Сообщение Gnat » Пт май 11, 2012 10:48 pm
Трансформатор обычный от приёмника, но лучше от телевизора цветного лампового Советского ТВЗ1-9. Я же написал какие трансформаторы. Посмотрите фото подвала шасси. Знакомые трансы,обычные ТВЗ. Но рассмотрите внимательно свои трансформаторы какие есть у вас. Выводы сквозь щёчки выходят Есть ли среди ваших трансов такой у которого нижний вывод от железа ,был бы толстым медным.То есть вторичка намотана первой? Вот такой прекрасно идёт для УНЧ. Ах да из Германии усидел я. Тогда просто берите любой транс выходной какой побольше у вас есть от любого приёмника и делайте. Потом настроим. Без трансформаторный,только на высоко омные динамики может работать.
Я имею ввиду без трансформаторный начального уровня.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пт май 11, 2012 10:57 pm
Юрий, стоп! А вот здесь, если можно , подробней. Допустим, я ТВЗ мотаю сам. Условия?
Сообщение Gnat » Пт май 11, 2012 11:04 pm
Вторички слой,первички два слоя,вторички слой,первички два слоя. И т.д. Первички всего 2500 витков 0,14. (примерно) Вторички 65 витков на 4 ома акустику. То есть подобрать провод диаметром,что б 65 витков ложилось от щёчки до щёчки в один слой. Потом первичка секции последовательно соединяем. А вторичку все секции паралелим. Это получается супер транс выходной. Звучать будет - песня!! и АЧХ отличное. Железо начиная от сечения ТВЗ и до в два раза больше. 4-8см. кв.
Сообщение Юрий » Пт май 11, 2012 11:14 pm
Gnat писал(а): Вот этот усилитель слушал Юрий.Клиент забрал без крышки нижней,без колпака на трансы.
да клиент/ его зовут Дмитрий/сказал - главное ЗВУК - а все остальное его не интересует - я даже спросил не собирается ли он его облагородить - ответ прозвучал так :- от этого он не станет звучать лучше :)
Сообщение Gnat » Пт май 11, 2012 11:21 pm
Если мотаю на ТС-40 двух катушечном,то достаточно две вторички на каждой катушке.Потом впаралель получается четыре вторички. Первички последовательно для одно такта. И последовательно со средней точкой для двух такта. Это самый универсальный транс выходной.Под унч мощностью от 4 до 16 ватт однотакт и до 25 ватт двух такт. Там видите мотаю ещё слой катодная обмотка 140 витков. Она понадобится.Потом дойдём до неё. Если транс на ШЛ сердечнике. То сматываю вторички все. Первички уже намотано 1600 витков (это бывшая сетевая) вторички слой ложу,потом два слоя первички,опять вторичку слой,первичку и т.д..
Сообщение Radiomann » Пт май 11, 2012 11:28 pm
Всё понял, есть пара немецких приёмников - кандидатов на разборку. Поищу среди них. Спасибо.
Тихий_Дон
Сообщение Тихий_Дон » Сб май 12, 2012 5:12 pm
Товарищ Gnat!
Вскользь рассмотрите вопрос питания. Питание при помощи кенотронов или полупроводниковых мостов? Насколько, по вашему, реальна угроза, о которой пишут чуть ли не в каждой книжке, снижения надёжности лампы в случае резкой подачи анодного напряжения при холодных катодах, при каждом включении? Особенно актуально при рекомендуемом вами таком высоком (по моему мнению) анодном напряжении 340В? На фоне того, что чуть ли не все серийные приёмники после 57-59 года уже шли с полупроводниковыми выпрямителями анодного напряжения? На угрозу подачи холодного анодного вроде как "забивали"?
"Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д.Лысенко).
Сообщение Юрий » Сб май 12, 2012 5:28 pm
публикую фотоотчет о вчерашней отслушке усилителя Юрия Васильевича в Саках - он переиграл штатный усилитель который присутствует на фото - это слова хозяина - лично мне просто понравился качественный звук
С ув Юрий
Сообщение Gnat » Сб май 12, 2012 5:36 pm
(На угрозу подачи анодного на холодные лампы забивали)
И правильно делали. Прогресс шёл вперёд.Пошли СЕЛЕНОВЫЕ выпрямители АВС80.АВС120ма. Потом Германиевые диоды и наконец кремниевые д226Б. И работали наши приёмники и телевизоры с диодными мостами и лампы жили в них по 10 лет.Не так страшен чёрт как его малюют. А вот тумблер включения анодного напряжения вреден. Бросок тока страшный через кенотрон проходит. Вот осциллограмма мною снята.Каков импульс тока через кенотрон 5Ц3С если установлен тумблер включить анод.. Если уж так бережёте лампы.Поставьте тумблер АНОД. но зашунтируйте контакты этого тумблера резистором 10-100ком. В этом случае после включения накала потихоньку начнут заряжаться электролиты выпрямителя и зарядятся до 100вольт,включайте анодное. Кенотроны ставят аудиофилы, которые не музыку слушают,а выслушивают как звучит кенотрон,как звучит конденсатор или проводок нормализатор облучённый на ускорителе в Дубне пучком электронов высокой энергии.
Изображение[/quote]
Сообщение Gnat » Сб май 12, 2012 9:24 pm
Ну вот и готов наш усилитель. На 6Ж4 и 6П6С. На входе поставил селектор на два входа.Анодное после фильтра 300вольт. Ток катода
6П6С - 50ма. КНИ при 4 ваттах 1.7% Максимальная мощность 6 ватт. Звучит отлично. Завтра купить на радиорынке предохранители в колбочках и поставить шнур во втулке. Накладки боковые прикрутить и крышку снизу поставить.
Эполетт
Сообщение Эполетт » Вс май 13, 2012 12:19 am
Люблю такой монтаж, мне нравиться.
Немного архаично выглядит жестяная скоба на конденсаторах. Но надо признать дешево и надежно. Сейчас такое разнообразие современных материалов, есть двухсторонняя липкая лента из синтетического пеноматериала - монтируется на ура, спиртом протер прилепил в несколько слоев, подрезав конфигурацию с упором в стенки корпуса - зубами не отгрызешь.
Сообщение Юрий » Вс май 13, 2012 9:06 am
Gnat писал(а):Ну вот и готов наш усилитель. На 6Ж4 и 6П6С.
Прошу Вас добавить пару слов о разьемах вх/вых - не сталкивался в практике последнее время и кроме как в аппаратуре не встречал - знаю что называются тюльпанами - из каких соображений они выбираются и какие?
Сообщение Gnat » Вс май 13, 2012 10:25 am
Хлопцы! Не обращайте внимания ни на скобу,ни на предохранители,монтаж для кого то хреновый мой. Я показываю вам только концепцию усилителя.Как выжать из схемного казалось бы обычного решения - максимум по качеству. Для себя за месяц ,два можете красиво спаять всё.Расположив детали горизонтально и вертикально. Электролиты разместив вертикально на шасси в отверстиях.Вообще разместив всё по другому,правильней и красивее. Главное продумайте как расположить панельки относительно друг друга,что б регулятор громкости,как можно ближе был к сетке управляющей,анод первой лампы,ближе к сетке упр. выходной лампы. Над панельками протяните толстую шину (земля).Она крепится на свободных ножках ламповых панелек. и соеденяется с шасси у входа. Возле входных гнёзд - точка соединения с шасси.И больше ни где. Поэтому гнёзда входные на шасси сидят без прокладок. Тюльпанчики и входные гнёзда под них,сейчас применяются всеми,как в своё время применялись 5ти штырьковые унифицированные разьёмы у нас и в Европе. Не имеет значения обычные никелированые или родиевые (под золото) применять. Выходные клеммы - обычные наши Советские зажимы приборные. Сейчас они называются клемник под БАНАН. Для себя ставьте всё что хотите,лишь бы контакт был хороший и минимальное переходное сопротивление. А вот межблочный кабель сделайте себе сами.Купив тюльпанчики и найдя наш Советский экранированый провод с экраном сплошным плетёным без просветов. Можно взять старый добоый кабель телевизионнный РК-1 Советский 60-70х годов выпуска. Там тоже экран сплошной. Стягиваете с кабеля оплётку по метру длинной.Затягиваете внутрь два провода медных в изоляции любых. Один провод будет сигнальным.Второй провод массовым.Соответственно первый припаивается к центральным штырькам,второй массовый к массам. А экран припаяйте к массе только одного тюльпана.Второй конец оплётки не припаивается и остаётся в воздухе. Всё это затягивается в кембрик трубку или в термоусадочную трубку.Получился у вас межблочный кабель с параметрами кабеля продающегося в АУДИО магазинах за 400-1000$.
Gennnadiy
Сообщение Gennnadiy » Вс май 13, 2012 11:45 am
Осмелюсь выставить на всеобщее обозрение своё творчество. Усилитель собран из деталей которые удалось найти, основная проблема - выходные трансформаторы. ТВЗ-1-9 слабоваты для 6П3С, но уж очень хотелось услышать "ламповый" звук, а ничего другого не было. Сейчас ищу трансформаторы которые можно перемотать на нормальные выходники. Самое главное что всё заработало и есть стимул для дальнейшего усовершенствования аппарата.
В процессе конструирования добавил темброблок и задержку на включение анодного. Входов сделал два через переключатель чтоб можно было подключить два источника, тюнер и компьютер.
Эполетт
Сообщение Эполетт » Вс май 13, 2012 12:42 pm
Можно подробней об этих двух зеленых шляпах-танталах - чем они хороши. Наверное, С2, С8 ?
