Максимальное напряжение на аноде каждого триода 6н1п - 300 в.(Из характеристик)
А на характеристики надо смотреть как Василичь сказал, так иногда и не предел анодного ,а только усредненые значения ,у меня анодное на ФИ 6н1п -420вольт.
Андрей Владимирович
- artemtvdps
Это между анодом и катодом или напряжение питания каскада?
На аноде напряжение максимальное для 6Н2П 500 вольт по паспорту,а на аноде после прогрева нити накала в установившемся режиме 300вольт Анод-катод. Так что 420 вольт анодное напряжение для каскада нормально для 6Н2П. Кроме того напряжение измеряется АНОД-КАТОД у лампы. В ФИ напряжение делиться на три. На анодном резисторе,на лампе и на катодном резисторе. При 420 вольт на анодной шине по 140 вольт получается.
Попробовал зделать фи на одном триоде слабовато. переделал на 6н2п по стандартной схеме результат почти тот же
тогда перемкнул карту на себя и получил туже картинку
получается сама карта ?
Ну так ты не откалибровал звуковуху,ты превысил напряжение на вход звуковухи,при котором она начинает ограничивать сигнал! Сама на себя именно сразу первым делом проверять,калибровать,а потом уж измерять.
6в на выходе 300мв после делителя 310мв на шмелёве.
получается что делитель надо делать 1\30 чтоб не превышать 500мв.
я правильно понимая.
Ну если откалибровал,то теперь подключай карту сама на себя и повышая выходное напряжение с генератора Шмелёва смотри при каком входном напряжении карта начинает ограничивать входной сигнал. У меня при 1 вольте среднеквадратичного напряжения начинает ограничение.Калибровать надо в верхнем окне,где написано Амплитудное, а не в нижнем окне. Есть же всё на первой странице темы ИЗМЕРЕНИЕ. Ну неужели прежде чем задавать вопросов кучу,трудно сходить на первую страницу темы ИЗМЕРЕНИЕ и в первом сообщении всё почитать как выставлять,в каких окнах выставлять.
на 465мв всё нормально а на 505мв пошли искажения.
А какая карта у Вас? У меня такая ситуация. Запускаю Шмелёва, карта встроенная Реалтек сама на себя через потенциометр. На выходе 1 вольт. Начинаю добавлять сигнал и получаю такую же картину. При этом на выходе карты уже не 1вольт, а 400 мВ. Пришел к выводу что срабатывает противоместная схема, которая по умолчанию включена для разговоров по скайпу и т.п. программам. И отключить её, как сказали спецы, невозможно. При этом не только уменьшается сигнал на выходе, но ещё и искажается, что мы и видим. При подаче сигнала от постороннего источника никаких проблем. Пришлось купить SB 0570.
какая карта я не знаю встроина в ноутбуке .и причина наверно таже. придётся восстанавливать ком.. или чтото поискать наружнию с usb подключением
465 мв. в каком окошке в верхнем или в нижнем. в Амплитудном или в среднеквадратичном.
- Анатолий Матвиенко
Аналогично. Купил внешнюю саунд бластер с кучей разъёмов 3.5 и RCA. В буке неудобство - у большинства единственный аудиоразъём 3.5 мм. Громоздко, но наиболее корректно получилось, используя бук (можно - телефон) в качестве источника сигнала, а стационарный комп с экраном в виде 43дюймового телевизора - со Спектралабом.
