Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср сен 05, 2012 5:17 pm
Юрий писал(а):а здесь УНЧ телевизора - НЕ ТО
Может оно и так, но обе схемы не Hi-End.
Вторая схема хуже наличием транзисторов, а первая УПЧЗ на микрухе.
Александр Володиевич
Сообщение Юрий » Ср сен 05, 2012 5:20 pm
Aquarius писал(а):но обе схемы не Hi-End.
да на УКВ ФМ Hi-End и не нужен :)
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср сен 05, 2012 5:34 pm
Юрий писал(а): Hi-End и не нужен
Значит и телевизор сойдет. :wink:
Хочу попробовать повторить, а там и видно будет.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср сен 05, 2012 5:38 pm
Aquarius, для настройки контуров нужен характериограф, комплектный, со всеми головками.
Вопрос: какие контура вы собрались настраивать и с какой целью?
Сообщение Юрий » Ср сен 05, 2012 6:10 pm
Aquarius писал(а):Хочу попробовать повторить, а там и видно будет.
Я бы посоветовал все таки первую;- блок УКВ копеечный УПЧЗ тоже почти мусор а УНЧ можно собрать самому на крайний случай - хотя у нас Уралы и Ригонды тоже не проблема - на мой взгляд в принципе из любого приемника с УКВ-ИП можно сваять подобное добавив УПЧЗ да ещё с индикатором :-D
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср сен 05, 2012 6:23 pm
Vitaliy_N писал(а):Вопрос: какие контура вы собрались настраивать и с какой целью?
Ну для начала проверить настройку УКВ-ИП-2 (может и перестроить на ФМ), и просто проверять и настраивать разные контуры в Ламповых РП.
Юрий писал(а):блок УКВ копеечный УПЧЗ тоже почти мусор
Мусор надо иметь. По второй схеме есть, а по первой нет !
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср сен 05, 2012 6:28 pm
Aquarius, для простой перестройки особых приборов не нужно. Но если захочется грамотно перестроить и растянуть диапазон, тогда характериограф с активной головкой. Также нужна характеристика, по которой потом ориентироваться при настройке.
Я бы рекомендовал послушаться этого человека и сделать так, как сделал он: http://vitsserg.livejournal.com/37587.html
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср сен 05, 2012 6:30 pm
Вообще, эти блоки полное гуано. Чувствительность не очень, настройка плавает. Если уж делать УКВ блок, то хотя бы по схеме "Казахстана", там есть полноценный УВЧ, грамотно построен смеситель и гетеродин, как в ПТК телевизора.
Я бы делал так.
Сообщение Юрий » Ср сен 05, 2012 7:33 pm
Vitaliy_N писал(а):Вообще, эти блоки полное гуано. Чувствительность не очень, настройка плавает.
В принципе всё это делается как игрушки чтобы занять время и руки а также получить удовольствие от работы :-D - серьезное лучше просто купить готовое и не заморачиваться -ВСЁ УЖЕ ПРИДУМАНО ЗА НАС :-D /перефразировал немного :) Операцию Ы :-D /
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср сен 05, 2012 8:01 pm
Ну, раз игрушки, значит игрушки. :)
Kem
Сообщение Kem » Пт сен 21, 2012 12:27 am
Vitaliy_N писал(а):Ага, выпрямительный мост рекомендую сразу заменить на кремниевый, расчитанный на выпрямленный ток не менее 1 А.
Какая маркировка вашего диодного моста? Вы нигде не написали.
Случаем не КЦ402А ?
Владимир Борисович Кеманский
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Пт сен 21, 2012 12:33 am
Kem, у меня он просто составлен из четырех диодов HER307.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Пт сен 21, 2012 12:37 am
Kem
Сообщение Kem » Пт сен 21, 2012 12:48 am
Понял.
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 2:28 pm
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Я новичок на форуме во всех смыслах. Паять умею, детали друг от друга отличаю, с тестером (мультиметром) дружу, но не более. Посему сильно не ругайте, пожалуйста, если мои вопросы окажутся глупыми или банальными.
Достался мне от местного форумчанина земляка (он, кстати и познакомил меня с этим замечательным ресурсом) стерео усилитель, собранный из двух Ригонд 102. Всё в рабочем состоянии, требуется лишь собрать для него корпус. Это для меня не проблема. Но в ожидании фонокорректора от Юрия Васильевича я решил заодно и немного переделать сам усилитель, а по возможности улучшить его.
И вот тут у меня появились несколько вопросов.
Во-первых: есть ли смысл улучшать усилитель Ригонды (на базе имеющихся родных ламп)? Если нет, то оставлю как есть, только переделаю навесным монтажом и помещу в корпус согласно рекомендациям с этого форума. Если есть, то подскажите пожалуйста лучший вариант.
Во-вторых: нашел на просторах интернета схему улучшения УНЧ Ригонда 102
Скажите пожалуйста, имеет ли смысл дорабатывать по этой схеме?
А также меня смущают два конденсатора (выделил на схеме). Если я правильно понял это не электролиты и ёмкость у них 10 и 20 микрофарад. Вопрос: это так? Или автор схемы ошибся?
