Дан
Сообщение Дан » Пн сен 14, 2020 6:20 pm
WCat, а у вас входные клеммы прямо на корпусе сидят, или через изоляторы? Не могу разглядеть на фотке
Меня зовут Виталий.
WCat
Сообщение WCat » Вт сен 15, 2020 4:52 am
Максим Иванович писал(а):
Пн сен 14, 2020 4:52 pm
не единожды напоминал , что резисты утечки холодным концом должны находиться в точке , где припаяны резисторы Rk драйвера
хммм, в записной книжке несколько раз подчеркивалось что резисторы утечки необходимо сажать как можно ближе к массе РГ. Попробую ваш вариант. Все равно не понятно почему фон проявляется только в среднем положение РГ.
Входные клеммы сидят на изоляторах и в этом же месте (возле входных клемм) единственная точка соединения массы с корпусом, больше нигде масса с корпусом не соединяется, проверял после сборки.
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
Сообщение Gnat » Вт сен 15, 2020 9:20 am
А надо возле РГ посадит на шасси,там же находится шина ЗЕМЛЯ у тебя ,а не возле твоих входных гнёзд на задней стенке шасси.
WCat
Сообщение WCat » Вт сен 15, 2020 10:15 am
Спасибо, с этим понятно, а по поводу резисторов утечки? где их на массу лучше садить ближе к РГ или к Rk?
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
Дан
Сообщение Дан » Вт сен 15, 2020 11:08 am
WCat, соединять шину с корпусом в районе входных клемм можно только если клеммы находятся спереди, возле ламп. Вам нужно отсоединить массу от клемм. Под регулятор громкости засуньте колечко из провода или лепесток и к этому месту (к лепестку) припаяйде шину вашу медную. Если провода от клемм до переключателя в экране, то экраны тоже в это же место припаяйте. Проверьте что будет с фоном. Если пропадёт, то все, больше ничего не трогайте. Переплачивать резисторы в сетках нужно в том случае если проблема с фоном не пропадёт. Не делайте сразу и то и это потому что так вы не узнаете из за чего фон был.
Меня зовут Виталий.
Сообщение Gnat » Вт сен 15, 2020 11:26 am
Лучше к катодному,но если всё правильно сделано,то не имеет значения. Дно усилителя положи сверху,заэкранируй монтаж ею! Может наводка на эту твою петлю идёт. Подключи межблочник на вход УНЧ и к источнику звука. Есть этот эффект или нет в этом случае? А вообще надо сразу делать правильно,а не бороться потом с фоном. Сразу надо повторить монтаж выложенный у нас в темах.
WCat
Сообщение WCat » Вт сен 15, 2020 11:41 am
Эфект наблюдается и с подключенным межблочником и с закрытым дном и с сигналом на входе и без. Перенесу массу к РГ и посмотрим. Просто интересный эффект возникновения фона на определенном положении РГ, первый раз с таким столкнулся, хотя усилитель и не первый раз уже собираю. Спасибо за советы.
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт сен 15, 2020 11:43 am
Свои пять копеек. Книжка "Практическая радиотехника" А.Байков 1966.
Сообщение Gnat » Вт сен 15, 2020 12:09 pm
А что там у тебя за стойки латунные,держат шину? Они ведь на корпусе сидят. У тебя просто получилась длинная петля и даже две . РГ твой крутит фазу и в среднем положение само больше крутит фазу вот и получился фон с двух петель. Не делайте на задней стенке гнёзда ни когда,если хотите получить хороший звук но ещё не полностью разбираетесь в правилах монтажа. Надо выбирать одно из двух или дизайн,но звук будет хуже,или звук по максимуму,но в дизайне проиграть. У вас получается до РГ включён свой межблочник из неизвестного кабеля от гнёзд сзади до РГ. В гнёзда вы втыкаете или меломан втыкает свой межблочник совсем из другого материала и получается конфликт в звуке. Когда входа рядом с РГ , работает один металл межблочника.
Если уж сзади поставили,то изолировано стоять должны гнёзда и масса гнёзд тянется отдельным проводом к точке соединения с шасси и заземлёнными выводами РГ.
Так это всё нужно делать сейчас мгновенно. Там делов одна минута,откусить сзади шасси от гнёзд и отверткой соединить возле РГ с шасси выводы РГ.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт сен 15, 2020 2:46 pm
А минус выходных клемм с минусовой шиной как соеденен? Каждый своим тоненьким коричневым проводком? Это тоже неверно, шину от рг прямиком на минус выходных клем тянуть нужно
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Вт сен 15, 2020 3:27 pm
А не к точке ли заземления катодных резисторов нужно тянуть минус выходных клемм, если используем ОС? Ведь РГ может быть далеко от входной лампы. Зачем использовать лишние провода, не относящиеся к петле ОС?
Последний раз редактировалось masterlomaster Вт сен 15, 2020 4:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
Сообщение Gnat » Вт сен 15, 2020 4:02 pm
Именно лучше тоненькими проводами тянуть надо от каждой клеммы выходной свою массу к точке подпайки к шине катодного резистора 100ом первого каскада. В более простых УНЧ можно шину от двух клемм выходных тянуть к поперечной шине первой лампы усилителя.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт сен 15, 2020 8:49 pm
А катодные резисторы и так садятся на эту же земляную шину вот красным выделил в точке пересечения она соеденяется припоем
А чем они отличаются "более простые" ( на картинках с первой страницы) от "более сложных" (то что на картине в вашем посте выше) только разводкой земли?
Вот с первой страницы картинка более сложного? или более простого? там тоже разводка сплошной шиной
Просто понять для себя а то делаю как на первой страницы и в записной учичили, а тут вон оно что :shock:
Сообщение Gnat » Вт сен 15, 2020 9:38 pm
Вот ты прошёл первый этап и поднялся на следующую ступеньку качества УНЧ. Вначале темы я давал простейшие схемы однотакта и способы монтажа,шину крест на крест,ТВЗ маленькие типа ТВЗ1-9 от телевизора,трансформаторы силовые от радиоприёмников,дроссели от телевизоров. Это были начального уровня усилители,для тех кто хотел построить себе УНЧ ламповый из того что валяется в гараже у многих(телевизор,радиоприёмник).И в однотакте этом можно запросто применять одну шину от выходных гнёзд до первой лампы. Ведь на одной лампе собрано два предварительных каскада и они находятся в одном месте. А в двух такте первые лампы разнесены на12-15см и выходные лампы подключены к поперечной шине и значительный ток протекает по этой шине. И этот ток может повлиять на качество звучания.
WCat
Сообщение WCat » Ср сен 16, 2020 10:44 am
это не латунные, а стойки для навесного монтажа на них удобно крепить шину
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
