Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Вт июн 23, 2020 8:29 pm
А можно сделать драйвер с вольтдобавкой для нашего двухтакта? Ещё одну лампу ставить уже поздно.Имею ввиду добавить два резистора и кондер в обвязку драйвера в схеме ДВУХТАКТА.Не где тут на сайте и не в записной книжке не видел такого варианта.Изображение
И ещё ,ради поднятия анодного питания,можно ли добавить обмотку которая предназначена для смещения,она у меня 30вольт переменки.И при этом с неё же продолжать снимать те же 30в как и раньше?
Сообщение Gnat » Вт июн 23, 2020 8:55 pm
нет нельзя и не нужно это всё.
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Вт июн 23, 2020 9:13 pm
Понял.Цель:выкраивать кни и усиление..Значит пойду другим путём.Домотаю вторичку.То что сейчас под нагрузкой,~300в,не устраивает.
Сообщение MOT » Вт июн 23, 2020 9:40 pm
А лампу драйвера сменить (про усиление)? Что у Вас на выходе (лампа)?
Поставьте в цепь с резистором на 2 Вт (где течёт соответствующий ток), последовательно резистор на 0,125 Вт, что произойдёт? :)
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Вт июн 23, 2020 11:26 pm
Подбор ламп драйвера тоже провожу,каждая имеет свой подчерк искажений и усиления.Правда разница в усилении не существенна.На выходе двухтакт 6п45с
Сообщение MOT » Вт июн 23, 2020 11:33 pm
:shock: Не говорите в мастерской Юрия Васильевича это...
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Ср июн 24, 2020 8:01 am
Я имею ввиду подстройкой резисторами, по Шмелёву получаются разные величины и набор гармоник при точных настройках по минимуму кни.Прямая связь с нелинейностью ВАХами ламп.Но это всё флуд.9шт 6н9с в том числе мэлз.Есть лампочки у которых прекрасные значения,при настройке на максимум усиления и минимум кни.А у некоторых :no:
lih
Сообщение lih » Чт июн 25, 2020 3:56 pm
Подскажите пожалуйста на 3 вопроса:
1.какие резисторы под катод выходных ламп 6п36с заказывать,для гарантированного неухода ламп в разгон?
А также какую выбрать ёмкость шунтирующую этот резистр,для диапазона выше 300гц?(100мкф лучше,или оставить без изменений?)
2.в блок питания пойдут с алика FR607 ?( не брак ли такая цена) #Aliexpress 86,56 руб. | 20 шт./лот FR607 6A 1000 в быстрое восстановление диоды новый R-6 fr607
https://a.aliexpress.ru/_B1yXMI
3.можно ли вместо первой лампы6ж4 в триод включении применить 6ж7 и 6ж8,как это на звучание отразится?
Сергеем меня зовут
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт июн 25, 2020 5:07 pm
Сергей, "Литература по теме", яндекс-диск, параграф 6 страница 27. Вот фрагмент:
Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт июн 25, 2020 5:12 pm
А зачем аж на 6 Ампер?
1N4007 хватит вполне...
Я ставлю SF18. 100 штук стОят около 2 долларов. 600 Вольт, 1 Ампер, 35 наноСекунд.
100мкф лучше
Лучше для чего? Вопрос не совсем понятен.
С уважением, Олег
lih
Сообщение lih » Чт июн 25, 2020 5:56 pm
Владимирджон а ссылку на яндексдиск можно?
Колосок одноамперные диоды вышибет,у меня только силовик 400ватт,а это 2А в устаканившемся режиме, к тому же в удвоителе ещё на два итого 4А, далее учтём что при старте надо зарядить ёмкости,на хорошую ёмкость стартовый ток тоже хороший ,буду ставить по 1500мкф х 450в,если один fr607 будет вышибать,посталь параленьно пару или тройку. Принимаю критику если я не прав,но
вопрос был не о том,с алиэкспресс эти диоды не фейк,всегото по 80руб за 20шт,может фейковые диоды,как проверить?
Далее ещё вопрос, лампочки на сайте ‐ http://yarelektronika.ru/production/sho ... ?catid=443 быстро тают, я взял 20шт,сколько надо ламп чтоб отобрать 4пары и чтоб запас ещё остался,надо на 4 моноблока,и чтоб в разгон не шли, мужики сколько надо докупить ламп?,чтоб так сказать до гробовой доски хватило.
Сергеем меня зовут
Сообщение Gnat » Чт июн 25, 2020 7:22 pm
Ламп тебе хватит и нормально пары отберёшь. Электролиты такой ёмкости не нужны в БП. Это не однотакт у тебя в котором ток бегает постоянно и нужны ёмкости хорошие,в двухтакте ток потребления постоянен,одно плечо двухтакта начинает брать тока больше,в этот же момент второе плечо уменьшает ток потребления. Поэтому общий ток потребляемый по анодной цепи всегда одинаков у двухтакта работающего в чистом классе А. Это в классе АВ и В ток анодный растёт с увеличением громкости, в классе А ток постоянен и не зависит от громкости.Тем более у тебя не НЧ канал на лампах а СЧ и ВЧ каналы.
lih
Сообщение lih » Чт июн 25, 2020 7:44 pm
Васильич ну уже купил конденцаторы,взял на авито у себя в городе,за 1000руб эту пару,ещёбы пару так как канала 4.
Васильич а под катоды 5 ватт пойдут резюки? Выписал на али 56ом 5 ватт и шунтирующие кондёры 680х50в
#Aliexpress 62,95 руб. | 10 шт./лот 5 Вт 5% Резистор из углеродистой пленки 1R ~ 1 м 2.2R 10R 22R 47R 51R 100R 150R 470R 1 к 4,7 к 10 к 47 к 1 2,2 10 22 47 51 100 150 470
https://a.aliexpress.ru/_BSJeoI
И
#Aliexpress 208,88 руб. 2%OFF | Алюминиевый электролитический конденсатор H206 50v 680 uF, размер 13*20 680 мкФ, 20 шт./лот
https://a.aliexpress.ru/_BTx58E
Подойдут такие?
Вот ещё по питанию в б/п пойдут такие- #Aliexpress 61,52 руб. 20%OFF | Электрическая сварочная машина 450V 330 мкФ Алюминий объем электролитного конденсатора 30x50 Жесткий стопы N1HF
https://a.aliexpress.ru/_BSr8BU
Сергеем меня зовут
Сообщение Gnat » Чт июн 25, 2020 7:59 pm
Всё что ты перечислил подойдёт для моноблоков.
SegDan
Сообщение SegDan » Чт июн 25, 2020 8:13 pm
Вы же собираетесь делать усилитель с постоянным, а не с автоматическим смещением, ток сами регулировать будете. Резистор можно вообще не ставить, или же низкоомный для удобства замера падения напряжения.
Сергей. Не сумел дойти-оставайся здесь.
Не успел найти-так цени,что есть.
Хочешь изменить-начинай с себя.
Выбирает путь каждый для себя.
