Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 24, 2020 7:55 pm
То Бакалавр - да, ток покоя одной лампы 100 мА.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 24, 2020 8:06 pm
Aleksey_kul писал(а):
Пн авг 24, 2020 7:35 pm
То masterlomaster - почему именно 2,38?
Из вашей таблицы я понял, что именно на мощности 16 Вт у вас "горб искажений" о котором вы пишете.
Игорь
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 24, 2020 8:12 pm
На 15 Вт около 1%, затем спад до 0,4% на 30 Вт, затем подъем до 9% на 45 Вт. Это с ОООС.
А, понял, Вы смотрели искажения без ООС .
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 24, 2020 8:28 pm
Да. Но ответ на ваш вопрос я не знаю. :) Почему искажения растут до определенной мощности, а затем падают? Вот если бы как-то проанализировать характер этих искажений, то может быть стала бы понятна причина. Я просто предложил сделать скрин осцилограммы синусоиды на этой мощности. потом сравнить ее с правильной синусоидой (наложением). Может быть появятся какие то мысли.
Последний раз редактировалось masterlomaster Пн авг 24, 2020 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 24, 2020 8:33 pm
Ок, понял, сейчас сделаю.
Без ОС:
С ОС:
Заметных на глаз искажений не вижу.
Последний раз редактировалось Aleksey_kul Пн авг 24, 2020 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пн авг 24, 2020 8:52 pm
А делитель при измерениях был один, или Вы переключали 1/10, 1/20?
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 24, 2020 8:53 pm
Делитель один и то же: 1/20.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 24, 2020 9:37 pm
А нагрузка какая? Она линейная? Я не знаю конечно, но похоже у вас на этой мощности вылазит третья гармоника (заостренные пики синисоиды)
Игорь
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 24, 2020 9:45 pm
Нагрузка 8 Ом, 75 Вт, проволочные 1-ПЭВ.
При измерениях РР на 6П41С на этой же нагрузке подобного безобразия не было.
Последний раз редактировалось Aleksey_kul Пн авг 24, 2020 9:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 24, 2020 9:47 pm
Нагрузка 8 Ом, 60 Вт.
Охлаждается? Сопротивление стабильно?
Игорь
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 24, 2020 9:50 pm
Зеленые проволочные резисторы ПЭВ - вполне стабильны.
starkz
Сообщение starkz » Пн авг 24, 2020 9:52 pm
МИХАЛЫЧЬ писал(а):
Пн авг 24, 2020 7:48 pm
Это из записной книжки.
Несколько раз туда заходил и не попал на эту схему-много инфо-спасибо-нашёл!
С ув.Олег Георгиевич!
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 24, 2020 9:57 pm
Может быть этот усилок мощнее. Может на том усилителе не так грелись сопротивления. Ну тогда я не знаю, что за чудеса? :) Должна же быть причина. Попробуйте опустить сопротивления в воду при измерении
Игорь
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 24, 2020 10:09 pm
Витки проволоки закоротят. Мощность РР на 6П41С до 27,5 Вт при 9% искажений.
Вот и я не пойму - что за чудеса?!
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 24, 2020 10:13 pm
Не закоротят. Ничего с ними не случится. Я на Ютубе видел, так делают. У воды сопротивление намного больше.
Игорь
