Аёмиддин
Откуда: 452683, республика Башкортостан, город Нефтекамск,
Сообщение Аёмиддин » Вт янв 21, 2020 4:27 pm
kurgan00 писал(а):
Пт янв 17, 2020 11:30 pm
Добился КНИ 0,42 при 7,47 Вт. Максимальная 34,5 Вт
Добрый день, Андрей Вениаминович, если Вас не затруднит, выложите скрины в раздел "Измерения КНИ, ИМД...". По Шмелёву интересует весь "лес" при токе 100мА, по спектралабу - АЧХ без ОООС на тех же 7,47 Вт. Ещё больше интересуют показатели шума драйвера и ФИ в одной колбе, вместо 6Ж4+6С2С в разных.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт янв 21, 2020 5:04 pm
Да, конечно! Чуть позже выложу. Закончу недели через две второй моноблок. Сразу по обоим скрины сделаю для полной картины. Во втором анодное будет чуть выше.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт янв 23, 2020 6:33 pm
Я чего о подзабыл уже, сколько тока ГУ50 хочет в классе А ,у меня вторичка 220х500мА анодного, с удвоением по току на двухтакт хватит (на 4гушки)?
Сообщение Gnat » Чт янв 23, 2020 7:11 pm
В чистом классе А ГУ50 не работает в УНЧ при токе каждой лампы 45-50ма у тебя будет 580-590 вольт анодное напряжение. Хватит твоего ТС для этого УНЧ.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Чт янв 23, 2020 9:01 pm
Вопрос насчёт лампы ГУ-50. Если у неё скособоченный баллон, явный перекос, значит сильно б/у лампа? И геттер немного прозрачный местами, ближе к "кепке".
Bansei
Сообщение Bansei » Пн янв 27, 2020 1:36 pm
Василич а куда третья сетка делась?
Её на катод? И что делать с седьмой ножкой?Изображение
Сообщение Gnat » Пн янв 27, 2020 1:43 pm
Каждый знает что третья сетка на катод всегда включается. 7я нога - ЭКРАН и нужен для ВЧ усилителей мощности. В УНЧ хоть на массу её,хоть ни куда не подключать. На работу не влияет. Как и третья сетка хоть на массу хоть на катод. На работу в УНЧ не влияет.
Сообщение alex-551 » Вт янв 28, 2020 1:04 pm
Прошу помощи. Второй день не могу убрать наводку 100гц. Усилитель РР на 6П41с+ 6н9с. Измерения 4ом, делитель 1:20. Один канал нормально, тишина в колонке (ГИ), второй фон 100гц. Регулятор громкости на уровень не влияет. Менял лампы. Полностью питание с другого канала, подкидывал конденсатор 220мкф. на анодное, экранное, анодное драйвера, дроссель- практически не влияет. Отпаял межблочные конденсаторы, вот тут нормально стало. Значит наводка по вх. каскаду. Остаётся всё поочереди перекидывать с нормального канала. Подпаял драйвер с нормального канала- ещё хуже. Монтаж после настройки причешу, поменяю подстроечники на постоянные резисторы и т.д.
Нормальный каналИзображение
без драйвера
без межблочного конденсатора
Подкинут дроссель и конденсатор на экранное.
Сообщение Gnat » Вт янв 28, 2020 1:39 pm
Ну ты ж смотри в исправном канале у тебя фон 50Гц а 100Гц нет вообще. А в фонящем у тебя 50 Гц нет а 100Гц большой фон. У нас 100Гц даёт фон АНОДНОЕ напряжение не сглаженное или экранное напряжение выходных ламп не сглаженное.
Сообщение alex-551 » Вт янв 28, 2020 2:47 pm
Так с этого и начал. Добавлял конденсатор 220мкф. в анодное , в экранное, + ставил дроссель в экранное. Менял анодное, экранное, + анодное драйвера с исправного канала на фонящий. Выход нормального первого каскада перепаивал на фонящий. Вынимал первую лампу. Практически никаких изменений. Когда отпаял межблочные конденсаторы, стала норма. Значит экранное не даёт фон. Получается идёт наводка с первого каскада.
Сообщение Gnat » Вт янв 28, 2020 3:00 pm
Два канала. Один нормальный,второй нет. Как просто искать неисправность,если рядом канал исправный есть. 100Гц наводка,только по анодному питанию идёт. или с цепей смещения. То есть оттуда где есть выпрямители,которые из 50 Гц делают 100Гц частоту. Перво наперво ставим лампы все из исправного в неисправный.
Сообщение alex-551 » Вт янв 28, 2020 3:19 pm
Поменял лампы два канала. Канал с наводкой остался, без изменений.
Bansei
Сообщение Bansei » Вт янв 28, 2020 3:30 pm
Мне как начинающиму тоже интересно фон -85дб его слышно или видно?
Если закоратить вход что тогда покажит?
Василич не однократно писал что земля соединяется с шасси только на входе.
(я тоже встовал на эти грабли)
Сообщение Gnat » Вт янв 28, 2020 3:34 pm
Так и у меня и у всех есть такая наводка на -85-90dB Это МИКРОВОЛЬТЫ напряжение. Оно не слышно в акустике.
Сообщение alex-551 » Вт янв 28, 2020 3:35 pm
Васильевич, большое спасибо! Раньше подсказал, что смещение тоже с удвоением 100гц. Я это упустил из вида. Сейчас поменял местами смещение, нормальный канал стал с наводкой, а фонящий нормальным. Теперь понятно куда копать. Потом отпишусь.
ВЫШЕ ПИСАЛ, ЧТО РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ НЕ ВЛИЯЕТ. у меня делитель 1:20. -85дб фон в щите большой прёт
Устранил, была протравлена дорожка от сглаживающего конденсатора, пропаял. Теперь фон отличный. Два дня парился, а что смещение тоже с удвоением не подумал.
