Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Дан, видео выше, анодное не меняется, расве что в пределах колебания сети.
Сейчас замерил напряжения на выводах твз без ламп, везде одинаковое на УЛ пчти как на центральном выводе первички, на анодных выводах первички разница в 0,5 -0, 7 в. Сеть плавает точнее не получается измерить
Какое видео выше? Я только одно видео вижу. Там изменяется ток через одну из ламп. Вольтметра там нет. Вернее он выходное напряжение измеряет, а мне интересно что с анодным
Меня зовут Виталий.
Два милиамперметра, слева цифровой, по центру аналоговый измеряют ток каждый через свою лампу. Видно что на максимальной мощности на одной лампе с 52мА падает до 30, а на друоой с 52мА возрастает всего до 54ма. Анодное на анодной шине при увеличении мощности не изменяется.
Анодное на каждой из ламп в момент перекоса еще не измерял - если вы это имеете в виду.
Вассилич, слушай, проверь ка ты монтаж. Как может быть, что ток через лампу уменьшается, а анодное не меняется? Может ты обмотки попутал в ТВЗ?, может смещение как то не так включил. Но такого быть то не может
Меня зовут Виталий.
- artemtvdps
Вассилич, поменяйте лампы местами. Как себя поведет? Что Вы имеете ввиду под максимальной мощностью? Мощность рассеиваемую на анодах или выходную мощность (подаёте какой-либо сигнал)?
artemtvdps, Лампы менял, мощность 9 ватт выходную имею в виду. На анодах 6п14п примерно по 14,6 ватт сейчас.
Дан, Произвел замер на лампе где просадка до 30мА на аноде 283в, на УЛ отводе (сетке) 292в. На лампе где подъем до 56мА на аноде 289в, на УЛ (сетке) 293в. Общее на анодной шине под нагрузкой 294в. Все замеры под нагрузкой 4 Ома, на полную мощ регулятора громкости.
- artemtvdps
Вассилич, ещё вариант поменять тестеры местами. Как я понял, вы подаёте сигнал, ток в анодах становится переменный с постоянной составляющей, и эту постоянную составляющую Вы пытаетесь измерить цифровым тестером. Большинство дешёвых мультиметров это не могут, показывают фигню разную. Нужен стрелочный авометр в другое плечо тоже. В Вашем случае, мне кажется, цифровик начинает глючиь от 1000 Гц. А разбалансированность всего по 2 мА в плечо.
artemtvdps, Без вариантов, менял. Кроме того левый мультиметр с функцией TRUE RMS (измеряет среднеквадратичное напряжение), все показания верны разбаланс 20мА!
- artemtvdps
Вассилич, ну у Вас 1 плечо, что стрелочником меряете, практически стоит на месте. Так? Исходя из этого меряйте стрелочником общий ток каскада. И, как в том анекдоте про 2 путя, или общий ток будет уменьшаться на ту же примерно величину - косяк в плече, или будет стоять на месте, а сумма уменьшаться - старик Кирхгоф говорит, что этого не может быть.
Одно плечё проседает с 52 до 30 мА, другое растет с 52 до 56, общий ток падает со 104 до 78 мА это видно и по росту анодного напряжения примерно с 287 до 294 в момент эксперемента.
- artemtvdps
Вассилич, видимо, и вправду трансформатор кривой. Если из другого канала для проверки подменить?
Сегодня уже не смогу более отвечать, рано вставать, извиняйте.
Трансформатор не кривой. Ошибся он где то при организации смещения. Нада отдохнуть и по новой все проверить.
Убери схему балансировки, поставь один общий резистор с конденсатором на 2 лампы и посмотри что будет
Меня зовут Виталий.
- Сергей 1953
Это по сопротивлению. Сначала намотана одна полуобмотка, затем вторая. Длина витка у них получается немного разная. Потому и сопротивление немного разное. А вот если подключить к вторичке 6,3 вольта - то напряжение на выводах первички, относительно центрольного вывода , должно быть совершенно одинаковым. Как на одной полуобмотке так и на второй.
Сергей 1953, Сопротивление ПЭЛ 0,14= 1.14 Ом на метр, следовательно при разности сопротивления анодных обмоток в 15 Ом, в одной анодной обмотке на 13.1 метров провода больше.
