать очень желательно. Если хотим получить качество.
Делаем сами УНЧ - 2
Но ведь один канал не гудит,значит что то в гудящем канале неверно или лампы плохие. Первым делом лампы из негудящего канала в гудящий ставим и слушаем. Ну неужели до этого сам не додумался. Потом проверяй монтаж,что точно повторял монтаж негудящего канала. Ты ток лампы замерять знаешь как?
Делаем сами УНЧ - 2
Ты ток лампы замерять знаешь как? Практически нет. ОБЪЯСНИ как это делается. Лампы поменял но гул остался.
Делаем сами УНЧ - 2
Измерением падения напряжения, либо на измерительном резисторе (1-10 Ом) в цепи катода, получишь ток анода + ток экранной сетки; либо на половине первички ТВЗ, предварительно замерив её сопротивление, получишь ток анода, что тоже годится. Потом регулируя отрицательное напряжение смещения на первых сетках, добиваешься нужного для твоего режима ламп, и одинаковой величины, падения напряжения на вышеупомянутых сопротивлениях, следовательно одинакового тока ламп. Только после этого есть смысл приступать к любым дальнейшим настройкам.
Делаем сами УНЧ - 2
Надо добавить,что измеряем напряжение а по формуле вычисляем каков ток. Если в катоде 10 ом стоит сопротивление,то если на нём напряжение 1 вольт то значит 0,1ампер ток. U/R=I Если сопротивление первички включённой в анод лампы 50ом например и замеряя на ней напряжение постоянное видим 5 вольт то тоже 0,1ампер ( 100ма) получается. 2,5 вольта это 50ма.
Делаем сами УНЧ - 2
Лучше мерять на первичке , так проще - не надо измерять и отминусовывать ток экранной сети.
