Сообщение Gnat » Ср фев 19, 2020 6:11 pm
Ну если ты не понял,не понимай и дальше и делай усилитель двухтактный на 2х выходных лампах с входным трансформатором инвертирующим. Тебе объяснили уже трансформатор промежуточный для раскачки выходного каскада применяется только для раскачки выходных ламп в классе А2 с токами сетки,когда хотят получить от лампы полную мощность. При этом обязательно ухудшаются все параметры УНЧ. И трансформатор очень сложный в намотке даже для радиоузла,что б не получить резонансы на АЧХ.провалы на АЧХ от кручения фазы при подаче сигнала 30-20000Гц. На выходе звуковых карт стоять мизерные микросхемы,которые не обеспечат качественной раскачки выходного каскада двухтакта мощного. Мотать транс несколько дней,экспериментировать и в конце забросить всё это. Когда трансформатор заменяется одной лампой и всё работает шикарно в УНЧ.
Анатолий Матвиенко писал(а):
Ср фев 19, 2020 5:27 pm
Далее, посмотрел на форумах описание попыток сделать УНЧ а-ля Сакума, на деревянном шасси однотакт, без единого конденсатора в сигнальных цепях.
Сакума ,выживший из ума старик,слушает на усилителе МОНО , шеллачные пластинки с узким диапазоном частот на ширике динамике в тесном кафе своём с диапазоном АЧХ 80-7000 Гц. Ни когда он и Шишидо и многие другие не выкладывали АЧХ,КНИ,ИМД своих усилителей. Это табу в их секте. Просто на слух,сделал- послушал!У него кроме мультиметра нет ни одного прибора. У нас другая секта здесь. Строим правильные УНЧ , которые не приукрашивают звук ,а вносят как можно меньше своего в сигнал поданный на вход .
И не давай сноски на журналы где схема Войшивило. Ни кто не кинулся искать эту схему по интернету и я в том числе. Скопируй и покажи.
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср фев 19, 2020 6:38 pm
Первичка порядка3000 витков вторичка соответствегно умножить с зарасом( у Вас повышающий твз) все секционировать,рассчитать нагрузку твз.,зазор,ну вобщем если хотите то пытайтесь в лучшем случае радио точка.
Если Вам ус. Только к компу то возмите с цап противофазные сигналы усильте( оу)и подайте на сетки выходных ламп.Будет полностью симетричный ус. Без оос,если сумеете отсроить( камни и пороги попадаются)
Сообщение Андрей Борисович » Ср фев 19, 2020 7:16 pm
Ср фев 19, 2020 10:01 am
трансформатор сделать повышающим
Почитайте, познавательно https://9012.ru/hi-fi/pamps/el34_amp.pdf
Аёмиддин
Откуда: 452683, республика Башкортостан, город Нефтекамск,
Сообщение Аёмиддин » Ср фев 19, 2020 7:34 pm
Микрик писал(а):
Ср фев 19, 2020 12:14 am
устранении его детских болезней я писал в форуме, просто вы упустили...
Добрый вечер, Василий, упустил ли я подбор ламп в группы для подобных конструкций (если он был), где пентоды работают в-параллель по нескольку штук в плече РР, саму методику подбора ламп по 3-м или по 1-ой точкам ВАХ(если она была)? И самое главное, пропустил ли я результаты настройки по THD и IMD (если она была)? Меня больше интересуют не геометрия печатной платы, её расположение в пространстве и наличие кулеров, а итоги настройки двухтактов, где для увеличения выходной мощности используется параллельное включение ламп. По одной лампе 6п14п в каждом плече при качественной настройке получаются прекрасные результаты (THD>~0,06% IMD>~0,03%, ровная АЧХ). Уж коль Вы ЭТИМ серьёзно занялись, ждал от Вас результатов настройки при параллельном включении нескольких 6п14п в плече, даже не в качестве готового изделия в корпусе, а в качестве лабораторной работы. Я действительно пропустил настройку, или её не было? А если её не было, о чём тогда предметно говорить? О том как тепло и весело находиться рядом с таким усилителем?
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср фев 19, 2020 7:51 pm
Ничего удивительного,полоса частот как у Симфонии,точно отбалонсировать усиление выходных лапм невозможно,как результат красиво звучащая 2 гармоника.Вы вообще начинали разговор о входном твз с1 вольт до15 симетричный.
Мне достались игрушки это к вопросу о витках.На транзисторах работает,выход лампового корректора(клонEAR) сажает напроч,только гул сразу даже не понял в чем дело.Изображение
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Ср фев 19, 2020 8:39 pm
Да перед моим постом стоит пост МИХАЛЫЧА и МИКРИКА с этой схемой Войшвилло и их диалог, зачем копировать ещё раз?
А зачем так много 3000 - это же ни разу не ТВЗ?
Спасибо всем откликнувшимся!
По рекомендованной ссылке: "Драйвер нагружен на согласующий межкаскадный трансформатор T1 с коэффициентом трансформации 1:1:1. При повторении УМЗЧ следует иметь в виду, что это наиболее ответственный узел, и его качество во многом определяет качество работы всего УМЗЧ. В авторском варианте использовался трансформатор, намотанный в 9 проводов на броневом магнитопроводе из железа Ш20 (толщина пакета 30мм) с магнитным зазором 1мм проводом ПЭЛ-0,25. Все обмотки содержат по 900 витков".
Это не совсем то... Точнее - совсем не то. Здесь через первичку течёт постоянный ток - ток покоя драйвера.
Сообщение Андрей Борисович » Ср фев 19, 2020 9:27 pm
Это не совсем то
Вот это подойдет?
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср фев 19, 2020 9:49 pm
Если Ваи межкаскадник это одно,если входной,чтоб исключить драйвер это другое ,можно меньше 1000-1500 главное не посадить выход карты.ну и вторички на нужное напряжение.В любом случае зачем Вам этот гемор,указанный ус.использовался в виа музыкантами и никаких тех. данных нет( все и так понятно), а автору нужна известность вот и нахваливает художественно звучание
Свои изделия хвалить не умел указывал только па раметры которые смог получить обывателей пугагали( сравнивали с транзиторами)самодельщики наоборот как сделпть.
Здесь вариант для обывателей и музыкантов
Хотите делайте всю разницу и проблемы Вам изложили
Сообщение Gnat » Ср фев 19, 2020 10:07 pm
Поэтому сделан зазор. Придётся взять сердечник типа ТВЗ1-9 он без зазора и намотать на нём 2300 вит первички и это всего 9Гн получилась индуктивность,что мало для воспроизведения качественного низких частот 40-60 Гц,поэтому надо либо увеличивать количество витков,либо размер железа. Вот в схеме и применено 6см.кв. железо 2700 вит каждая обмотка и при этом я уверен что там завал АЧХ с 80Гц начинается. Тогда в те года ламповые усилители были такие и этого было достаточно. Посмотри схему,там по 5000пф с анодов ламп на массу стоят,завалили АЧХ по ВЧ начиная с 10кГц , этого хватало для тех источников звука. Экранные сетки через 5 ком запитаны и ёмкость накопительная на экранных сетках одна стоит 0,1мкф всего,будет пульсировать экранное сильно и КНИ увеличатся и динамический диапазон уменьшится. Но главное то что ни одна фирма в мире не делает такие усилители с трансформатором и двумя лампами выходными.
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср фев 19, 2020 10:11 pm
Сталкивался с таким вариантом на 807.В микрофон орали,ну очень громко ни более(кому что нужно)
