Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн июл 20, 2020 11:33 am
Вот так?
Анодный ток измерять по падению напряжения на соответствующей полуобмотке ТВЗ?
Сообщение alex-551 » Пн июл 20, 2020 11:47 am
у вас резисторы по 75ом запараллелились.
Сообщение Gnat » Пн июл 20, 2020 11:49 am
Так они и включены потому что общие для двух ламп.
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Пн июл 20, 2020 5:22 pm
2 кОм в цепи экранов по мощности 0,5 Вт в притык... И зачем 2 электролита в параллель по питанию фазоинвертора?
Михаил Юрьевич
Сообщение Gnat » Пн июл 20, 2020 6:07 pm
Aleksey_kul писал(а):
Пн июл 20, 2020 1:13 pm
Что бы собрать всю информацию в одном месте,
У нас вся информация и схемы собраны на первой странице наших тем. Иногда рисунки,схемы пропадают,не работает в этот момент сервер файлообменника,или файлообменник периодически удаляет сам их если определённое время нет просмотров данной картинки. Приходиться опять добавлять,обновлять. Усилитель двухтакт на 6П41С,6П36С , 6П45С имеет абсолютно одинаковую схему и одинаковые номиналы деталей и одинаковый ТВЗ. ТС разные. Экранный резистор в выходном каскаде 2 ватта должен быть и номинал 800ом-1 ком.
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Пн июл 20, 2020 6:24 pm
Собрал так называемые гитарные усилители на основе ТУ 100м. Выходной транс - первичка перекомутирована. На силовом трансе в послед с анодной включена обмотка накала первых ламп. Выпрямитель двухполупериодный. Выходные лампы EL34 включены по ультралинейной схеме. При анодном +435 в греются электролиты фильтра. Временно, для формовки снизил анодное до +350 в и воткнул 6П3С. Усилитель для прослушивания музыки. Акустика по паре 4А32 в ЗЯ.
Михаил Юрьевич
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн июл 20, 2020 7:44 pm
Юрий Васильевич, в записной книжке №5 Вы отвечали, что ТВЗ под 41-ю и 45-ю лампы отличаются коэффициентом трансформации. Я предполагал, что это вызвано разным внутренним сопротивлением и разной мощностью ламп. :shock:
Вопрос. Какой ТВЗ применяете для моноблоков на 6П41С Рис. 10.
Ответ. ТВЗ ТОР на сердечниках 90 ватт. 65 вит. 0,8 потом 1500 вит. 0,28 + 1500 вит. 0,28 и
опять 65 вит. 0,8 и поверх дополнительная обмотка 15-20 вит. 0,8. Это под 4 ом. Рис. 178.
Вопрос. Какой ТВЗ применяете в моноблоках на 6П45С? Рис. 22., Рис. 41.
Ответ. ТВЗ ТОР на сердечниках 90 ватт. 85 вит 0,75 потом 1500+1500 0,27 потом опять 85
вит 0,75. Это под 4-5 ом.
Что, все таки, брать за основу под 45-ю лампу? :(
Сообщение Gnat » Пн июл 20, 2020 8:58 pm
Мотайте как хотите свои ТВЗ. Я применял ТВЗ 80 и под 6П6С и под 6П3С и под 6П41С и под 6П36С и под 6П45С. 1300+1300 вит 0,28мм первичка , а вот вторичку подбираю точно в каждом УНЧ доматывая витки вторички сам всегда. Вы упёртые и делайте как хотите. В самом начале эпопеи,когда писалась записная книжка я применял ТВЗ80 ТОРНАДО завода г. Житомир , Крым был Украинским,они мотали мне 1500+1500 вит первичку. Потом я перешёл на ТОРЭЛ завод и стал мотать 1300+1300 вит. Потому что индуктивность первички на железе ТОРЭЛ достаточна и при 1300+1300 вит. Всё показывает Спектроанализатор,сколько витков нужно во вторичке. и каждый УНЧ у меня на одних и тех же лампах может иметь разное количество витков вторички. Вы можете мотать типа 65 вит для 4х ом и 97 вит для 8 ом. и всё у вас будет звучать. Как вы не поймёте,что получив с завода типовой ТВЗ80 надо своими ручками ещё поработать,что б получить лучший результат. Самому домотать,самому разрезать на пополам вторичку верхнюю,подобрать витки.
gemito
Сообщение gemito » Ср июл 22, 2020 6:18 pm
Всем привет. надумал повторить эту схему. Изображение
Но так как 2 таких моноблока собраны и работают, хочется заменить стабилитрон и диоды в БП на лампы.
Помогите разобраться со схемой. По схеме д817г диод на 110 вольт и лампа СГ3С на 112 вольт стабилизирует, но как ее включить не пойму, на лампе анод катод и перемычка - куда что подключать? С кенотроном нужен транс с 2 обмотками высоковольтными и еще на 5 вольт. Помогите со схемой и указанными напряжениями чтоб с БП снять 350 вольт как и на схеме.
vitivsev
Сообщение vitivsev » Ср июл 22, 2020 7:24 pm
А что, стабилитрон и диоды ка кто по другому пахнут? :Rose:
Или есть желание увеличить мощность и физический вес силового трансформатора? :o
Не нравится в цепи стабилитрон? Замените его резистором... :OO:
Виталий Валерьевич
gemito
Сообщение gemito » Ср июл 22, 2020 9:18 pm
дело не в том что нравится или не нравится, просто хочу на лампах и все. считай спортивным интересом.
Сообщение Gnat » Ср июл 22, 2020 10:12 pm
В лампе стабилитроне катод садиться на массу,а здесь надо катод на экранные сетки подсоединить. Но опасно пробить может катод-накал промежуток. Здесь не для лампы схема включения стабилитрона. Он здесь не стабилизирует нисчего,а просто используется в качестве резистора на котором падает 110 вольт но сам резистор остаётся с очень малым сопротивлением,поэтому напряжение на сетках не скачет от величины выходной мощности УНЧ как в случае прменения обычного резистора вместо стабилитрона.
gemito
Сообщение gemito » Ср июл 22, 2020 11:06 pm
со стабилитроном тогда отбой. а что со схемой на кенотронах. параметры транса интересуют и как посчитать! с диодным мостом и умножителем то понятно а вот как лампа работает не совсем понятно.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт июл 23, 2020 1:11 am
gemito, падение на лампе 30-40 вольт, смотря какая лампа и какой ток анодный у вас планируется по анодной шине, какой кенотрон и т.д. Схем включения кенотрона в инете полным полно.
Параметры транса вы сами расчитывайте исходя из напряжения и тока каторый необходим вам для питания унч. Как тут вам посчитают если никто не знает чего вы там надумали? Есть тема по БП почитайте там, или проще всего возьмите готовый трансформатор с кенотроном из старого радиоприемника.
Только зачем вам кенотрон, для красоты?
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Чт июл 23, 2020 2:41 am
Юрий Васильевич, поправьте...
Анод на +350, катод на экраны. И сопротивление 1кОм в послед со стабилитроном для ограничения тока заряда емкости.
Михаил Юрьевич
