nordok1973
Сообщение nordok1973 » Ср июл 08, 2020 8:03 pm
Я плохой советчик, только занялся подбором. Опыт только набираю))
Делаю для себя - не спеша. Хочу подобрать основной комплект и на замену.
Купил 30 штук из одной партии.
Ставлю 30мА с вечера - до утра (под контролем получается 12-14 часов). Сначала оценил лампы поодиночке на предмет разброса токов, но лампы все из одной партии и практически ток в одном диапазоне.
Прогоню весь комплект, потом попытаюсь подобрать пары по точкам.
Андрей Олешко
Alex7
Сообщение Alex7 » Чт июл 09, 2020 4:01 am
А до 12 ти часового прогрева и после, на сколько различие?
Алексей
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт июл 09, 2020 4:45 am
что от того что партия одна? ток всё равно имеет значительный разброс....
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Чт июл 09, 2020 5:15 am
на сколько различие
Я не считаю, что это представляет интерес.
Пусть Василич меня поправит по пониманию этого процесса
1. первичная оценка тока ХХ тока лампы при напряжении смещения 30 вольт, подбор ламп по парам и квартетам + нумеруем лампы.
2. устанавливаю 6 штук, при этом гружу 2 накальные обмотки + анодную и смещения.
при токе ХХ токе 50 ма через лампу (300 мА на анодную нагрузку) оцениваю нагрузочные возможности как анодной обмотки, так и достаточность регулировки смещения ( регулятор должен в случае установки тока 60-70 мА должен допускать возможность дальнейшего увеличения тока). Сопротивления в анодах - 43 ома - ориентиром сопротивление половины первички ТВЗ.
3. установка ХХ тока 30 мА и прогон в течении времени. Мне удобнее - 12-14 часов. Пришел с работы, установил партию и поставил на прогон. Потому такое время выбрал. Насколько достаточен этот временной интервал сказать не могу, но в течение 1 получаса наблюдаются и голубоватые вспышки в некоторых экземплярах и не устойчивость тока.
4. Подбор по точкам буду проводить после прогона. Тут придется мне вводить некоторые конструктивные изменения - подключить вторую регулировку напряжения смещения.
таким образом буду поддерживать анодное на уровне падения при 70 ма через лампу, и делать замеры при смещении в диапазоне 30-20 вольт на измеряемом баллоне.
По этим данным уже буду подбирать пары.
Процесс кропотливый и длительный, но никто за меня его делать не станет :)
Последний раз редактировалось nordok1973 Чт июл 09, 2020 6:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Олешко
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Чт июл 09, 2020 6:35 am
В моем частном случае, при анодном 340 в, 160в на сетке и смещении -30в ХХ ток 24 ламп (после 10 минутного прогрева баллона) был - 26 - 32мА. Измерял для составления "сикстета" для прогона. Ведь в этой процедуре проще подобрать баллоны по приемлемому разбросу, чем лепить на каждую лампу регулятор смещения. Все, флуд заканчиваю.
Андрей Олешко
WCat
Сообщение WCat » Чт июл 09, 2020 11:58 am
Бакалавр писал(а):
Ср июл 08, 2020 3:31 pm
Ошибся на порядок, 999 раз.
:D Спасибо, все получилось!!
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
BazilVV
Сообщение BazilVV » Чт июл 09, 2020 5:00 pm
dron12 писал(а):
Вт июл 07, 2020 9:00 pm
Проще взять стальную скрепку
Да, не доходят у меня руки испытать эту скрепку в качестве шунта, уже второй раз попадается мне эта скрепка, наверное все-таки возьмусь за лабораторную :x
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Чт июл 16, 2020 10:33 am
Юрий Васильевич. Использую корпус сделанный в Житомире Вячеславом. Устройство корпуса - основной прямоугольный корпус, к которому через латунные втулки крепится металлический поддон, но котором ведется основной монтаж. К краю поддона крепится винтами Г- образная пластина, на которую устанавливаются регулятор и входные гнезда.
контакт между металлическими частями в нескольких местах. Как лучше сделать соединение шины с корпусом?
в Г- образной планке просверлить отверстие, и провести через него провод, припаянный к основному корпусу, или зачистить Г образную планку и посадить гнезда без прокладок?
Это нужно решить до начала монтажа поддона в корпус.
Изображение[/url]
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Чт июл 16, 2020 11:33 am
Лишь бы Г образная планка контачила хорошо с основным корпусом,за счёт болтиков крепёжных. Шина земля,должна в одной точке с шасси соединяться.
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Пт июл 17, 2020 2:22 pm
Приветствую! Усилитель двух тактный на EL34, анод и экран 430 вольт. Интересуют анодный ток через лампу и выходная мощность, которую можно получить с усилителя. Спасибо.
Михаил Юрьевич
Сообщение Gnat » Пт июл 17, 2020 4:31 pm
Смотря для чего усилитель. Музыкантам на гитаре играть или для качественного звуковоспроизведения? Всё зависит от класса в каком будет работать выходной каскад А или АВ или глубокий АВ или В класс. В этом случае мощность максимальная на выходе будет изменяться от 20 ватт до 80 ватт. Все транзисторные УНЧ в основном работают в глубоком классе АВ. Потому что они делаются для обывателя обычного,далёкого от качественного звука.Поэтому главное что б долбило! При 40ма через лампу одну выходную, получишь 60 ватт выходной мощности в двухтакте. Экранную нужно питать через резистор и будет на экранных сетках не 430 вольт а 400 вольт
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Пт июл 17, 2020 4:38 pm
Спасибо! 40 мА для класса АВ?
Михаил Юрьевич
Сообщение Gnat » Пт июл 17, 2020 6:21 pm
Ну конечно АВ класс.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс июл 19, 2020 11:40 pm
Юрий Васильевич - правильно ли я скомпилировал схему РР на 6П45С и 6Н9С, нет ли каких замечаний?
Сообщение Gnat » Пн июл 20, 2020 10:11 am
Конечно правильно. Я делая на заказ УНЧ ставлю в катоды 6П45С 51-75 ом резисторы,зашунтированные ёмкостями,что б лампы не ушли у клиента в само разогрев. Ведь неизвестно как кто питает УНЧ,как у него бегает напряжение в сети.
